俄勒冈州立大学(简称OSU)的工程师开发出一种3D打印高导电性镓合金的高复杂结构方法。3D打印技术可以用来制作柔性电脑屏幕和其他可伸缩的电子设备,包括柔体的机器人。
镓合金通常具有低毒性和良好的导电性,在许多柔性电子器件中已经被用作导电材料。镓合金很便宜,并具有“自我修复”的特性,这意味着它们可以在断点处重新连接。
镓合金一直未能被3D打印出来,这限制了它们在特定应用中的使用。但幸运的是,俄勒冈州立大学通过新型3D打印技术将其开发出来。该过程涉及一种名为“超声处理”的工艺,利用声能将镍颗粒和氧化镓混合成可3D可打印的金属。工程师们发现这种合金可以被打印成高10毫米,宽20毫米的结构。
如果没有镍颗粒,镓就会变得太稀而无法打印。但是镍配合超声处理,这种混合物就可变成膏状并且容易3D打印出来。此外,膏体的电性能与纯液态金属相当,而保留了自我修复的特性。
为了展示新的镓3D打印技术的强大功能,研究人员3D打印出一种“非常有弹性”的双层电路,其层互相交织而不接触。其他未来应用还包括导电纺织品、可弯曲显示器、应变传感器、可穿戴传感器套装、天线和生物医学传感器。
来源:航天智造
上一篇:霍尼韦尔如何通过3D打印助力下一代飞行技术的开发下一篇:巴斯夫推出FDM 金属3D打印材料,成本比SLM降低10倍
