近年来,3D打印热潮席卷全球,作为3D打印行业发展的重要物质基础,3D打印材料在这股热潮中始终扮演着举足轻重的角色,形成一股超级推动力量,直接推动3D打印的发展进程。从某种程度上来讲,材料的发展决定着3D打印能否得到普及化应用。 据相关机构预测:到2022年3D打印材料的市场规模达到16亿美元。如今,3D打印材料已有10大类,300多种可用于3D打印制造,主要包括工程塑料、光敏树脂、金属材料等。但由于现阶段90%的3D打印机用户都使用的是桌面级产品,因此像ABS、PLA这两种塑料材质的耗材用量占比超过50%,其中PLA材料应用占比为37.1%,其次为ABS占比为15.5%。 3D打印比较常见的材料 1、PLA PLA(聚乳酸)属于环保材料,是一种新型的生物降解材料,使用可再生的植物资源如玉米、木薯所提出的淀粉原料制成环保,是公认的环境友好材料,此外,还拥有良好的光泽性和透明度及良好的抗拉强度及延伸度。 2、ABS ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物,表面亮度好,韧性兼有韧、硬、刚的特性、具有优良的力学性能,其冲击强度极好,能够比较容易去除支撑,抗化学药品性、染色性,成型加工和机械加工都比较好,是FDM熔融沉积成型的3D打印机极佳的工程塑料。 3、光敏树脂 光敏树脂是由聚合物单体与预聚体组成,不需要加热,固化时间短,可在几秒钟内固化,具有一定的抗压强度,成型后表面光滑,精度高,是用于高精度制品的首选材料,可应用于珠宝首饰,医疗行业等领域。 4、金属材料 目前,应用于3D打印的金属粉末材料主要有钛合金、钴铬合金、不锈钢和铝合金材料等,其纯净度高、球形度好、粒径分布窄、氧含量低。广泛应用于航天航空、石化工程、汽车制造、电力工业等领域。 但是金属材料的3D打印难度大,是因为金属的熔点比较高,涉及到了金属的固液相变、表面扩散以及热传导等多种物理过程。 5、食品材料 3D打印食品材料完全是由食物组成的,蔬菜、水果、淀粉等都可以作为原材料,再通过食品3D打印机打印出来。”目前运用于私人订制食品,例如军用、航天、医疗等需要精细控制营养的领域。 清华大学教授危岩曾说:“多功能、智能化材料和个性化产品是3D打印持续繁荣的关键,是创新点,也是产业利润所在”所以,在某种方面来讲,PLA、ABS等材料影响着3D打印技术的普及化,而金属材料的应用则决定了3D打印技术的发展水平,因此3D打印材料是制约着3D打印发展的关键因素,同时是3D打印突破创新的关键点和难点所在,只有研发和创新更多3D打印新材料才能为3D打印行业提档加速,推动着3D打印普及化发展驶入快车道。 关于创想三维 作为3D打印机品牌制造商,创想三维一直以来致力于推广3D打印技术,不管是自主研发的3D打印机,亦或是3D打印材料,首先是考虑安全性以及实用性。比如创想三维的使用的PLA材料,是美国进口原材料加工而成,无毒无刺激味道,健康安全环保,线径公差在±0.02之内,打印精度高。流动性好,打印不易裂开。具有良好的抗压强度及延展性,打印模型不会翘边,打印效果好,用来做3D打印材料是极好的,有20种颜色任君选择,用途十分广。 创想三维3D打印行业交流群456955778,欢迎你的加入!!
