塑料弹簧3d打印模型文件
3D打印模型
2013
01/08
23:16
塑料弹簧3d打印模型文件
塑料弹簧3d打印模型文件
塑料弹簧3d打印模型文件
塑料弹簧3d打印模型文件
一个实验,以使一个塑料的“线圈”印在一个单件的弹簧。同心圆柱体的设计,垂直和主要外的部分,提供了弹性的应变能力限制的运动。
更多的竖线,更有力的弹簧。更多的水平环,运动的程度就越大。它的抗扭曲,我觉得做的很糟糕。
因此,注意,弹簧部不必是在外面的同心圆筒:它可以嵌入在它们之间,所以保护免受损害。
打印与至少两个单独的壳,使用0.2层厚度,和在打印在ABS。这些细节是非常重要的,因为它不会工作,否则。
三个壳体所需要的,因为挤出的塑料具有弥合的垂直,使有弹性的部件,它是这样的材料,使得它成为一个弹簧。该层厚度为0.2确保模型中的水平环配合切片和他们打印出来。解放军可能是过于僵硬,这是一个有用的对象。
在Blender模型使用布尔值的基本气缸对象添加垂直和水平线,所以对于那些一定要看看其他层。
spring.blend (614.06 KB, 下载次数: 51)
2013-4-6 20:29:57 | 显示全部楼层
机翻的吧,看着好蛋疼。。
2013-6-1 10:19:23 | 显示全部楼层
看东西 不看字
