网友们总是能使用3D打印机制造各种DIY的玩意儿,近日,南极熊获悉,国外的网友们发布的三个更令人兴奋的项目:3D打印车钥匙,3D打印气象站和工作台灯光拱门。
1. 3D打印的汽车钥匙链
一位名叫 Jeremy的玩家使用3D打印技术来解决许多车主的日常烦恼,诸如宝马之类的钥匙扣虽然在许多方面都很方便,但它们往往非常笨重,占据了很多口袋空间,造成各种不适。 Jeremy开始尝试一个更小的钥匙链设计,他的结果令人印象深刻。
Jeremy觉得可以摆脱那些允许汽车锁在远处被激活的按钮,这大大减少了钥匙的厚度。接下来,他尝试了各种3D打印原型,尝试了可容纳内部PCB的结构形状的不同设计。
最终的关键是3D打印薄而紧凑,强度也很高,并重新使用原来的电池盒。他成功将厚度从18毫米降低到11毫米,钥匙链现在在他的口袋里几乎看不到。
模型下载:https://hackaday.io/project/109465-3d-print-a-thinner-car-key
2.工作台灯光拱门
Thingiverse的用户Spencer Owen在Thingiverse上发布了他设计的工作台灯光拱门。这是一个拱形结构DIY工作台,为了照亮工作空间,在这里安装了LED灯。这些照明解决方案在模型制作社区中变得非常流行,因为它们在很多位置需要没有阴影。
Owen的灯光拱门是由多块柔性瓷砖拼合而成的,店内购买的LED灯条安装在它们的内侧,电源连接起来以使灯光亮起。将这一切固定在他的长凳上是3D打印派上用场的地方。
两个工作台支架使用3D打印技术创建,具有特定的结构,可以支撑拱门。这些孔是专门设计的,以匹配瓷砖边缘的大小,所以塑料的张力足以保持拱形而不需要胶水或紧固件。
模型下载:https://www.thingiverse.com/thing:2846958
3. 3D打印的气象站
有时候你需要知道风吹的方向,而Thingiverse的一位叫做Rob Ward的用户决定利用3D打印技术定制自己的气象站。
最令人印象深刻的是,几乎每个零件都是定制的。 在3D打印之前,每个组件都是在OpenSCAD中设计的。 一系列簧片开关和磁铁被用来创造各种机制,使得记录可以由气候条件构成。 气象站包括一个风向标,风速计,雨量计和其他一些重要的工具包。
模型下载:https://www.thingiverse.com/thing:2849562
编译自:3ders
上一篇:“双激光”助力义齿金属3D打印提质提效下一篇:卢秉恒院士:3D打印与创新设计
