3D Hubs发布2018第二季度数字制造(3D打印)趋势报告
17:21
3D Hubs是一家全球化的在线加工服务平台,该平台拥有大量的3D打印服务商,使用手中的3D打印机为客户提供制造服务。如今,南极熊注意到,3D Hubs已经从单纯的3D打印平台扩展到CNC机加工,注塑等数字化制造领域。3D Hubs每个季度,会基于该平台上的服务商所使用的设备、用户评分、加工订单数量等数据,撰写趋势报告,为行业提供非常有价值的参考资料。
2018年第二季度,3D Hubs的报告以新的名称“数字化制造趋势”来发布。3D打印在报告中扔保持突出地位,同时读者将获得更广泛的数字制造数据。3D Hubs"数字化制造趋势"每个季度更新一次,数据来自平台上6,000个有效国际供应商,他们每季度创造超过20万个零件,因此这份报告含金量是比较高的。
1. 评分Top 10的工业3D打印机
用户在平台上使用过3D打印服务之后,会对供应商进行打分。排名前十名的工业设备被尼龙机和树脂机占据,其中排名第一的德国EOS旗下的SLS尼龙机FORMIGA P 100,该机自2017年以来,每个季度都以5分满分排名第一。该款SLS机器可以打印的最小层高为60微米,拥有200毫米
x 250毫米x 330毫米的构建体积。
基于MJF(多射流熔融技术)的惠普Jet Fusion 3D 4200机器从第8位跃升至第2位,由于MJF的打印速比SLS快,因此对于加急需求的客户来说非常有用。另一个上升较快的是从Q1排名第10位到第3位的Objet30 Prime,这是一台基于PolyJet技术的机器,可以将具有不同属性的材料组合起来,以创建可视化的最终产品,实现体素级的3D打印。唯一一家进入Top 10的中国设备是先临三维的光固化设备iSLA-650 Pro,Top 10工业设备中60%的机器采用SLS技术。
令南极熊感到意外的是,Top 10中居然没有金属3D打印机。
2. 打印量Top 10的工业3D打印机
从这些工业3D打印机制造零件的数量来看,前4名打印近10,000个零件,第5-10名合计打印了2562个零件。HP Jet Fusion 3D 4200在第二季度排名第一,其总产量从第一季的2,437个增加到第二季的5,087个。 Formiga P 110保持第二,总数从1,695个增加到2,796个。 第3名SPro 230保持其表现,打印了满1,000个。
激光烧结技术在前4名中占据统治地位,主要归功于它提供非常高的设计自由度,高精度,并且能够生产出机械性能良好且一致的部件。
值得注意的是,中国中瑞科技生产SL 600工业光固化设备打印量排名第6,中国联泰科技生产的UnionTech Lite 600工业光固化设备打印量排名第10。
3. 评分Top 10的桌面3D打印机
在桌面机的评分排行榜中,荷兰Ultimaker 2+从第2名上升到本季度的第1名。该款机型于2016年推出,但它已成为其领域内备受尊敬的主力,评分为4.86。
Prusa在Top 10中居然占据了三个席位,分别是排名第2的MK2S,排名第4的MK2和排名第7的MK3。 更令人印象深刻的是,位居第4名的MK2评论数量最多。 Ultimaker的2 +,2和3都进入了Top 10。Form 2仍然是自2017年以来唯一进入Top 10的SLA机器,其余均为FDM机器。
来自中国闪铸科技的Flashforge Creator Pro荣获第6名,闪铸科技凭借其高品质近年来一直在3D Hubs的榜单上。来自中国深圳的创想三维从2017年开始也登上了该榜单,本季度Creality CR-10获得第10名。
Top 10机型是从3D Hubs平台上700款桌面3D打印机中脱颖而出的 。
4. 打印量Top 10的桌面3D打印机
Top 10所有机器的总打印量从57,516增加到67,516,所有机器都增加了。 第二季度打印量最多的桌面机是Original Prusa i3 MK2,作为评论最多的机器生产了15,087个部件。 Form 2 由于能够制作表面光滑高精度的打印作品,获得第2名完成了14,211个部件。中国闪铸科技Flashforge Creator Pro保持第3名,比第一季打印量增加了33%。中国创想三维Creality CR-10获得第5名。
一个惊喜的进入者是Fusion3 F400-S,这是一款可以以各种方式打印市场上出售的热塑料的工业台式FDM机器,获得第9名完成了3,444个打印件。第10名是一款性价比非常高的3D打印机Monoprice MP Select Mini。
5. 使用率最高的技术类型
最受欢迎的技术仍然是FDM,拥有68%的市场份额,它仍然是拿到原型最实惠的方式。 FDM的边际增长率为2%,而SLA + DLP则维持在15%
的市场份额排名第2。 SLS(含MJF)技术的人气有所上升,仅有1%的涨幅至13%,与SLA +DLP之间可能会进一步缩小差距,因为我们看到SLS在最受欢迎的工业技术中占据主导地位。材料喷射(含PolyJet)和金属烧结(SLM + DMLS)占据第4和第5名。
6. 哪些材料使用量最大
自第一季度以来,标准PLA排名第一,降幅达到4%,其中原料饼30%,标准ABS排名第二,增至17%,这两种材料主要用于FDM技术工艺。 SLA / DLP和SLS之间的竞赛在材料层面也体现出来,PA12(SLS技术最常用的材料)占12%,已超越占比8%的标准树脂(SLA / DLP技术最常用的材料)。 SLA / DLP用的透明和坚韧树脂材料都进入了名单时间分别在第8名和第9名。
7. FDM使用材料的颜色分布
FDM色彩分布已经发生了巨大的变化,因为黑色已成为色彩中最主要的色彩,占比40%。 在3D Hubs上制造的所有打印品中,黑色打印零件几乎是白色(占比20%)两倍。 清单的其余部分大致保持不变。
南极熊认为黑色的材料一般都不会用于模型展示,而更多的是用于工程中,作为实际的零件使用。
8. 哪些城市3D打印量最多
美国纽约在2018年第二季度继续保持在首位,在3D Hub上订购的所有3D打印品中占到2.7%的份额。英国伦敦排在第二位,增加了0.5%的市场份额,显著上升并排在第2名。美国西海岸的旧金山在第3名,洛杉矶依然表现不俗排在第4名,圣地亚哥排第6,法国巴黎排第7,德国柏林排第8,奥斯汀排第9,圣何塞排第10,都是一些发达的大城市。
并没有中国的城市进入排行榜,目前3D Hubs也尚未推出中文版,其平台的客户仍然主要在欧美市场。
9. 哪些国家打印量最大
美国虽然已经失去了近3%的份额,但仍然排名第1,占比达到36.9%。英国的比例从11.1%上升到13.2%,排名第2,与美国的差距在减小。
加拿大、荷兰、德国的占比非常接近分别排第3/4/5名,澳大利亚、新加坡、法国、意大利、瑞典分别排第6/7/8/9/10名。
其中新加坡仍然是亚洲占比最大的国家,中国未排入Top 10。南极熊觉得有几大原因,首先3D Hubs英文版限制了很多国内用户;其次,在国内已经有大量本地的3D打印服务商,可以满足客户的绝大部分需求;最后,中国3D打印的服务价格与欧美相比存在优势。
10. CNC机加工哪些材料用的最多
到目前为止,使用率最高的材料仍然是6061铝,所有零件中有56.2%使用这种材料。 304不锈钢从12.6%下降到11.6%,但保持在第2位,这是一种更昂贵的材料,但却有更好的强度,耐高温和耐化学腐蚀。ABS材料排第4名。
11. 对于CNC哪些表面处理工艺用的最多
使用率最高的部件后处理方式是机加工,占比达到77.6%,机加工表面粗糙度的标准(Ra)是3.2μm。 在表面光洁度要求高的时候,可以提高到1.6,0.8和0.4微米,使其成为大多数项目的最爱。喷砂占比6.6%排第2,阳极氧化排第3,占比3.7%。
这些后处理工艺的数据,可以对国内的3D打印服务商有很好的参考,对于增加后处理设备投资方面,可以避免投资浪费。
上一篇:全球第二例!83岁女性患者完成个体化3D打印多孔钽全膝关节翻修术
下一篇:唐都医院胸外科手术开放日3D打印PEEK胸骨置换手术展示
2018-4-22 23:18:18 | 显示全部楼层
3D服务好处多多
2018-4-23 09:44:10 | 显示全部楼层
是的,定制化本地化生产制造
2018-4-23 09:44:05 | 显示全部楼层
是的,定制化本地化生产制造
