广告发光字字壳材料的特点是耐高温、有韧性、透光与不透光、不导电、不怕紫外线等等,而熔融层积成型的3D打印技术使用的改性PLA耗材能够满足这些特性,还是环保材料。3D打印不仅可实现广告发光字一体化成型,无需切割、折弯、开槽、焊接、打磨等流程,节省人工。还可以实现创作个性化,根据广告用户需求随心所欲地制作各种新型字体。广告行业的创新需要新工艺,而熔融层积成型发光字高速3D打印机的出现,让广告字制作方式变得更灵活。
敢于技术革命、采纳用户建议
武汉智垒是一家专业化生产3D打印机的公司,在2015年开启发光字3D打印机的研发之路。从发光字传统行业的考察,到真正用3D打印机做出一个成品发光字,看似简单的一步,武汉智垒用了二年多的时间。广告发光字不是随便用一台3D打印机打印出字壳便可以使用,需要考虑在真正的使用中可否满足使用要求。在设备研发过程中,武汉智垒的工程师深入发光字制作企业与用户进行面对面交流。用户把他们在使用机器生产中遇到的新问题提出来,武汉智垒公司在研发新一代3D打印机的时候把问题一一解决。
武汉智垒根据客户反馈的情况对发光字3D打印机进行了全面的升级:更大的尺寸、双色打印自动换色、双进双出、断料检测、全密封钣金机身、更高功率提升温度、可移动底轮。我们尊重客户,满足客户想法!只要是客户的需求武汉智垒都会尽力而为去实际验证,对制作发光字展示效果有帮助的建议武汉智垒均全部采纳。
三年技术积累、勇于更新换代 2018年5月,通过三年技术积累,武汉智垒第二代机型突破技术瓶颈,实现高精度。3D打印迷你发光字字壳效果堪称精美,为广告行业带来了惊喜,全国各地的用户奔赴武汉,实地考察设备。这一次,武汉智垒发光字3D打印机的性价比得到广泛认可,好产品让公司的营销大获全胜,一月内就接到大量订单。在二代机出售的一个月时间内,武汉智垒的每一个员工都分布在全国各地,在每一个真实用户的身边。短短一个月,我们把二代机身上的优点进行扩大;短短一个月,我们将二代机身上的不足进行升级。
2018年6月15日,武汉智垒正式推出第三代发光字高速3D打印机。第三代发光字高速3D打印机,真正的适合广告行业客户需求,实现了大尺寸成型、高速打印、长时间稳定工作、能耐高温、不堵头、双进双出双喷头、不同规格材料同时打印、分开设置不同喷头温度、全封闭、断电续打、断点续打、0.02-0.8mm极限层厚打印等等诸多特点。
承载梦想的发光字3D打印机 武汉智垒的发光字3D打印机有它的历史使命,它承载着很多广告公司的梦想。任何行业都会随着时代而前进,广告标识行业也是如此,曾经喷绘招牌,到如今亚克力复合工艺,无一不预示着工艺的复杂化发展,而3D技术刚好符合了这种趋势,只要图形设计出来,那就可以3D打印出来,这是目前其他技术都比拟不了的。简单举例五个优点:
1.解决污染问题:3D打印是一项可以颠覆广告行业、改变广告行业现状的新兴技术。现在国家治理污染企业也是铁拳重拳,广告公司(喷漆房)面临的形式也日益严峻,让3D打印把您的企业变成一家高科技的环保型企业,转型升级迫在眉睫。 2.解决技术问题:迷你字的字壳利润低,人工制作时间长,程序繁琐,3D打印让您的烦恼变成轻松的技术活。 3.解决人工问题:熟练工人不好找,留不住,不愿意加班!您此刻需要的就是24小时为您创造财富的3D打印机。 4.解决成本问题:发光字制作行业发展多年,目前市场竞争大,3D打印减少人工和设备成本使得制字成本大幅度降低,让您的产品更有性价比。 5.解决创新问题:树脂字、无边字、金属字、吸塑字等等,目前市面上的发光字种类繁多,不断在创新,3D字作为一款新型发光字为您的企业增加活力,让您的客户多种选择。
武汉智垒第三代发光字高速3D打印机 武汉智垒作为3D打印行业内的一家代表公司,现在致力于研发符合市场需求的发光字3D打印机。与第二代发光字3D打印机的区别就是,第三代发光字3D打印机真正实现了高速3D打印,具体说它的高速有三个点:3D打印速度、生成模型速度、读取软件与兼容速度。
今天,给大家介绍一下刚刚推出的第三代发光字高速3D打印机: 1.成型尺寸更大 武汉智垒在调研市场时得出,目前市场上常见的发光字3D打印机,多为400-600mm的成型尺寸,武汉智垒第三代发光字3D打印机(ZLY-770型)成型尺寸为:770mm*770mm*200mm,武汉智垒的发光字设备尺寸完善,425mm/625mm/770mm/1025mm供您选择。
发光字可以做多大尺寸?最大规格是多少,最小规格是多少呢?常规来说,最常见的发光字制作是从50-1000mm这个范围。如果再想做大,并不是不可能,而是需求不是特别多。因此,符合发光字制作的3D打印机成型尺寸有着关键的作用。 三代发光字3D打印机补充了市场上发光字3D打印机(600-1000mm区间成型尺寸)的空白,通过ZLY-770型发光字3D打印机可以实现制作5-1500mm的发光字。迷你发光字在制作时可以同时打印多套,更大尺寸的发光字制作时可以拆分文字或者图案进行打印,还可以制作出1500mm以上的发光字。
上图为770型设备长/宽尺寸:1025*1025mm 2.快速打印模型 在制造型企业中,多项控制成本的有效措施最关键的便是“效率”,高效率生产方式是决定成本的关键因素,而利用3D打印制作发光字有什么弊端?相对传统工艺制作发光字,3D打印的过程比较慢。武汉智垒通过升级耗材,以及对设备的改进,通过软硬件对速度进行提高,在保证打印质量的情况下三代机的3D打印速度可以达到200mm/s以上。三代机快速打印技术解决了3D打印速度慢的问题,使得3D打印发光字可以实现批量化快速化生产。
3.细节决定精度 武汉智垒第三代发光字3D打印机的整机配件细节保证大尺寸平台的打印精度。为了保证平台的平整性,以及方便用户取下打印好的发光字模型。在加热铝板和玻璃平台上基础上,采用了加热铝板双玻璃平台,功率提高了30%,且在打印耐高温材料时预热时间大大减少。设备的Z轴采用整机8根精钢Z轴及双Z轴传动系统,可以保持平台的平整性以及稳定性,在成型尺寸如此大的情况下可以达到高精度高速打印。
此外,设备装配的电机、挤出机、风扇、光轴的选用上武汉智垒三代机均选用了品牌材料,保证设备可以达到好的使用效果。正是这些细节上的严谨,决定了武汉智垒第三代发光字3D打印机的精度(实际精度可以达到0.1mm以内)。 武汉智垒第三代发光字3D打印的机身为全密封结构,采用钣金一体机身。增加了可打开透明上盖和前后可开启透明机箱门,便于机器维护和观察3D打印情况,满足机器结实耐用的同时也保证了恒温打印。密封3D打印的好处就是材料的使用范围更广泛,打印过程更稳定,不受外界温度干扰。
4.切合工厂研发 武汉智垒从研发初期便与多家广告行业发光字制作企业进行合作交流,第三代发光字3D打印机由于机器外观较大,长宽超一米,不易搬动。三代机在底部安装了四个可锁止滑轮,可以随意推动,在3D打印发光字工厂的运用中更加便捷和节省空间。 武汉智垒发光字3D打印机标配断料检测预警及续打功能,此功能在您日后的使用中会为您带来极大的便利。在材料用完后可以自动暂停报警,更换材料后可以继续打印,避免了机器空打;材料出现折断或者缠绕时自动暂停报警,解决问题后继续打印,避免损伤设备也无需重新打印浪费工时;每卷材料利用率可以提高到99%,无需顾虑材料是否足够打印,用完后直接更换新材料。为工厂产生更高效率。
武汉智垒三代发光字3D打印机延续二代整体设计风格采用双进双出双喷头,与市面上常见的发光字3D打印机采用的双进单出单喷头结构有什么不一样呢?在实际使用过程中,单喷头结构在换色过程中,往往会出现材料残余以及堵头等问题。而双喷头是两套独立的喷头系统,在打印过程中可以设置独立的打印温度。这样解决了不同材料对温度要求不一致的问题。(比如对风扇散热要求较高,且会出现余料清理不干净,打印混色等细节问题。)为了更好的用户体验,武汉智垒三代发光字3D打印机采用双进双出双喷头结构,避免了这些细节问题。在使用过程中可以保证设备的稳定性,以设备的稳定性来保证工厂的高效率生产。
贴心售后服务 1、保修服务: 武汉智垒公司全线产品质保期为24个月,放心售后服务。经由我公司技术人员初步确认为本公司产品质量问题后,客户将产品返回,最后确诊为产品质量问题的,我公司承担往返运费;本公司所有产品均提供终身免费维修服务,如维修过程中需要更换元器件,则仅收取元器件的成本费。 2、培训服务: 可提供免费培训,全面为客户利益考虑,客户没有购买设备以前,武汉智垒公司也会提供免费技术培训,教会为止。且随机赠送发光字3D打印机专用软件及教学视频。 3、换代服务: 为保护用户长期利益,当您的设备需要更新换代的时候,对老款型号机器提供换购服务。 4、维护换新: 机器使用一年后,需要整机维护,可以邮寄给工厂,为您整机保养维护。如果您需要以旧换新,支付一定费用,为您以旧换新。 售后服务电话4000877339
3D打印发光字成本分析 一个中等大小的字壳,重量100克,按照材料100元/KG算的话,一个字材料成本10元。至于设备损耗,1台8500元的机器,使用、维护好的话,三年的易损件费用一般不会超过200元。关于电费,一台机器功率大概350W,一般情况下功耗200W左右。仔细算一下,是不是很划算呢!
七、总结 长时间能稳定工作的3D打印设备,才能为您创造价值!第三代发光字3D打印机的3D打印尺寸、速度、结构及成本符合广告行业客户需求,它的稳定性和大尺寸,将会为您的赢取更多市场空间。为广告行业服务,做真正符合广告行业的发光字3D打印机,是武汉智垒的历史使命。广告发光字3D打印机的成功上市,是3D打印行业与广告行业携手并进迈出的一大步。
武汉智垒第三代发光字3D打印机详细参数
