AMCC2018杭州大会的高峰论坛,“增材制造标准化及设施安全论坛”。南极熊3D打印网小编现场聆听了专家们的演讲。下面是现场速记的文字记录。
主持人:下面有请洪炜:德国VDE首席专家、中国区技术经理,主题:增材制造设备电气安全、功能安全
洪炜:简单介绍一下VDE大致的情况,VDE进入中国是七十年代末,通过援助中国的技术和设备进入到中国的设备,但是不允许在海外设立任何的分支机构和进行投资。我们现在通过和北京成立合资公司的方式进入的中国的市场。
(图示)这是我们今天讲的大致的目录内容。
3D打印经过了一个长期快速的发展,由于本身3D打印技术发展太快,我们3D打印目前在国际上是没有标准的。
VDE的创始人是西门子先生,是创立了VDE和西门子两家机构,总部在法兰克福,有1200雇员,有3600个会员,我们每年搞一些培训工程师的活动。
(图示)这个是德国的总理默克尔到我们这里来参观的。
VDE的宗旨是制定标准,做检测、认证,为新的技术提供环境,我们一百多年的宗旨:一是保护消费者的安全,二是确保市场上的公平竞争。
(图示)这是我们的组织机构图,最上面是会员,然后有董事会,我们的董事会是德国12家最大的企业的总裁来担任,比说博士、西门子、大学的教授。
我们又下分了五个技术委员会,有DKE,德国电子电器信息技术标准化委员会,然后有检测的认证。
实际上我们的3D打印是没有标准的,跟我们3D打印相关的标准有医疗器械,工业自动化,零部件,有电子兼容、噪音、环保、化学、智能、信息安全,这个3D打印的设备牵涉的范围非常的广泛,本身产品的发展的速度非常的快。
在没有标准的情况下,我们怎么样做3D打印机的检测和认证呢?我们有一些不是很相关的会跳过去,怎么样做3D打印机的检测认证?目前为止在产品进入到欧洲的市场,用了两种标准进行的测试,这些相关的产品的技术和3D打印相关的一些技术的范围。
最主要的是通过风险安全、功能安全和软件评估来做3D打印安全的检测和认证,最最重要的是安全的评估。我们对这些产品要做危险性的分析,才能确保这个产品是安全的。 3D打印机的危险还来自于制造出来的零部件,这些零部件的危险程度如何?所以说它的危险的来源比较多。
VDE分为四块,我们在1980年翻译的是德国工程师的协会,你在网上查资料,VDE的名字还是叫那个名字,其实我们在90年代已经改名字了。我们分为科学教育,标准化,检测认证,出版发行。出版发行这一块是有出版社的,我们是要交税的。我们有七千个过内外的客户,每年有超过一万项的测试。
我们的行业协会分为五个分技术委员会,根据时代的不同,有这些分技术委员会可以进行更替,这里面并没有3D打印协会,这种产品是各种技术综合起来的一种产品,所以并没有3D打印协会在里面,可以分到各个协会里面。
(图示)这个是VDE信息技术协会,1954年成立的。
(图示)这个是VDE生物医学工程协会。
(图示)这个是VDE、IDI学会微电子学,成立于1984年。
(图示)这个是VDE自动化控制协会,成立于1973年。
(图示)还有一个论坛FNN,是德国的一些汽车,特别是汽车行业,他们自己私下里成立了一个FNN的论坛,但是论坛有实体、设备、资产,它想制定一些新能源,电动汽车方面的行业的标准,前些年被德国政府发现了,德国政府认为这些新标准不能过于被制造业或者说商业机构控制,所以说德国政府出了一条法令把FNN从商业机构里面剥离了,所有的资产专家都划给VDE了,所以说德国的电动汽车这一块都划给VDE所有了。这里面可以看出商业和公众社会利益要做一定的区分的。
安全性这一块,(图示)这是我们的一些检测认证的标识。具体到目前来说,我们用在3D打印机行业,一种的做法是桌面的用60950,国标的话是4943.1,欧盟根据从2019年6月2日起用新标准62368做桌面打印机的检测和测试。 还要符合电磁兼容性指令,符合无线电的设备和终端电讯的指令,机械的指令有一个标准是60204,和国标是5226.1是等同的。所以整个的3D打印机是覆盖了很大的一个范围,除了这些标准和指令以外,还有一些政府法规的要求,比如说你的防爆它不在这个指令里面,但是防爆的法律要求在X光和X射线里面需要符合要求。
3D打印作为整个行业来说需要原则的标准和种类是很多的,如果我们用60950做桌面打印机的话,要求非常的简单,做危险的防护,布线的稳定上,与通信网络的连接,与电缆分配系统的连接,这些要求是没有一项针对3D打印机来制定了,我们虽然用60950做3D打印机的出口检测和认证,但是实际上它不能覆盖我们整个3D打印机真正的危险性,所以我们需要额外的做危险性的设计。
如果是工业的3D打印机的话,目前做认证的话是60204,这个设备的要求,如果我们做一台印刷机或者说注塑机,这样的设备用这样的标准的要求的话,看上去更加的匹配一些。我们的3D打印机危险性和风险性超过了注塑机或者说印刷设备。对于工业的话,3D打印机来再的话,我们除了用60504,我们还要做危险性的分析。
劳氏船级社和工程研究技术公司TWI发布了一套3D打印行业认证标准盔甲,旨在帮助能源和海事产业的运营上和制造商的需求。对3D打印机本身有要求,对3D打印出来的产品也也要求。
(图示)这个容积是测试的有效的容积,腔内的容积是远远大于这个数字的。
(图示)我们的3D打印机涉及了很多的化学品,最后排放的气体、残渣要满足化学的要求。
(图示)这是我们VDE化学实验室提供的服务:Rohs的测试,REACH,PAK材料分析等等。
(图示)欧洲还要求有EPEAT的注册的结构。
(图示)整个3D打印我们运用绝缘的线缆,我们绝缘材料需要做阻燃性的测试,绝缘性的测试。
环境方面我们需要做振动、噪音、防腐蚀,快速的变化。
对于金属物粉末来做快速成形的话,我们需要考虑它的防爆。PTB就相当于中国的剂量院,负责整个德国的剂量,但是它跟VDE是一样的是一个非盈利性的机构,受法律许可范围的建设,从1960年代起做防爆的标准的研发和规范、检测、认证。到2000年的时候,PTB成为全世界最有名的防爆的机构。但是在德国政府的检查过程中发现防爆并不是剂量的范围,所以说德国政府就把防爆的业务,那栋大楼都无偿的划拨给VDE了。防爆的标准是IEC/EN60079标准。
功能性安全,我们不管是哪一类的3D打印和3D打印设备,最后都是由软件控制的。
我们的3D打印机会越来越广泛的运用在工业中,我们希望在设备的运行过程中,不要因为软件的错误导致它危险性的发生。尤其是还有它信息安全和数据安全,你希望你的使用3D打印设备的车间是由你来管理的,而不是由你的竞争对手来管理的,而竞争对手是通过网络获取信息,他知道你下一步新研发的产品是什么样的,他也可以管理你的生产的计划,这个时候就要考虑功能安全和信息安全和数字安全。
我们的信息安全和数字安全的区别,数字安全和信息安全区别是什么呢?信息安全是不要让竞争对手知道我们生产的东西是什么,数字安全是我自己有计算机向生产设备发出指令,让它做什么,发送指令和被设备解读的过程中,这个传输不要出错。我发出的指令要求它温度到1200度的时候不要加热,这个时候在传输的过程中出错了,把它理解成到1600度停止加热了。
(图示)这是我们对软件功能性安全分析的一个图,功能性安全和软件的安全我们叫做软件评估或者说软件安全评估,但是我们从来不叫软件安全测试,我们在硬件讲的话,我们对一个产品讲叫测试,测试一下我们就知道它是好的还是坏的,但是软件是无法测试的,因为软件里面的BAG是无穷多你不能对它测试,只能对它评估,所以说对软件的安全的框架要进行评估。
软件安全评估,不同的行业有不同的标准,但是所有的老祖宗都是61508,最初这个标准是核电站的标准,用核电站进行软件的控制,这个软件是不能出错的,所以说这个标准不是很容易达到的,因为它当初制定的高度是很高的,不同的行业类别,比如说汽车ISO26262,机械是62021,比如说桌面打印机60730。
VDE在在功能方面提供安全方面的基础知识的培训,电动汽车助动车的驱动的系统,工程机械零部件都需要用到功能安全的标准。
软件的评估不仅仅是牵涉到软件,是基于硬件的,没有软件就没有硬件。VDE也为芯片做软件的安全认证,全世界目前有能力为芯片做安全认证机构的话只有德国的VDE和美国的FDA,标准也是由这两家商量制定的。
(图示)这是智能家居的测试的平台,信息安全,数据安全和功能安全,你也同样可以把这个平台用在你的工业里面,生产车间里面,希望你测试合格以后或者说改善以后,生产车间的信息不会外泄,也不会让竞争对手控制你的生产线。
提问:这个测试和振动结构测试有什么区别?
洪炜:振动的话有传感器,最终是想改善我们的产品,想找出我们的源头,它测试方法不一样,测振动的话是各种各样的振动的3D的传感器在里面。噪音测试已经产生的噪音,但是没有在产品内部布3D传感器,真正好的3D传感器是很大的,我们通过矩阵,通过背后的软件的分析,可以找出它噪声最大的声音源,测试的方法不一样,一个是3D传感器,一个是声音。
主持人:洪总从很多国际的角度,跟前面的郭博士他们提到安全、环保、声学这些方面都可以找到标准,同时也能够解释检测的方法,这就是为什么我开头的时候说到洪总在技术层面非常的优秀,能够回答我们很多的问题,同时也提出了公共安全领域,相对于其他的概念是比较新一些,对于我们理解的程度还是相对的新一些,未来有一些需求的话,也可以跟他联系。
上一篇:天津清研智束:电子束选区熔化设备安全、环保设计下一篇:北京鉴衡认证中心俞辉:工业级设备检测及设施安全实施指南
