现如今3D打印技术在医疗、航空航天、油气、汽车还有日用消费品等等许多领域都有了较为广泛的应用。但是想必没有多少人知道 3D 打印技术还能用来制造核燃料吧!来自美国爱达荷国家实验室(INL)的科学家将 3D 打印和传统工艺二者结合,并且已经成功的制造出了硅化铀( U3Si2 )这样的核燃料。
当前大多数核电厂使用的核燃料是 UO2(二氧化铀)。但与之相比,U3Si2 的密度更大,导热性更好,能提高核反应堆的安全性和效率。所以,INL 的主要研究方向都放在 U3Si2 上面。
INL 的这项研究名为 AMAFT,是由 Isabella Van Rooyen 博士、Clemente Parga博士,以及电厂建设公司 Ed Lahoda of Westinghouse 联合发起的,采用研磨(传统的铀矿石处理方法)和“激光塑形” 3D 打印这两种工艺。而在实验中,INL 已经用这种方法制造出了质密的 U3Si2 小球,具体步骤是首先通过激光创建一个熔融池,然后混合 U3Si2 和其它原材料粉末。
和传统方法相比,这种新方法大大减少了将生铀转化为可用材料的速度,所以速度更快,成本也更低。另外,它还有一个优点,就是通用性强,即能处理任意的铀原料。也就是说它可以被用于很多方面,使用起来有很强的灵活性,允许他们使用多种原材料。
值得一提的是,该项目已经得到了美国能源部(DOE)的支持,AMAFT 已经顺利地迈上了商业化的道路。相信要不了多久,它将会被正式投入到实际使用当中。
来源:ZOL中关村在线
