Mosaic推出499美元调色板,让普通FDM变身彩色打印
09:53
Mosaic Manufacturing是一家位于加拿大多伦多的3D打印公司,2018年8月23日,南极熊从外媒获悉,该公司刚刚推出了Palette 2,这是一种3D打印机使用的配套设备,可以让单挤出机的FDM 3D打印机实现多材料打印。 Palette 2是Mosaic的旗舰产品Palette +的升级版。
mosaic-manufacturing-introduces-palette-2-multi-color-multi-material-3d-printing-1.jpg
目前大多数3D打印机都能够打印复杂的结构,但它们仅限于打印单色,单一材料部件。 Mosaic的Palette / Palette +设备(一种自动线材接合器)与3D打印机并排工作,可以将普通的单挤出机3D打印机转变为具有多种材料功能的机器,而不需要多喷嘴或升级到打印机。
使用Palette进行3D打印时,请使用多色3D模型。他们的软件检查多材料打印的GCODE并确定所需的每种材料的精确长度。该系统使用一种称为Splice Core的独特内部刀具,可在打印时精确地组合和拼接线材。这可以在不修改它的情况下输入任何打印机,并且拥有普通打印机进行多色打印所需的一切。该设备最多可容纳四根细丝,并将它们组合成一根细丝。
早在2016年,Mosaic Manufacturing就其原有的马赛克调色板进行了Kickstarter活动,并在前一个12小时内打破了10万美元大关,之后总计筹得23万美元。 2017年,Mosaic Manufacturing推出了799美元的Palette +,它保留了原有的独一无二的“拼接”功能,同时增加了新的材料兼容性,允许选择可溶性,半柔性(TPU)和PETG材料。
mosaic-manufacturing-introduces-palette-2-multi-color-multi-material-3d-printing-2.png
现在,该公司推出了多材料3D打印生态系统,包括Palette 2,CANVAS软件平台和CANVAS Hub。调色板2可以与用户现有的3D打印机一起使用,也可以由打印机制造商直接集成到3D打印机中。 Palette 2设备使用户能够在一次打印中将柔性材料,刚性材料,可溶材料和不同颜色的材料组合在一起。该公司表示,它与市场上几乎所有的FDM 3D打印机兼容。
调色板2可自动校准3D打印机,配有彩色触摸屏,不再需要任何外部传感器。它还具有自动跳动检测功能,以及Mosaic的下一代固态线材拼接技术。
作为Palette 2发布的一部分,Mosaic Manufacturing还宣布MakerGear,Raise3D,Dremel,Robo 3D,gCreate和MAKEiT都是Palette 2和Palette 2 Pro集成合作伙伴。这些公司将推出具有集成Palette 2体验的3D打印机,以便用户可以访问多材料3D打印作为本机功能。
除了Palette 2,Mosaic还开发了一个多材料云软件平台 - CANVAS。 CANVAS旨在简化多材料工作流程,自动化和简化流程,使任何使用3D打印机的人都能够访问多材料切片。
“CANVAS平台为多材料打印,打印设置版本控制和数据驱动设置优化提供了业界最佳用户体验,并且很快将使用户能够以简单,直观的方式”绘制“和着色3D可打印文件,“联合创始人兼首席运营官Chris Labelle说。 “我们很高兴Palette 2和CANVAS能够提升行业水平,成为高质量3D打印的标准。”
mosaic-manufacturing-introduces-palette-2-multi-color-multi-material-3d-printing-3.png
CANVAS Hub是一个连接Palette 2和3D打印机的小型硬件,可以作为两者进行通信的一种方式。 这种通信意味着Palette 2确切知道您的打印机消耗了多少线材,并且能够完全保持同步。 CANVAS Hub还允许您通过WiFi与CANVAS进行通信,并以无线方式控制整个打印体验,包括控制打印机和调色板2,以及开始打印。
mosaic-manufacturing-introduces-palette-2-multi-color-multi-material-3d-printing-4.png
编译自:3ders
上一篇:专访永年激光:2018金属3D打印市场增长放缓,但仍充满机遇
下一篇:齿科3D打印“0租金”后,黑格科技与巨头Materialise战略合作
2018-8-23 11:43:40 | 显示全部楼层
此法老夫早就想到了,有如下困难,根本无法攻克:1 如果是粗丝拼接,那么细丝的长度很难做到最短。也就是说,一种颜色最少也有一厘米左右长,根本不能满足精度要求。2 如果是细丝拼接,那么丝太细,无法施加动力,还是不能用。
2018-8-23 11:48:13 | 显示全部楼层
仔细看那个图片,被打印的物体,在一层,颜色是一致的。便证实了老夫的推断。
2018-8-23 11:48:30 | 显示全部楼层
lufeipeng3d 发表于 2018-8-23 11:43
此法老夫早就想到了,有如下困难,根本无法攻克:1 如果是粗丝拼接,那么细丝的长度很难做到最短。也就是说 ...
困难总是有办法克服的
2018-8-23 12:29:17 | 显示全部楼层
北极熊 发表于 2018-8-23 11:48
困难总是有办法克服的
理工科的同学,一个成熟的男人,做重大事情的决断一定要理性。理性分析风险收益比,确定未来的路怎么走。那些励志的话:“困难总是有办法克服的”,“办法总是比困难多”只是小孩,小青年的专利。另外一方面,我们更不能用带有感情色彩的词汇:“坚韧不拔”,“果断终止”,“死扣、钻牛角尖”,“武断放弃、没耐心”,这四句话没有任何理性价值。
2018-8-23 23:10:24 | 显示全部楼层
就是说,这个是用刀进行“切换”颜色,所以实际操作中,受到客观因素制约分辨率不能做到太低。
2018-8-24 14:41:56 | 显示全部楼层
lufeipeng3d 发表于 2018-8-23 12:29
理工科的同学,一个成熟的男人,做重大事情的决断一定要理性。理性分析风险收益比,确定未来的路怎么走。 ...
七号科技和XYZ的彩色FDM方案,在全彩打印方面比这个要效果好
2018-8-24 18:51:53 | 显示全部楼层
墨盒惠普的,人在矮檐下,不得不低头~~~~~~~~~~~~~~
2018-8-24 18:55:37 | 显示全部楼层
对。就这个意思。分辨率越高越好。应该说分辨率不会无限提高。
2018-8-24 19:04:34 | 显示全部楼层
而且,而且,他那个方法,也有致命的问题。一滴彩色的墨水,滴下去就要铺开,像素XY平面,面积大。如果让墨水有厚度,其平面面积就可以减小了。他的路会越来越窄的。因为他没有利用3D这个特性。效果不会超过3DP砂岩的。
