4个500W激光器,雷尼绍金属3D打印系统RenAM 500Q
09:54
SLM技术的金属3D打印机,如何打印更大幅面、如果提高打印速度?目前国际上流行一种解决办法:增加多个激光器。
据南极熊了解,2018年,雷尼绍推出全新RenAM 500Q系统,旨在提升增材制造单位零件的生产效率并降低成本。这台紧凑型机器配备4个500 W激光器,可显著提高加工平台的生产效率,使更多行业受益于增材制造带来的优势。
△RenAM 500Q 金属3D打印系统
RenAM 500Q的制程速度是单激光系统的4倍,有助于将金属增材制造技术引入新行业,为之前缺乏经济效益的应用增添使用动力。竞争优势在于提升每个零件生产效率的同时降低成本,而精度或质量与标准单激光系统相比丝毫不打折扣。
这款4激光器金属3D打印机,核心技术是光学系统和控制软件。激光光束通过四个通道进入系统,进行动态聚焦后被引入一个独立的控温振镜底座。振镜底座内置四对数控扫描振镜,可引导激光覆盖粉末床的整个工作区域。
4.jpg △RenAM 500Q上的激光熔融过程
“雷尼绍增材制造系统和光学系统由雷尼绍公司自主设计、开发和制造,因此我们能够全面掌控系统性能,”   雷尼绍增材制造产品部市场经理Robin Weston解释说。“采用光学系统创新设计以及数字控制和动态聚焦功能,四个激光器可同时扫描粉末床 — 提高了机器的速度、生产效率和性能。”
△金属3D打印件
“光学系统的成功研制得益于增材制造技术,” Weston继续说道。“采用该技术一方面可使镜组的封装更加严密,另一方面还可以设计出内部随形冷却水道,确保光学系统具有精确的热稳定性。”
雷尼绍是创造稳定制程环境的创新者和领导者,能有效控制多个激光器加工产生的多余烟尘。惰性气体再循环系统包含一个旋转分离预滤器和气体热转换器,可确保滤芯的使用寿命并在整个加工过程中提供一致的清洁处理条件。
△使用RenAM 500Q制造的零件
RenAM 500Q包含SafeChange双滤芯系统,可自动切换至清洁的滤芯,以尽可能减少手动干预;与单激光RenAM 500M相比,RenAM 500Q的安全性和实用性均得到增强。研究表明,RenAM 500Q能维持粉末状况以最大限度重新加以利用,这一附加优点进一步降低了零件成本。
△4激光器金属3D打印机视频欣赏(非常高科技)
主要优点
  • RenAM 500Q允许用户利用增材制造工艺加工更多种类的零件
  • 高达150 cm3/hr的加工速率*显著提高了生产效率
  • 智能气流确保高效清除烟尘并延长滤芯使用寿命
  • 一台采用AM技术制造的AlSi10Mg材质的检流计,带有内部随形冷却流体通道,为光学系统提供优异的热稳定性
  • 包括铺粉时间,主要取决于零件几何形状、所用材料及参数设置。
主要特性
  • 加工体积250 mm x 250 mm x 350 mm
  • 业界领先的真空辅助系统和低氩气消耗量
  • 智能SafeChange™双滤芯系统可根据需要自动切换至清洁的滤芯
  • 一体式筛粉和粉末再循环
上一篇:专访德迪智能:传统制造业巨头已经悄无声息进入3D打印领域
下一篇:纽约大学将QR码“云”嵌入到3D打印部件中,以防造假者
