专访东莞慧瓷陈慧:陶瓷3D打印将在产业应用中发力
09:51
△3D打印的陶瓷手镯
2018年6月19日,南极熊来到东莞慧瓷智造打印科技有限公司,参观其与Prodways共同研发的光固化陶瓷3D打印机ProMaker V10,并对东莞慧瓷的创始人陈慧博士进行了专访。如今,陶瓷3D打印已经成为3D打印领域的一个重要分支,正在设备端和应用端崛起,越来越多的客户将用上陶瓷3D打印的产品。
与南极熊以往报道的陶瓷3D打印机不同,这台ProMaker V10-FA采用了独特的技术路线。虽然设备体积不大,但当南极熊打开外门时,却被内部的设计震惊了(由于保密,无法展示机器内部图片)。这台设备不但可以满足日常打印使用,而且具有很强的扩展性,对于陶瓷材料研发、陶瓷3D打印设备改造升级、陶瓷应用生产都很有价值。
DLP光源由上向下投影技术
该设备采用DLP面光源曝光,并且配备了一块超大尺寸的反射镜。光机和反射镜在料盒和打印平台上方,光机投射出的面光通过反射镜投射在打印平台上。光机分辨率为1920 x 1080像素,可以上下左右四个方向移动,通过投影的精细无缝拼接,可以顺利打印出大尺寸的陶瓷件,这就是Prodways独特的MovingLight-移动光机技术。
南极熊在现场观看了打印过程,每一次曝光的过程非常短暂,都是在1秒钟以下,因此能在极短时间内完成整个平台面积的打印,每结束一层打印,工作台就向下移动一层,可以实现高速、高精度和均匀的打印坯体。
△3D打印陶瓷齿轮
东莞慧瓷创世人陈慧博士向南极熊介绍:“这台陶瓷3D打印机采用独有的技术路线,打印速度快、精度高(42um),既可打印精细和微孔的陶瓷件,又可打印大尺寸陶瓷件。而且,工作台下沉式的打印,对坯体没有机械的拉伸冲击,也无需配备特殊机械基座,属于法国Prodways独有的技术类型”
大尺寸,高效率,可用于陶瓷生产
目前ProdWays推出了两款机型,包括V6000(平台500*120mm)和Promaker V10 (平台320*280mm)。
工作人员向南极熊演示了设备的软件界面,我们可以清晰的看到这台ProMaker V10-FA的平台被划分为32个同样尺寸的长方形,实际上每个长方形对应着光机的一次曝光面积,在打印过程中,通过移动光机镜头只需要在有零件的平台位置曝光即可,曝光边界处可以很好的完成拼接,因此可以实现大尺寸陶瓷件的打印。如果整个平台布满零件,则打印一层需要32次曝光,如果只有局部放置零件则只需局部曝光即可,所以根据形状每层按需曝光,大大缩短打印时间。 这种技术路线可以进一步扩大成型尺寸,适合未来打印更大尺寸的陶瓷件,如果有客户需要, 可以在不久的将来推出750 x 750的超大平台。
如果按照V10的平台排满打印,可以同时打印厚度差不多的多种物件如上图,效率很高。而如果全部排满牙齿,一次性可以打印出340颗全瓷牙。
用户除了关注平台尺寸之外,打印效率的影响也非常大,据南极熊了解,Prodways的两款陶瓷机成型效率很高,如果以50um层厚计算。
开放材料系统,可同时打印多种陶瓷材料
东莞慧瓷创始人陈慧表示,除了参与Prodways新的陶瓷打印机的研发,公司还研发出适用于该机器的陶瓷浆料。慧瓷的膏料浓稠(体积比48-60%),打印收缩和变形小、烧结收缩也小(18-22%),强度高,接近理论密度;购买打印机可配置氧化物膏料两种共6公斤,可打印的材料包括氧化铝、氧化锆、氧化硅、磷酸三钙、羟基磷灰石等等。
陈慧说:“东莞慧瓷提供的高稠陶瓷膏料配套Prodways的设备,并提供给顾客针对性产品的脱脂烧成曲线,一路陪同顾客在生产过程中熟练使用和维护保养机器,掌握工艺中的每一个细节,造出最精准质量过硬的产品。”
△3D打印陶瓷导波器
△3D打印陶瓷饰品
△3D打印陶瓷蜂窝结构
△3D打印陶瓷牙冠
△3D打印陶瓷航空叶片
△3D打印陶瓷模具
据南极熊了解,陈慧博士在法国学习生活了20多年,2年前回到国内,对陶瓷3D打印产业化做了一个充分的调研, 根据结果与Prodways联合开发出一款扩展性非常强的光固化陶瓷3D打印机Promaker V10,现慧瓷公司作为Prodways在中国区的MovingLight独家技术的销售代理,在国内市场推出Promaker V10陶瓷3D打印机,并在此基础上推出专用的陶瓷膏料,欢迎科技界和工业界前来咨询和合作开发新应用。
东莞慧瓷将参加9月6日在西安举办的"2018中国(西安)国际3D打印博览会”,并在展会上为观众介绍这两款Prodways的陶瓷3D打印机和树脂3D打印机,展位号:B4,欢迎熊友参观。联系方式:189 3826 9697 陈博士 / 147 1802 9417 陈工
上一篇:带齿轮泵的涡旋和隔膜喷嘴:更好的3D打印方式?
下一篇:铂力特与空客研发四激光器打印飞机产品
