蔡司COMET 5-11M 三维数字扫描仪产品详解
14:27
产品概述
蔡司 COMET 5-11M 三维数字扫描仪
蔡司的具有创新外型的COMET 5三维数字扫描仪,完美适用于各行各业日益增长的应用需求,特别适用于产品开发和质量控制领域。COMET 5三维数字扫描仪性能卓越,使用简便,是高要求应用的理想解决方案。
在行业领先的基础上,COMET 5三维数字扫描仪采用了全新的投影技术,使测量速度达到更高性能等级: 数字化过程中,它的数据采集时间可减至原来的1/6。从而在恶劣嘈杂的工业环境中,具有显著优势。
为适应各行各业在产品开发和质量控制领域日益增长的需求,蔡司推出了包括COMET 5三维数字扫描仪在内的新系统。COMET 5三维数字扫描仪系统性能卓越,使用简便,为各种高端应用提供了理想解决方案。
新投影技术
测量速度快(单次测量时间小于1秒)
相机分辨率高达1千1百万相素
先进的计算机软硬件技术(并行处理,64位应用程序)
数据质量优异
温度稳定性高/校验需求少
外部光源性能高
数据准确/再现性高
可选的远程控制(平板电脑,无线局域网)
COMETplus软件优点: 64位应用程序,进的计算法与并行处理法(高端硬件技术)
高度创新设计的COMET 5三维数字扫描仪, 使用灵活,精度高,可完成高难度的测量任务。模块化选择功能确保系统可快捷,简便地应用于各种测量范围(测量场)的测量任务,可随时为当前测量任务选择***优化配置。
高端的COMET 5-11M三维数字扫描仪配有一台1千1百万像素高分辨摄像机,分辨率为同类产品中,可对***小及***细微的细节进行数字化。该产品是高细度,高精度数字化应用的选择。(如:航空发动机涡轮叶片的质量控制等)。该系统使用灵活,用户可根据测量对象的实际情况,在分辨率或扫描速度之中选择***优化的测量模快。
该系统可以在***小的工作距离(扫描检测头和被测物体之间的测量距离),得到的测量场,因此,在狭小空间作业时优势很明显:因为它简化了扫描仪的调整工序,节省了处理时间。COMET 5-11M三维数字扫描仪,操作流程紧凑,数据采集速度快,测量过程效率高。
1千1百万像素的分辨率,细节部分测量水准高。
可在扫描分辨率与测量速度之间灵活选用适当的测量模式
数据质量高
测量速度快
有大小不同的测量场可供选择
扫描检测头的安装与调试简便,快捷
应用领域
精心设计的COMET 5-11M三维数字扫描仪 ,可广泛应用于各行各业:它采用了视场多样化和模块化的概念,可对各种不同尺寸的对象进行高精度的数字化测量。
质量控制/检测
比对实际值与理论值(CAD数据)
提取边界线/边缘数据(测量钣金件)
生产中的系列连续检测(手动/自动)
模具和工具制造
工具更新再造
扫描数据以生成铣刀路径
记录/归档已发布工具的实际三维数据。
设计造型
扫描设计模,进一步处理CAD数据,记录/归档。
快速制造
采集三维数据,进行快速成型
逆向工程
三维扫描
扫描艺术品/历史文物/考古产品
医疗技术应用等等
配件
COMET VarioBench 工作台
COMET VARIO工作台与相机支架组合成一个灵活,紧凑的定位系统,可满足客户的各种应用需求。
COMET rotary30/200,30/460 转台
COMET rotary 30/200,30/460 转台通过COMET plus软件控制,可对中小尺寸的测量对象(限重30KG)进行自动定位.
COMET rotary150/800 转台
通过COMETplus软件控制,对大中尺寸的测量对象自动定位(限重150kg)。
COMETdual rotary 双轴转台
具有旋转轴/倾斜轴的双轴转台, 通过COMETplus软件控制,可自动定位中小尺寸的被测物(限重20kg)
参考框架
相机法测量时,可通过参考框架自动精确拼合数据。无须在被测物上粘贴标记 。
相机支架(扫描头定位用)
FOBA相机支架,手动定位扫描头快速又便捷。有多种款式可供随意选择。
高度可调节,带滚轮,落地式三脚架: 可与COMETrotary转台结合使用(***优推荐)
电动扫描仪操作系统
电动扫描仪操纵系统: 使用电动枢轴臂来增加抬升高度,可在设计工作室或者模具制造时使用。
软件
用 COMETplus软件进行数据采集与处理
蔡司开发的新版(WINDOWS适用 )数据测量与处理软件COMET PLUS ,配合新型COMET 5-11M三维数字扫描仪使用,相得益彰。各种测量策略组合使用,可完成更高要求的测量任务。提供自动对准单个测量对象的功能,测量数据更准确,被测物准备时间更短。
该软件采用现有***新计算方法与数据并行处理方法,运用高端硬件技术 (多CPUs ,双核/四核),可在***短处理时间内获取***精确的数据 --可生成高质量的STL网格数据,使用户充分享受全自动数据后处理功能带来的益处。
COMET PLUS 软件可与各种自动测量方法集成使用,以达到高效的使用目的。
COMET PLUS 软件设计,用户至上。全新设计的用户界面清晰,使用方便。有两种不同的软件模块:MATCH模块与REFERENCE 模块,供优化组合使用。(如表面逆向工程或检测软件包等)
COMETplus 软件更多亮点:
特征测量: 可交互定义CAD数据特征 (如 :圆孔,长孔或折叠点)
与标尺信息自动拼接,拼接准确性更高
为确保扫描仪的准确度与校验率提供服务:为每一次的测量提供连续监控,以确保系统的准确率
全自动,自由拼接
自动定义测量对象特征,进行自由拼接,无需用户手动干涉
测量设置
同步显示测量数据与实时图像,自动设置测量参数
应用范围
适用于质量控制/检测、模具和工具制造、设计造型、快速制造、逆向工程、三维扫描等诸多领域。
技术特征
全自动高效三维数字化扫描
数据质量优,准确率高
测量速度快
应用对象广泛
用于质量控制中的重复性测量 (样件检测/大生产)
全自动操控被测物/供应部件(如:从传送带或货物堆上提取部件)
结构紧凑,行业领先的设置
全自动拼接,无需事先在被测物上粘贴标记
机器人可适配于现有任何型号的扫描仪
测量设置可附加/不附加转台
产品规格
上一篇:普渡大学研究人员致力于打造“智能”物体的多功能3D打印机
下一篇:蔡司Steinbichler COMET 5-1.4M 三维数字扫描仪详解
