作者:曲志华3D打印艺术
在上学期指导学生创作桌面游戏时,和同学们思想碰撞,产生火花,对之前所定的大方向《基于3D打印的综合材料应用》之中又想到了这个下一级别方向——基于3D打印的手工艺品制作。之前我的作品大部分都是:建模——打印,这两个环节。
现在变成:建模——打印——手工制作。最后这个环节目前想到可以做的是三个大方向、五个小方向。这些方向有的是我自己的灵感,有的是看到同学的作品受启发的,所以日后还会增加。
这次暑假短学期指导东大建筑学院大一学生的是其中2个小方向:
1,3D打印结合翻模;
2,3D打印结合绕线。同学们在建模和3D打印方面都是零基础,在短短2周时间内完成一个小作品(实验)+一个正式作品。并且打印很材料成本总共200元左右。效果怎么样,大家可以看看下面的照片。
这一套思路和作品可以说是对现有的3D打印艺术开疆拓土,根据我的搜索是前无古人的。使3D打印的作品摆脱了白花花的或者看上去比较LOW的塑料感。并且小批量生产成本更低,速度更快。并且适合更多人参与制作。下面又要指导学生制作桌面游戏,还有立体构成,有了这些新的方法,思路被进一步打开。会出什么样的创新作品,我都无法想象,期待惊喜,肯定会有!
我自己目前比较喜欢透明质感。源于传统文化,创作出一批冰裂纹的图案的,还有各种水墨效果,反正有空就会创作,有瘾。
这种材料叫环氧树脂,所以可以理解为琥珀。里面埋灯的,而不是另外配的灯。下图是不开灯效果。
还有不埋灯,制作的更剔透的。
可以制作各种颜色,各种效果,还有软的。
下面是水墨效果。
还有其它
还可以做银河,星空,海洋,冰山,云雾,流水等等无穷无尽的效果,以后有机会再列举吧,照片已经很多。
这套思路也适合不会建模的非专业人士,例如孩子,动手就是动脑,这才真真使得3D打印艺术变成对动手能力的培养,成为更加普及的艺术,而不是建模或者下载文件+按几下按钮=成果。有点时间都放在创作上了,还有千言万语,只能等有空慢慢说…
来源:曲志华3D打印艺术
