科技畅想未来,Polymaker亮相TCT Korea 2018展
23:49
来源:威控睿博
TCT Korea 2018 于10月16日-18日在韩国昌原会议中心(CECO)成功举办。这是继英国TCT Show和德国Formnext,以及中国TCT Asia等3D打印和增材制造领域产业展会的相继成功举办后,经过3年的筹备时间,TCT首次来到了韩国。
据悉,高端耗材生产厂商Polymaker首次亮相TCT Korea 2018展,现场展示了3D打印绿色革命者:Polysher™ 抛光机和PolySmooth™ 抛光耗材 ;高吸水耗材的最佳拍档:PolyBox™ 耗材干燥存储箱,以及PolyMide™  CoPA尼龙材料;同时,PolyLite™ PLA,ABS以及PETG,PC-Max™,PolyMax™和PolyWood™ 等3D打印材料也在本次展会上一一亮相。
PolySmooth™ & Polysher™
Polysher™抛光机和PolySmooth™耗材是Polymaker公司研发的用于改善3D打印模型表面层隙的模型后处理解决方案。Polysher™采用独有的微滴抛光技术消除打印件上的层纹,让表面光滑闪亮。专门针对Polysher™设计的PolySmooth™打印耗材,不仅提供卓越的打印效果,均衡的机械性能,更重要的“可抛光性”,并且可以使用普通的医用酒精(浓度80%以上)进行抛光,如:异丙醇。另外,得益于严谨的工业设计和生产流程,整个抛光过程安全且环保。
PolyMide™ CoPA尼龙材料
PolyMide™ CoPA是由Polymaker正式发布的第一款尼龙耗材,具有卓越的耐热性和最佳的机械性能,耐热温度高达175℃以上。它是基于尼龙6/6.6的共聚物开发的3D打印材料,集良好的耐热性,机械性和可打印性为一体。同时,耗材无需进行底板加热,即可实现零翘曲的打印效果。
另外,PolyMide™ CoPA尼龙耗材和PolySmooth™都属于高吸水的打印材料,会快速吸收空气中的水分,水分扩张后在经过热端时就可能会导致粗糙的表面打印质量,较差的机械性能等问题,所以需要搭配PolyBox™耗材存储干燥盒来进行防潮。PolyBox™内置温湿表实时监控盒子内部的温度和湿度,干燥剂可以使耗材一直保持干燥的状态 (20%或以下的相对湿度),为用户提供最佳的打印环境,以保证模型的打印质量。
PolyLite™ PLA
超高性价比的PolyLite™ PLA材料,采用的Jam-Free™ (防堵头技术),减少打印过程中出现堵头的现象,实现卓越的表面打印效果。其良好的打印特性,经济的价格以及材料色彩多样化,使其成为3D打印领域的标准材料,满足用户的不同打印需求。
PolyMax™ PLA
Polymaker在PLA材料研发上颇具成就,其自主研发的PolyMax™耗材,在PLA材料的基础上进行了改良,提高了其机械强度,无任何有害气体产生,是一款可替代ABS的理想产品。它的抗冲击强度近8倍于普通PLA材料,更超越ABS材料20%左右,有着超强的韧性。如果需要具备机械性能的材料,PolyMax™ PLA是不二之选。
PC-Plus™ & PC-Max™
一直专注于为客户提供创新性高品质3D打印线材的Polymaker开发生产两款PC 3D打印线材:PC-Plus™和PC-Max™。这两款材料除了兼具良好的耐热性和卓越的机械性能外,还极大地降低了使用难度,其打印温度从常规超过300℃降低到250-270℃,同时也很大程度降低了打印过程中出现翘曲的问题。
另外,还有PolyWood™仿木质材料,PolyFlex™柔性材料,PolySupport™支撑材料,以及Polymaker Industrial针对特殊材料需求定制产品线展示。
Polymaker销售经理Beck在 Introducing Stage上分享演讲
Polymaker 天猫旗舰店
Polymaker天猫官方旗舰店已经上线,现在就可以登录天猫APP搜索关键词“Polymaker”,了解和购买Polymaker系列产品。另外,天猫店铺上线期间优惠送不停,特推出最高满1000元减150元的店铺优惠券,还有特惠套装产品等多种优惠活动等你来选。在未来的日子中,Polymaker会不定期推出各种优惠活动,以回馈广大用户长期以来的支持,敬请期待!
上一篇:Materialise副总裁:3D打印发展的三个阶段
下一篇:3D打印任天堂NS尖刀手柄,自带锋芒利刃寒光闪闪
