KIBO Prosthetic Hand for Below Elbow Amputation假肢模型分享
展翼计划
10:14
模型
该假肢模型名称为Compliant Prosthetic Hand with SemiFlex(该模型仅用于公益,不可用于商业用途)
是Justpass在2018年1月17日上传至Thingiverse网站的目前项目还在更新中。原文地址为(有可能被墙):https://www.thingiverse.com/thing:2760352
数据文件下载链接:https://pan.baidu.com/s/1vyI1tNQ_QZ7WAa-cCqEILw     提取码:wfdz
以下为谷歌机翻,不喜勿喷~原文后附
摘要
这是KIBO(日语:Hope),一款带有执行器的3D打印假肢手。
它适用于下肘截肢。
所有东西最好用ABS打印或更强大的实际用途,PLA可以用于教育和演示。
注意:这个项目只包括手本身而不是所需的电子组件,因此你需要自己制作(例如Arduino)
你需要:
6个M5x15螺丝
1x M3x10螺丝
1x M3x15螺丝
2x 605zz轴承
1x 5mm轴,70mm长
1x 5mm轴,60mm长
1x 5mm轴,50mm长
2x MG996伺服
装配说明将很快以视频格式提供。 敬请关注!
我是如何设计的
我为有需要的朋友设计了这个,他想要一个看起来很棒的手部假肢。 这个项目的大小适合他,因此没有其他尺寸可供选择。
如果您需要其他尺寸或设计,可以直接与我联系。
原文:
Summary
This is KIBO (Japanese : Hope), a 3D Printed Prosthetic Hand with actuators.
It is meant for below-elbow amputation.
Everything better be printed in ABS or stronger for real use, and PLA is okay for education and demonstration.
NOTE : this project only include the hand itself and not yet the required electronics assembly, hence you will need to make them yourself (e.g. Arduino)
You will require :
6x M5x15 screws
1x M3x10 screw
1x M3x15 screw
2x 605zz bearings
1x 5mm shaft , 70mm length
1x 5mm shaft , 60mm length
1x 5mm shaft , 50mm length
2x MG996 Servo
Instructions for assembly will be coming soon in video format. Stay tuned!
How I Designed This
I designed this for a friend in need, who wanted a hand prosthetic that looks awesome. This project was sized for him, and thus no other sizing is available.
You can contact me directly if you need other sizes or design.
上一篇:FunMove Hand(Electronic Prosthetic Hand)假肢模型分享
下一篇:Atomic Lab - RIGHT PROSTHETIC ARM - No strings - Modular假肢模型分享
