2024年2月28日,南极熊获悉,科研人员在一项新的研究中证明,目前可以利用3D打印技术制造出极其逼真的假眼,而且所需时间仅为通常手工制作义眼所需时间的一小部分。
△在这项新研究中,10名患者接受了3D打印的义眼,其中8名患者如上图所示。在图像(a)和(e)中,患者失去了左眼,因此义眼位于图像的右侧。在剩下的图像中,患者失去了右眼,因此义眼位于左侧
这项先进的3D打印技术有望用于帮助全球800万人制造逼真的义眼,这些人要么因为先天缺陷导致眼睛异常或缺失,要么因为失去了一只眼睛而需要至少一只假眼。
根据这项新技术的介绍,仅需90分钟即可制造一只假眼,而相较之下,熟练的技术人员或眼科医生通常需要8个小时才能手工制作一只假眼。结论表明,制造3D打印眼睛所需的劳动力比传统方法少了五倍。
德国弗劳恩霍夫计算机图形研究所的研究员、该研究的主要作者Johann Reinhard表示:“患者对于佩戴假肢非常在意,因为他们不想引起别人的注意。有了这些更加逼真的眼睛,可能会帮助他们更多地参与社会活动。”他强调,这一技术的优越性在于为患者提供更舒适、逼真的假眼,有望提升他们在社会中的自信和参与度。
△假眼通常放置在眼睑和位于眼窝中的“眼眶植入物”之间
有关3D打印技术在义眼的进一步研究
Reinhard表示,到目前为止,这种方法已成功应用于伦敦Moorfields眼科医院(MEH)的200多名成年患者,包括新研究中详细描述的10名患者。
通常情况下,眼科医师使用软成型材料暂时填充空腔,制作患者眼窝的模具。然后,将该材料取出并用作模板,制作适合人眼窝的蜡印模。蜡经过平滑、测试和重塑,直至其舒适贴合,然后用于制作塑料版本。最终的塑料眼睛是手绘的,以匹配患者的健康眼睛。
另外,这种传统的制作方法导致人造眼睛通常每五到十年需要更换一次,部分原因是塑料的磨损。然而,由于这是一个手动过程,因此,为同一个人制作的后续假眼可能在外观和形状上略有不同。
△用于创建3D打印义眼模型的数据驱动设计软件流程
相反,新的3D打印方法采用为患者拍摄空眼窝和健康眼睛的专门图像,然后对这些图像进行处理并用于起草蓝图,然后将其发送到实验室进行3D打印。Reinhard表示,这个打印过程通常仅需要大约90分钟,但如果同时打印多只眼睛,则可以加快速度,例如,打印100只假眼只需10个小时。
这些3D打印的眼睛可以近似复制患者健康眼睛的颜色、大小和结构,尤其擅长捕捉眼睛的彩色部分(即虹膜)和白色部分(即巩膜)。眼睛制作完成后,由眼科医师安装仅需要15到30分钟。
研究小组说,理论上讲,大约80%需要义眼的成年人都可以用这种方法安装义眼。不过,并不是所有病人都能这样做,比如那些眼窝非常复杂的病人,因为软件无法为义眼找到匹配的形状。另外,还需要更多的数据来确定这种技术是否也能用于为儿童制作义眼,这需要更多的监管。
未来,该团队打算在更多的诊所测试这种方法。今年的某个时候,他们希望能公布一项临床试验的结果,该试验探讨了这些3D打印眼睛在40名MEH患者中的长期表现,并与手工制作的义眼进行了比较。
