想获得更高质量的3D打印产品,必须要注意的10个细节
12:02
无论您是3D打印新手还是经验丰富的用户:这10个技巧将帮助您避免3D打印质量问题并获得更好的结果。
3D打印质量技巧1:根据制造商的说明设置3D打印机
设置3D打印机通常不是“即插即用”。即使程序看起来很简单:请一步一步地按照制造商的设置说明进行操作,通常,您需要拆下内部的带子或支架。
另外,请使用制造商的软件设置和打印设置建议。
3D打印质量技巧2:使打印机固件和软件保持最新
打印机制造商不断尝试改进固件和打印机软件/切片器,以便修复错误并改进功能。因此,请定期检查更新并安装它们。如果打印机软件具有自动更新功能:将其打开以自动安装更新。
3D打印质量技巧3:保持3D打印机的维护和校准
在开始打印之前,请检查所有螺钉是否牢固固定,没有皮带或皮带轮松动。
此外,请执行打印机制造商建议的维护步骤。3D打印机有许多移动部件以及加热和冷却的部件。如果你不定期维护它们,它们迟早会破裂,你必须更换它们。
3D打印质量技巧4:保持打印件清洁
当打印床上有指纹时,灯丝不能很好地粘在床上。因此:定期用无绒布擦拭酒精并擦拭酒精。
床上印刷件的残留物也会损坏新的印刷品:在开始新印刷之前将其取下。
3D打印质量技巧5:确保打印件水平
调平打印平台对于成功打印至关重要:如果打印件不平整,则打印头无法自行调整。平整的床是第一层正确放下的先决条件。床层不良可能导致前几层翘曲并影响床粘附。另一个结果是底面不平滑。
调平打印平台并不意味着使其与放置打印机的表面保持水平。调平的目的是确保打印头始终与打印件平行。如果在打印一层时打印头和打印头之间的距离发生变化,则灯丝可能无法粘住或灯丝可能堵塞喷嘴而导致打印机卡住。
如何调整打印平台取决于您的打印机和打印机软件。
3D打印质量技巧6:调整打印头和打印头之间的间隙
如已经提到的,喷嘴和床之间的距离需要正确设置,否则打印件将具有缺陷。
图表显示了如果间隙太大或太小会发生什么:
当喷嘴距离床太远或距离太近时会发生这种情况。
3D打印质量技巧7:只打印少量和碎片
此提示主要面向初学者,当您有更多3D打印经验时,一次打印更多作品确实有意义。
从小件开始。令人沮丧的是,制作5小时的印刷效果不佳。并且不要一次打印几件:当这些件中的一件出现问题并被打印头拖动时,它可能会损坏其他件。
另一个提示:当你自己构建模型时,最好隔离棘手的部分并打印它们来测试它们是否按照你的需要出现。因此,当棘手的部分出错时,您不必丢弃整个模型。
3D打印质量技巧8:提高长丝附着力
当前几层不能正确粘附到打印床上时,会引起典型的打印问题,例如翘曲。为了提高长丝的附着力,我们建议您在床上涂上Kapton胶带或遮蔽胶带,对于PLA长丝,遮蔽胶带很好,当Kapton承受更高的温度时,Kapton在印刷ABS长丝时更好。您也可以在床上涂抹胶水或喷发胶,直接在玻璃板上或胶带上。
3D打印质量技巧9:检查第一层
3D打印过程通常需要数小时才能完成。但它是印刷品的第一层,决定印刷是否成功。如果第一层没有正确出现,我们建议您中止打印过程,这样可以节省时间和打印材料。
3D打印质量技巧10:最后,要耐心等待
学习曲线陡峭。所以,要有耐心,不要让第一次打印失败让你失去动力。高质量的输出不会落入您的圈数。但是你可以做很多事情来提高3D打印质量。
来源:中国教育装备网
上一篇:以色列Jet-Eat使用3D打印创造美味的肉类替代品
下一篇:工程科学:激光可以将3D打印技术提升到新的水平?
