新玩法:创客用FDM 3D打印机打出了透明镜头
09:30
在我们的印象中,使用FDM 3D打印机打印透明部件是难以实现的,一方面是高透明的线材非常少见;另一方面是在打印过程中,3D打印部件内部的填充产生不均匀的光散射,导致无法实现透明。
2018年12月18日,南极熊从外媒获悉,FennecLabs的Tomer Gluck最近发布了一个关于3D打印透明物体的教程,如桌面FDM 3D打印机上的镜头。
这个透明效果是非常赞的,Gluck克服了这些障碍,通过调整Cura的切片参数来过度挤出足够的材料来填充这些空隙。 他设置了一个非常薄的0.05毫米(50微米)的层高度和24毫米/秒的慢速打印速度,以创建一致的层,在第一层之后通过手动调整3D打印机上的Z轴高度进一步挤压在一起,去除了挤出喷嘴和零件之间的气隙。 打印温度设定为255℃,这是测试中使用的Prusa ABS的最大限度,以促使每层完全粘合到前一层; 热塑性塑料在液态时可以完全融合到一起,从而看不到层。
每个打印件的外部都被过度挤压所破坏,但这些设置使得内部非常的紧密,通过初步打磨和使用更细的砂纸打磨后,即可显露出的相当清晰的物体。Gluck的3D打印镜头虽然无法用在望远镜内设备中,但它们足以聚焦平行激光,因此它们在DIY项目中的应用可能非常广泛。 这实际上是一个很大的突破,因为它证实了大多数专业用户认为不可能的技术可行性。 这些3D打印件很可能由于其均匀的分子结构而更强,这对于打印100%实心部件来说是完全独立的好处。
来自调整软件设置的新发现可以很快的传播给制造商和研究人员。 编写切片软件的公司可以将这些设置合并到即将推出的补丁中,其中包括针对透明度优化的3D打印配置。这也应该成为制造商的一个教训,真正深入了解切片程序的细节,了解每个参数如何与3D打印机硬件相互作用,以及它如何影响3D打印的外观和机械属性。
2016年,南极熊其实也做过这方面的尝试,利用透明的FDM线材P-Glass打印出来透明的部件,打印的时候,模型设为单层。之后涂上专用的抛光液,填补层与层之间的间隙,从而实现透明的效果。
△使用模型专用抛光液进行抛光后,透明度大幅度提高
南极熊3D打印评测中心进行多种参数设置,使用普通的FDM 3D打印机,打印出高透明度的模型。透明,作为一种材料性能,广泛应用在工业和生活用品中。例如每个屋子里面必有的窗户,基本上都是透明的玻璃。有了低成本的透明3D打印技术方案,我们的窗户就不再是平面的一张玻璃,而可以是各种形状了。
编译自:3ders
上一篇:湖州国千智能产业园,支持3D打印
下一篇:3D打印人头可以解锁旗舰Android智能手机,却没有骗得过iPhone X
