珠宝扫描仪视频,欢迎点击
应用方向 新型数字化快速制造方案与传统制造流程相比优势体现在 (1)3D扫描与CAD逆向设计软件相配合,大大提高了设计效率;
(2)借助3D打印技术,省去了繁复的手工步骤,加快了蜡型制作速度;
(3)可以提升原型质量和精美度;
3D打印技术在珠宝行业中的应用主要在以下几个方面 (1)逆向设计 产品实物样件表面进行数字化处理(数据采集、数据处理),并利用可实现逆向三维造型设计的软件来重新构造实物的三维CAD模型。
(2)建立数字化档案 珠宝数字化档案室建立,帮助大型企业解决版房占用空间大、成本高等问题,实现珠宝数字化储存。
(3)个性化定制 满足个性化定制:3D打印以其高效的特点,能够帮助企业对客户的定制需求快速做出反应,抢占高端市场,如珠宝定制、首饰定制等。 借助三维扫描仪,辅助测量产品配件尺寸,实现装配测试、功能测试。实现产品功能改善、生产成本降低、品质更好、市场接受度提升的目标。减少设计时间成本。 打印蜡模用于失蜡铸造:借助3D打印技术,省去了繁复的手工步骤,加快了蜡型制作速度。
扫描件放入geomagic 查看
简介 Autoscan Ds-Ex 三维扫描仪,促进智能化生产,是3D数字化珠宝高性价比的三维扫描仪,扫描仪具备多种扫描模式,模块化设计便于升级。Autoscan Ds-Ex 三维扫描仪获取到物体的三维数据,可用于逆向设计、二次研发设计、建立数字化档案,辅助生产测量是新产品设计研发的有效工具。
功能特性
(1)全自动,全自动扫描,一键轻松获取数据,省时省力。
(2)全开放式设计,便于清洁和模型的放置。小巧轻便,整个机身仅重5KG,轻便易携带。
(3)兼容性强,直接输出标准、通用的STL格式3D文件,扫描仪具备很好的兼容性,可用于数字化制造、3D打印等。
(4)正反面扫描,使用特定的功能性扫描夹具进行正反两面扫描,此功能使蜡型的扫描更加精细完整,提高设计的工作效率。
规格参数 产品型号 | Autoscan Ds-Ex | 相机分辨率 | 130万像素 | 精度 | ≤ 0.015mm | 扫描范围 | 100mm*100mm*75mm | 扫描时间 | 120s | 温度 | 10°-30 °(温度过高导致精度下降) | 尺寸 | 260mm*270mm*420mm | 重量 | 5KG | 数据输出格式 | STL,OBJ | 接口 | USB3.0 | 电源 | DC24V |
联系人:张生 联系方式:18025335229 官方网站www.plempire.cn
