来源:汽车材料网
导读:高强铝合金因具有高强度、低密度、优异的延展性和抗腐蚀性,成为了航空航天和汽车应用零件最常用的金属材料之一。电弧增材制造技术具有快速原位成形制造复杂结构零部件的能力,非常适用于中型或大型高强铝合金铝部件的制造。本文综合分析了高强铝合金电弧增材制造工艺和设备研发现状、高强铝合金电弧增材的固有属性和缺陷以及主要的性能优化手段,讨论了组织和性能的固有特征和复合增材制造技术对组织和性能的影响。针对电弧增材制造高强铝合金不可忽略的本质冶金缺陷、特征性能需求和多种优化工艺的优劣等问题,提出了电弧增材制造高强铝合金综合评价体系、成分设计和丝材开发、专用热处理制度和复合增材制造技术的协同性等发展方向,以期为电弧增材制造高强铝合金的性能提升和应用推广提供重要参考。
在工业革命快速发展的新时代,新型工程材料的需求也在不断的增加,因此需要能够引领现代世界走向更新的、更快的、更强的和更节能的新制造工艺时代[1]。丝材电弧增材制造(WAAM)结合了传统焊接技术和增材制造,使用了电弧作为热源,以填充焊丝作为原料进行逐层沉积,直到创建出所需的3D 形状结构件。WAAM 相比于减材制造和其他增材制造工艺,虽然出现时间相对较短,但加工材料消耗更少[2],具有沉积效率高、设备成本低、材料利用率高、能够制造大尺寸构件、设计自由度高、材料可用性广泛、混合制造和对环境污染低等优势[3],越来越受到众多工业制造领域的关注,在金属智能制造领域具有广阔的发展前景[4]。
铝合金因其高强度、低质量密度、优异的延展性和高耐腐蚀性而受到广泛的应用[5],同时,又因其高导电率、高导热率和良好的可制造性,使得铝合金成为最具有前途的航空航天和交通运输等领域所用材料。高强铝合金一般指可热处理强化的含铜元素的2×××、含锌元素的7×××铝合金,主要应用在需要高强、高韧、耐腐蚀、高耐损伤要求的航空航天领域。随着飞机设计思路的不断创新,对先进飞机等构件制造提出了越来越高的要求。铝合金WAAM 能够实现传统制造方法难以实现的大型复杂精密构件的直接制造成形[6],能够生产非常接近最终形状的预成型件、无需复杂的工具、模具和冲模,因而对高强铝合金的增材技术的需求十分强烈,迫切需要直接服务于装备制造业的新成形技术[7]。
目前为止,虽然对WAAM 已经进行了大量的研究,工艺和理论发展逐渐成熟,并且已经制造出能媲美铸造件的大型结构件[2]。但目前仍然处于起步阶段,存在着许多需要解决的问题,包括热源和设备的研发、高强铝合金微合金化设计、工艺开发、缺陷消除方法等。本文对WAAM 高强铝合金的热源和设备、固有的组织和性能属性、固有的冶金缺陷和性能优化手段进行了讨论,重点讨论WAAM 高强铝合金的凝固特性、强化机制、缺陷的产生原因和优化手段的主要原理,并从性能综合评价体系、成分设计与丝材开发、专用热处理制度和复合增材制造技术的协同性等发展方向进行了展望,以期提高电弧增材构件的形性和扩大高强铝合金的应用范围,加快高强铝合金的研究进程。
1 高强铝合金WAAM 系统发展现状
迄今为止,研究人员逐步探索了多种基于增材制造的铝合金成形技术,主要包括电子束熔化(EBM)、激光选区熔化(SLM)、电子束自由成形制造技术(EBF)和直接能量沉积(DED)等[8]。从设备成本、零部件制造尺寸、制造效率和质量控制等方面出发,WAAM 作为逐层沉积3D 组件的大型铝合金零件制造关键技术,已经被工业界广泛接受[9]。现在普遍认为WAAM 工艺起源于1925 年Baker 提出使用电弧,以填充焊丝作为原料来沉积金属装饰品[10]。随着高质量计算机辅助设计和制造软件(CAD/CAM)的出现使得增材制造的广泛应用成为可能,特别是WAAM,成为了一个重要发展的领域。相关学者评估了WAAM 与其他增材工艺的相对优势[11-12],如图1 所示。可以看出,WAAM 的关键优势在于交货周期、材料浪费和改进功能方面,还能够针对小批量零件的工具和多材料结构的设计实现定制化服务。
图1 WAAM 与其他增材制造工艺的相对优势[11-12]
WAAM 系统装置主要包括热源、送丝机、辅助保护气体、加热元件和传感器等。根据热源性质的不同,一般来说,WAAM 工艺通常分为三种类型:熔化极气体保护焊(GMAW)[13]、非熔化极钨极气体保护焊(GTAW)[14-15]和等离子弧焊(PAW)[16],制造工艺原理如图2 所示。特定类型的WAAM 技术表现出特定的特征,GMAW 和GTAW 的能源效率可以超过90%[17]。GMAW 的沉积速率比GTAW 和PAW 高2~3 倍[3],然而,GMAW 的稳定性较差,由于电流直接作用于丝材进行熔化,会产生更多的焊接烟雾和飞溅,尤其熔滴飞溅最为严重。可见,WAAM 工艺的选择会直接影响目标部件的加工条件和生产率。
图2 WAAM 工艺的分类 (a)GMAW;(b)CMT;(c)GTAW;(d)PAW
GMAW 利用电弧将丝材直接熔化实现沉积成形,可分为金属惰性气体焊接(MIG)和冷金属过渡(CMT)[18]。随着CMT 增材技术的研发,众多学者认为CMT 是最合适的增材制造技术[19],因为CMT 具有更高的冷却速率,一定程度上避免了大的飞溅和气孔问题。CMT 技术集成了四个过程,即起弧-填充熔池和灭弧-短路回抽-循环往复[20],如图2(b)所示,利用冷热交替的方式避免熔池中热量的累积。相关学者认为CMT 是一种低成本的熔丝增材方式,因为焊丝是在非反应的惰性气体中进入熔池的,能够实现尺寸的高精度控制。GTAW 是WAAM 制造工艺中要求最高的技术之一[21],焊接效率高达83%[22]。GTAW使用钨极尖端熔化焊丝[23],在一定程度上减少了飞溅的问题,但因为焊枪与送丝相互独立,送丝方向和焊枪移动方向需要完美的匹配,因此在制造复杂结构件时难度较大。PAW 于2006 年进入增材制造领域,首先用于制造不锈钢[24]。PAW 以等离子电弧为热源,主要由钨极和惰性气体组成,送丝机在焊枪下部,焊丝熔化并沉积在基体上,重复该过程实现增材。
2 高强铝合金WAAM 的属性和缺陷
2.1 组织和性能固有性质
2.1.1 组织的固有特征
高强铝合金在WAAM 工艺的成形过程中,由于逐层沉积热输入引起不同于其他成形方法和其他系铝合金,且始终无法完全消除的属性,在本文中称为“固有特性/属性”。WAAM 以层间堆焊的方式进行沉积,因此层间结合成为了组织主要特征和重点强化区域。不同的工艺和材料展现出不同的层间特征[25-27]。一般来说,在没有额外能量场等因素的影响情况下,对于WAAM 构件的每个单独层,存在熔池区(MPZ)、熔池边界(MPB)和热影响区(HAZ),然后重复该过程,如图3(a)[25]所示。Dong 等[26]将层间分为上部区(UP)和下部区(LP),UP 中的晶粒从沉积层的起始位置开始,LP 中的晶粒从倒数第二层和最后一层之间的熔合线开始,如图3(b)所示。UP 层的长大依赖于已经沉积柱状晶的持续生长,此时,LP 的生长依赖于新晶粒从熔池底部成核和生长,因此柱状晶受到了阻碍。
图3 高强铝合金WAAM 组织的层间分布形态(a)第一种分区[25];(b)第二种分区[26]
2.1.2 力学性能的固有特征
迄今为止,诸多研究聚焦于提高WAAM 制造的铝合金构件的力学性能和结构性能,通过改变不同的工艺参数,包括电弧模式、送丝速度、沉积速度以及采用后处理的手段进行优化。然而,因裂纹敏感性高,成功制备高强铝合金构件鲜有报道。单纯堆焊沉积的高强铝合金构件的抗拉强度往往超不过300 MPa[26-27]。与WAAM 高强铝合金相关的裂纹、孔隙率、不均匀的微观结构、残余应力和变形等缺陷使其对研究人员更具有挑战性。
高强铝合金强度主要来源于铝基体中密集的纳米析出相产生的沉淀硬化,Al-Cu 系合金主要是析出的高密度Al2Cu(θ′)使得强度大幅度提升,Al-Zn-Mg-Cu 系铝合金形成的主要强化相MgZn2(η′)尺寸更小,分布更弥散,沉淀硬化效应更显著。高强铝合金构件的强化效果与温度和时间有着密切的关系。WAAM多次热循环在沉积初期热量累积,散热条件逐渐恶化,并且后续沉积热对已成形层都施加不同温度和循环次数的热处理效果[28]。典型Al-Zn-Mg-Cu 系铝合金WAAM 不同区域的热循环及强化相析出形貌示意图如图4(a)[26]所示。非平衡凝固条件下,构件顶部位置A 在析出温度范围内没有经历有效的热循环,合金元素仍固溶在基体内。靠近基板的位置经历更有效的热循环,沉淀物成核并长大。随着与热源距离的增加,后续热循环的峰值温度可能会在析出温度范围以下,因此析出相不再长大,稳定成位置D 的形貌。典型7 系铝合金WAAM 构件纳米析出相形貌如图4(b)[26]所示。由于持续热循环导致最底层构件内是更多粗大且非共格的稳定相η 的生成,因此其硬度下降。这意味着连续热循环导致已沉积部分发生过时效,性能形成明显的各向异性。
图4 典型WAAM 7 系铝合金性能特征[26](a)不同位置析出相的形成机理;(b)不同位置析出相形貌和硬度演化
2.1.3 腐蚀性能的固有特征
由于成分过冷的差异,构件可能形成具有独特晶粒结构的区域[29-31]。此外,由于高强铝合金都是可热处理的,WAAM 会引起与复杂热循环相关的相变,导致偏析、固溶和过时效等显著的化学不均匀性[32-33]。其中不可避免地影响合金的局部腐蚀[29]。除此之外,为了进一步提高WAAM 高强铝合金零件的力学性能,需要分析环境辅助开裂(EAC)对WAAM 方法制造的耐腐蚀金属零件力学性能的影响。EAC 往往会影响材料中的多种失效,例如应力腐蚀开裂(SCC)、氢脆(HE)、硫化物应力腐蚀开裂和辐照引起的应力腐蚀开裂(IISCC)。经验表明,由Al7075-T6 制成的飞机部件往往会迅速腐蚀,特别是在海洋环境中运行的飞机[34]。需要对WAAM制造的铝合金的磨损和腐蚀行为进行适当的检查,因为铝合金部件在其使用寿命期间遇到磨损和腐蚀的区域被高度利用[35]。出于明显的安全原因,过度腐蚀的部件必须更换,并且更换成本很高。因此,有必要全面研究WAAM 铝合金制造零件中的EAC行为。
2.2 高强铝合金WAAM 的冶金缺陷
尽管WAAM 技术具有显著的优势,但完成高质量的WAAM 构件制造的前提是需要解决适应于WAAM 热条件下高热输入的特殊挑战。WAAM 铝合金的应用受到常见缺陷的限制,其中包括孔隙缺陷[26,28]、裂纹和分层[36-37]、残余应力[38-40]、变形和挥发性元素的氧化和蒸发等,各种金属WAAM 工艺中的常见缺陷范围如图5 所示[3]。
图5 各种金属WAAM 工艺中的常见缺陷范围[3]
2.2.1 孔洞缺陷
高强铝合金WAAM 过程中孔洞缺陷是面临的重大挑战之一[2]。许多因素可能会影响孔隙率,包括送丝速度、行进速度和熔滴过渡模式[41]。同时,基板和丝材的清洁程度、焊丝表面质量、保护气体清洁度和焊接工艺参数等会影响电弧稳定性,进而形成孔洞缺陷[40]。一般来说,孔洞缺陷分为基材引起和工艺引起。基材引起主要包括无法完全去除的水分、油脂和其他杂质,污染物很容易吸收到熔池中并在凝固后产生孔洞。因为氢在固体和液体中的溶解度相差很大,即使在液态铝中有少量的溶解氢,在凝固后也可能超过溶解度极限,导致氢气孔产生。工艺引起的孔洞往往是非球形的,主要是不良的路径规划或不稳定的沉积过程导致的,容易产生熔化不足或者飞溅喷射,进而形成间隙或孔洞。
与纯铝相比,高强铝合金由于Mg,Zn 等合金元素的加入而导致了氢元素的最大溶解量发生改变[42-43],而且Mg,Zn 等元素熔点低易挥发,这使得WAAM 高强铝合金孔洞缺陷难以调控。Bai 等[44]研究了热处理对2319 增材材料孔洞的影响,结果发现孔洞并没有消除,而是沿着层间位置发生了增加。由上可知,控制和消除增材构件的孔洞缺陷非常复杂。目前控制和消除孔洞缺陷的方法主要为以下三个方面:(1)优化丝材质量。优化合金元素成分和比例,添加Zr,Ti 等能降低孔隙率的有利元素。降低丝材表面粗糙度[41],去除丝材表面的油脂、水分等氢源头的碳氢化合物[45]。(2)优化工艺参数。调控合理工艺参数,包括优化保护气体、降低热输入、优化热源[46]、调整熔滴过渡形式[47]和主动调控层间温度[48]等。(3)辅助能量场或复合增材技术。采用激光-电弧复合工艺[49]、超声波辅助电弧[50]、层间冷轧[51]、层间锤击[52]和层间搅拌摩擦加工[53]等复合增材制造技术。
2.2.2 裂纹
凝固裂纹是铝合金WAAM 过程中的典型缺陷,高强铝合金的裂纹敏感性较高,在所有的增材方式中都无法完全避免[54]。铝合金具有宽泛的凝固温度范围以及晶界液化的存在,高热源导致高冷速,使得易于产生凝固裂纹。根据Gu 等[55]的研究,在沉积合金中增加铜的含量能一定程度地降低凝固裂纹的敏感性。Ouyang 等[56]认为粗大的晶粒和晶界位置第二相的偏析是加剧WAAM 凝固裂纹敏感性的主要原因。由于层间固体熔化不充分而导致相邻层分层或者分离也是常见明显缺陷,无法通过后处理或者热处理技术去消除,但可以通过遵循适当的工艺参数来避免。由此可见,优化合金成分、避免凝固过程元素偏析、细化晶粒和调整适当特征参数是消除高强铝合金裂纹的主要途径。
2.2.3 残余应力
WAAM 过程需要多个不均匀的加热和冷却循环,在高热输入导致晶粒粗大等组织问题的同时,还会产生残余应力和变形等形状问题,残余应力包括微观层面和宏观层面的应力。目前的研究发现增加热输入可有效地降低残余应力[57],与之相反却增加了热变形量。往往薄壁构件的纵向残余应力较大,导致在基板和构件界面处残余应力由拉应力转变为压应力,这与薄板弧焊产生的残余应力相似。目前WAAM 导致残余应力的关键因素包括[58]:空间温度梯度、热膨胀与收缩、应变兼容性、力平衡与应力-应变本构模型。
3 高强铝合金WAAM 性能优化手段
目前,辅助方法在WAAM 中被广泛应用来改进高强铝合金形性质量,性能优化主要方法包括:材料设计(成分设计、双丝/多丝/热丝WAAM、微观结构设计);凝固后处理(热处理、机械、超声、激光喷丸);凝固过程中组织调控(复合热源、异质颗粒、超声辅助、层间冷却、工艺参数辅助优化);复合增材制造方法(层间冷轧、机械锤击、搅拌摩擦加工、铣削)等。
3.1 材料设计
事实上,铸造等传统加工技术在大型高强航空航天铝合金构件的制造过程中面临铸造性能差、买飞比高等挑战[59],因此越来越多研究人员开始研究高强铝合金在WAAM 应用的可行性。第一个挑战是焊接用商业高强铝合金焊丝在熔焊过程中容易出现热裂纹和气孔,严重影响强度、延展性等性能[60]。另一个挑战是高强铝合金丝材的生产极其困难,因为在拉丝过程中加工硬化和沉淀强化非常强,传统拉丝工艺往往会发生断丝而无法加工。目前为止,WAAM 生产的高强铝合金有两种方法:一是多丝共熔[61-62],二是自制原料[46,63-64]。Yu 等[61]采用三丝共熔ER2319,ER5356和Zn 来优化高强铝合金,由于成分不均匀而表现出典型的各向异性,水平和垂直抗拉强度为241 MPa 和160 MPa。Klein 等[46]开发了一种新型高强铝合金焊丝Al-3.6Zn-5.9Mg-0.3Cu 并用CMT 进行制造,沉积后进行两级时效处理,抗拉强度达到477 MPa。Guo等[63-64]开发了7B55-Sc 焊丝,在增材过程中Al3(Sc,Zr)颗粒在凝固过程中作为异质形核促进等轴晶的形成,细化了显微组织。在增材后进行T6 热处理后水平抗拉强度高达618 MPa,被认为是WAAM 制造600 MPa 级铝合金的突破。这使得多丝共熔原位制备高强铝合金成为了新的发展思路,而且可以通过调控丝材的种类和送丝速度达到制备设定合金成分的铝合金以及梯度铝合金。
除了采用不同的热源进行增材制造之外,国内外学者还通过改善不同的送丝设备、熔滴过渡状态和热输入来优化沉积过程。WAAM 制造的铝合金往往由于高的热输入和温度梯度形成粗大的晶粒和第二相,这使得性能下降[61,65]。因此,通过减少电弧热输入来细化晶粒是一个重要的优化手段[66]。热丝电弧增材制造技术(HWAAM)是一种基于WAAM 的新型制造方法,可以获得综合性能良好的零件[67]。HWAAM 的原理是在WAAM 系统的基础上增加了电阻电源,电阻电源的正极通过滑块连接至丝材,负极连接至基板,当丝材送进熔池时电路连通,电阻产生的电阻热会加热丝材。热丝不仅能够辅助焊丝熔化,提高沉积效率,而且能够减少电弧能量输入,促进柱状晶向等轴晶转化。Fu 等[67]采用HWAAM 成功制备了致密度为99.64%的2024 铝合金,并且抗拉强度达到399 MPa。
3.2 凝固后处理
对于热处理强化的铝合金,WAAM 后进行热处理已经成为了通用的处理手段,往往采用T6 热处理实现沉淀强化作用来提高抗拉强度和均匀微观组织[68-69],同时能够减少残余应力。Li 等[69]对7 系WAAM 构件进行了T6 热处理,结果显示T6 处理可以减少第二相的数量和尺寸,并且元素均匀分布,硬度、抗拉强度和延伸率都有了很大的提升。然而值得注意的是,对于精密铝合金WAAM 构件的热处理过程,会发生快速冷却导致的变形控制,甚至会出现开裂的可能性,严重影响构件的精准度和性能。因此,选择合适的冷却材料和针对材料属性的特殊热处理工艺值得去开发。
除此之外,国内外学者还对凝固后构件进行了机械热处理,包括热锻和喷丸等,不过目前只针对于钢铁材料[70-72]。锻造工艺可以将压缩塑形引入到增材零件中,从而黏合空隙,启动晶粒细化,消除或减少纹理并改善表面光洁度。喷丸同样能使材料表面发生塑性变形来诱导晶粒细化,显著提升疲劳寿命和强度。对于需要特殊服役要求的高强铝合金,对构件表面进行特殊处理能够一定程度提高抗腐蚀性、抗摩擦磨损和抗疲劳等,因此值得开发适合高强铝合金的机械热处理。
3.3 凝固过程中组织调控
复合热源的焊接技术在材料连接上已经实现了很好的应用。近年来为了扩大WAAM 的可行性,解决热量累积导致的晶粒尺寸过大的问题,一些新型复合WAAM 技术得到了使用。Bai 等[73]发现采用单一TiG 沉积的2219 铝合金的晶粒尺寸约为50 μm。Cong 等[47]采用了一种先进的冷金属过渡脉冲(CMTPADV)工艺有效地消除了孔隙,细化了晶粒,抗拉强度和延伸率得到了提升。激光电弧复合是可以将高能激光和适应性强的TIG 结合在一起的高效、高质量的工艺,由于激光电弧的协同效应,激光热输入可细化小孔中的晶粒实现高冷却速率,进而提高力学性能[74]。Wu 等[49]采用新型激光-TIG 复合增材制造技术成功制备了无裂纹、孔隙少的2219 铝合金,熔池分为了上部的电弧区(AZ)和下部的激光区(LZ),在激光的搅拌作用下晶粒更加细小,元素分布更加均匀。Liu 等[75]创新开发了脉冲激光电弧复合工艺,并进行了热处理,成功制备了强度高达602 MPa 的Al-Zn-Mg-Cu 铝合金。通过常规电弧电流波形上添加并调节超声频率脉冲电流,可以实现超声频率脉冲电弧热源。调频超声脉冲电弧已应用于金属熔焊工艺,具有增强电弧力、减少气孔缺陷、细化晶粒等优势。Cong等[76]采用传统的可变极性(VP)和超声频率脉冲可变极性(UFVPP)的TIG 电弧模式进行了2024 铝合金的制造,减少了孔隙,并且强度和元素均匀性得到了提升。
由于WAAM 的固化行为,仍然存在孔隙和颗粒的团聚问题。基于声空化和流动效应,超声波能量已经用于传统熔焊工艺。近年来,相关学者在超声波辅助(UA)增材制造方面进行了研究。Wang 等[50]将超声波探头直接浸入局部熔池并在沉积电弧后面随进,成功制备了7075 与TiB2纳米复合材料。结果显示,在UA 的影响下,孔隙率低,凝固结构精细,纳米粒子团聚分散较少。随后,Wang 等[77]进一步开发了UA 的HWAAM 工艺,制备了TiB2 纳米颗粒增强的7075 铝合金。在热丝和超声波的协同效应下,获得了更低孔隙率、分布更均匀的纳米粒子和更强的力学性能。
与引入能量场辅助晶粒细化、添加微量元素改善晶界成分、加工硬化和热处理迫使溶质元素重新分布促进强化相析出等强化方法相比,添加陶瓷颗粒到高强铝合金作为异质形核点,可以抑制晶界偏析,同时细化晶粒。目前研究学者对颗粒增强WAAM 进行了大量研究[78-86],陶瓷颗粒主要为TiC,TiN 和TiB2 等。表1[50,77-86]为不同增强颗粒对高强铝合金性能的影响。Fu 等[82]制备了含TiC 纳米颗粒的7075 铝合金丝材,TiC 颗粒可以与位于晶界的第二相结合,同时可以作为异质形核点促进形核率,最终获得了细小的等轴晶组织,沉积态强度提升至435 MPa。靳鹏等[87]为了消除Al-Cu 合金WAAM 出现的柱状晶和晶界偏析等缺陷,提出了TiC 颗粒低频振动辅助添加对2219 铝合金WAAM 强韧化的方法,从根本上改善了结晶过程,抑制了偏析和气孔缺陷的产生。
表1 陶瓷颗粒增强WAAM 高强铝合金的晶粒细化和力学性能
Note:“H”-test load perpendicular to BD;“V”-test load parallel to BD;UTS-ultimate tensile strength;EL-elongation;d-average grain size
WAAM 由于能量输入不集中,冷却速率要低很多,能量部分通过先前沉积的层消散到基体,部分通过对流和辐射散射到环境空气,随着构件高度的增加,基板的传导热阻显著增加,直至热输入和散热达到平衡时稳定[88-89]。一方面,热量累积不仅会减慢熔池的凝固速度,使得焊道比预期更宽,严重影响几何精度、材料利用和生产率[89]。另一方面,对于沉淀强化的高强铝合金,凝固范围广,冷速对凝固裂纹的敏感性是非常显著的。同时,层间温度对促进动态析出过程至关重要。因此,Geng 等[90]指出适当的层间温度控制和热输入调节是在自下而上的增材制造过程中实现和保持统一的热边界条件的有效办法。Li 等[91-92]开发了一种基于热电冷却技术的过程主动冷却系统,使得上层散热可以达到与下层相同的水平,不仅能提高最大送丝速度(9%~15%),还可以减少层间停留时间(42%~45%),整体效率提升0.97 倍以上。Dong 等[93]通过控制层间温度研究了Al-Zn-Mg-Cu 合金在WAAM 过程中微观结构与层间温度之间的复杂关系,结果显示较高的层间温度会导致孪生枝晶取向分布不均匀、细晶粗化以及大角度晶界的增加,高的层间温度有助于加速动态析出过程,但非常有限。
3.4 复合增材制造方法
为了克服增材制造和传统制造工艺的缺点和工艺限制,工业界和学术界开发了制造工艺的复合方法。根据国际生产工程科学院(CIRP)的定义,复合制造工艺基于同时且受控的工艺机制/能源/工具的相互作用,对工艺性能具有显著影响[94]。近年来,增材工艺与其他生产方法结合使用,以实现最终零件所需的材料特性、设计和尺寸公差[95]。目前,研究者已经对高强铝合金复合增材制造工艺(hybrid-AM)进行了研究,主要包括层间冷轧、机械锤击、搅拌摩擦加工(FSP)和铣削等增等减制造。典型的层间复合增材制造方法如图6[40,52-53]所示。
图6 复合增材制造工艺(a)层间轧制[40];(b)层间锤击[52];(c)WAAM-层间FSP[53]
在每个沉积层进行辊压已经证明可以减少残余应力和变形[51],不仅可以降低残余应力,还可以带来更均匀的组织和性能,显著降低微观结构地各向异性。同时,轧制过程会产生高密度位错,这些位错可以作为原子氢吸收的优先位点[96]以及氢扩散管道,允许扩散到表面,因此当层间冷轧时可以减少甚至消除构件中存在的孔隙。Gu 等[36,68,97]研究了层间轧制和沉积后热处理对孔隙率的影响,极大地减少了气孔数量,性能得到了提升。Hönnige 等[40]研究了垂直层间轧制和沉积后侧轧对WAAM 生产的2319 铝合金单壁墙的影响,垂直层间轧制改变了单壁墙中的残余应力,并且消除了变形,同时促进了材料的自然时效。
层间锤击是近年来提出的另外一种新型复合技术,相比于层间轧制,无需与重型设备组装以提供更大的连续静压,但可以与工业机器人很好地结合,实现更高的加工自由度,瞬间冲击力实现高的塑性变形,应变率高,适合曲率小或薄悬垂结构部件。Fang等[52]自主研发了气动锤击装置实现了2319 铝合金构件的层间变形,50.8%变形样品的抗拉强度增加到334.6 MPa。除此之外,采用激光喷丸、超声波冲击等层间处理已经在钢和钛等金属上得到了应用,但还未在高强铝合金增材得到实践。需要改进的是,超声和激光等冲击处理对固态金属影响非常有限,受到穿透深度的限制,超声冲击的穿透深度最多为表面以下60 μm,因此,虽然作为很好的后处理手段,但效果甚微。
在增材制造工艺中引入层间塑性变形可以在细化晶粒的同时提高位错密度,从而提高构件的性能。目前,搅拌摩擦加工(FSP)和搅拌摩擦沉积增材(AFSD)已经在材料改性和材料制造方面取得了重要的成果,作为新兴的金属固相加工技术,可以完全避免熔化增材的固有缺点。因此,创新性地将FSP 复合WAAM具有其独特的优势。Wei 等[53]通过复合WAAM-层间FSP(WAAM-IFSP)工艺制备了2319铝合金零件,在搅拌区(SZ)获得精细的微观结构,有效消除孔隙。随后该课题组[98]采用同样的方法制备了Al-Zn-Mg-Cu,SZ 区域显示出高达504 MPa 的抗拉强度。Yuan 等[99]采用WAAM-IFSP 制造了2319 铝合金,获得了由交替的晶粒形态的周期性微观结构,具有23.2%的高伸长率。表2[36,40,49-50,52-53,68,75-77,83,97-102]总结了层间复合增材制造技术对组织和性能的影响。由此可见,在层间引入塑性变形为制备高强铝合金提供了新的发展方向。
表2 层间复合增材制造技术对组织和性能的影响
4 未来发展趋势
在过去的20 年中,WAAM 已经广泛应用于众多工业领域复杂零部件的制造,其主要应用领域之一是航空航天业,该行业使用大量高比强度和比刚度以及出色机械加工性能的高强铝合金。然而,增材工艺在高强铝合金中的适用性仍然受到较大的限制。尽管多年来大量的研究工作致力于最大限度地减少或者消除这些缺陷,但总的来说还仅仅处在起步阶段,提高WAAM 构件的形性和扩大高强铝合金的应用范围是个巨大的挑战。
(1)WAAM 高强铝合金综合评价体系。目前的研究主要集中在通过减少缺陷和细化晶粒进行强度评价,但航空航天更高的安全性要求对高强铝合金零件破损的剩余强度,以及初始裂纹到临界裂纹扩展的寿命提出了明确要求,因而对WAAM 高强铝合金的疲劳裂纹扩展速率、断裂韧性、抗应力腐蚀性能等同样提出了更高的综合要求,迄今为止这方面的研究较少。
(2)WAAM 用高强铝合金成分设计和丝材研发。特定WAAM 部件需要满足其最终用途的特定性能,性能-微观结构-合金成分密不可分。WAAM 意味着高温熔化循环,而铝合金的挥发性元素往往损失严重,并且添加微合金化元素对高强铝合金的强度和耐腐蚀性能提升至关重要。通过“过度合金化”策略解决元素挥发问题,纳米陶瓷颗粒复合材料铝合金丝材替代协同性差的层间添加工艺。定制WAAM 材料和WAAM 用颗粒增强复合材料焊丝将在未来增材工业环境的发展中受到高度重视。
(3)WAAM 高强铝合金热处理制度。WAAM 逐层热输入会形成时效不均匀的构件,往往底层为过时效状态。因此,为了寻求均匀分布的微观组织,宜采用定制热处理以提高特征性能。同时还需要考虑合金元素、纳米形核颗粒和层间变形处理等的影响,充分考虑电弧热自时效和热处理变形等因素,研发高效和低成本的热处理制度。
(4)复合增材制造技术的协同性。复合增材制造工艺目前仅停留在探索阶段,将多个离散操作集成到一个新的装置上进行单区域加工具有很高的难度。同时,复合增材过程中组织和性能的演化机理以及塑性变形的影响机理鲜有报道,其本质作用机理和影响节点尚不明确,例如塑性下压量与沉积单层高度的协同、机械变形与层间温度的协同、预变形后沉积层与热处理制度的协同等。因此,复合增材制造技术的协同优化和热-力-形-性的本构关系还需进一步探索。
