3d打印技术经过几年蓬勃的发展,3d打印机基本上普及到全国,甚至迈入小康家庭,用来给孩子打印一些3d打印模型。很多家长在使用3d打印机的时候,经常容易出现3d打印模型底座粘不住,我们俗称这种现象“翘边”,3d打印工程出现翘边,令不少家长头疼.森工根据这六年来,积累3d打印经验,总结六种高效解决3d打印机翘边问题,烦恼不在困扰你。 一、在3d打印过程中,为什么出现翘边? 我们要想解决3d打印机的翘边问题,必须从根源了解,是原因造成翘边了。 ①是由于3d打印材料的热胀冷缩因素影响的。我们使用3d打印机打印模型时,从喷嘴挤出来3d打印材料会在冷却过程中收缩,这样很容易造成3d打印模型边缘部分,容易翘起来,3d打印机的热床分离。 ②有时候因为3d打印模型底部面不够大,在3d打印过程中,收缩导致影响不明显。而3d打印模型足够大时,每单位面积产生收缩累积起来,而内向产生的拉力就相当大了,造成翘边。 ③还有一种情况就是,有些家长为了图一个方便,没有把热床温度达到相应温度,导致热床温度吗,不能黏住3d打印模型底座,导致模型底部翘边。 二、高效快速解决3d打印机翘边 ①我们森工科技任何一台3d打印机,都有配备有热床,用户在使用3d打印机,把热床温度调到对应3d打印材料的熔点温度。我这里友情提示一下,打印ABS时,热床温度在110度左右,而PLA相对容易一些,调到60度;而尼龙也要调到60度左右,然后加相应胶水,就OK了。 ②当然有些家长买的3d打印机没有热床,那只能相对比较麻烦点,3d打印模型底部涂点胶水,用胶水粘底座就行,大家可以在市场上选购pvp固体胶、美纹纸等 ③加厚3d打印模型底座宽度 我们使用3d打印机都知道,打印线越宽,从挤出机挤出来3d打印材料就越多,就会导致平台挤压力就会越大,这样可以增加模型与平台的粘合力,防止翘边。 ④降低3d打印机的打印速度 据我们了解很多家长使用3d打印机,为图快,打印3d打印模型,基本上都翘边了。根据森工科技3d打印厂家,积累多年3d打印经验,你把3d打印机的速度控制到50mm/s-60mm/s,就行了。 ⑤打印模型底部时,不开3d打印机的风扇 我们使用3d打印机打印大面积的模型时候,尽量别打开风扇,风扇吹风可以加速模型的冷却,来不及打印下一层,就冷却,很有可能导致其变形。
