2019年1月24日,南极熊从外媒获悉,香港3D打印公司Peopoly近日推出了新型激光SLA 3D打印机Moai 200。据悉,该公司于2017年7月推出了一款灵活可靠的树脂3D打印机Moai。新Moai 200是Moai的升级产品,但其打印体积提高了300%,并且与原始Moai具有相同的高分辨率。
Moai 200的构建体积为20 x 20 x 25厘米,是Formlabs Form 2的2.7倍。Peopoly表示:“Moai 200与3000-10000美元的SLA和FDM打印机在竞争,它具有更大的打印机体积,并且比Form2和Ultimaker 3便宜,Moai 200比Form2大得多,不但具有相同的高分辨率并且具有更低的硬件和材料成本。由于无与伦比的分辨率和更低的价格,未来激光SLA 树脂3D打印机将占据桌面3D打印市场的更大的份额。
新Moai 200 SLA 3D打印机的主要功能包括:
基于薄膜的树脂槽可获得一致的结果,耐用性和低重置成本
新设计的内置板可提高附着力和降低剥离力
工业级双线性导轨系统,确保稳定性
专业级紫外激光,70微米光斑尺寸,波长405纳米,最大功率150毫瓦
完全访问激光设置,包括功率水平,曝光时间和振镜(镜检流计)行进速度
从工厂完全组装
维护简单,成本低。零件是可调制的,易于排除故障和交换
由于全激光控制,树脂兼容性极佳。用户几乎可以使用任何设计用于405 nm波长的UV树脂
包括全功能打印软件Asura
Peopoly写道:“能够在没有切割模型的情况下,在一个过程中制作大型物体,为设计开辟了新的可能性,节省了后期加工的时间,使3D打印更加强大。但直到最近几年,要打印大尺寸意味着需要拥有昂贵的3D打印机。然后是Ultimaker,Raise3D和其他品牌相比,制造更大的FDM打印机并且更实惠。但是大型SLA打印机仍然很昂贵,许多打印机价格都超过10K,并锁定成昂贵的耗材。这就是我们开发Moai 200,一台经济实惠的中型激光SLA打印机的原因。”
我们采用了许多适用于原始Moai的创意,并将它们整合到Moai 200中。使用基于FEP薄膜的液槽意味着Moai 200可以拥有耐用但低成本的专业用户可以依赖的系统。
Moai 200 SLA 3D打印机技术规格:
技术:立体光刻(SLA)
激光类型:固态激光(405nm)
系统:FEP电影
构建体积:20 x 20 x 25厘米
层高:10-200um
激光功率:最大值150毫瓦
激光光斑尺寸:70um
准备软件:Asura
Moai 200 SLA 3D打印机售价2799美元
编译自:3ders
上一篇:风力涡轮机叶片的侵蚀在人工智能和3D打印的帮助下得以解决下一篇:全国首例!应用3D打印完成血友病双膝关节同期置换术
