南极熊导读:2016年4月花了99美元,买了一台ONO手机光固化3D打印机,等了3年多,2019年5月终于到货了。当时他们众筹了几百万美金!这是我这辈子买过的发货时间最长的商品。 各位老熊友们,还记得2016年众筹的ONO(原名OLO)手机3D打印机么?它是全球第一款使用手机作为光源的3D打印机。经过了长达三年的众筹等待,熊大参与众筹的ONO手机3D打印机终于到手了。是不是有很多参与了众筹的熊友都快忘记了曾经还众筹了这款3D打印机呢?
我们来看看ONO真机具备哪些功能和特点吧:硬件基础尺寸:
整机尺寸:180*128*185mm
重量:780g
成型尺寸:72*124*52mm
手机屏幕尺寸:5.8英寸
设备部件:
1、LED灯(LOGO状态灯)
2、电机外壳
3、Z轴丝杠
4、成型平台
5、树脂槽
6、离型膜
7、打印机底座
8、手机垫
9、手机(自己的哦)
特点:
Z轴分辨率:20-100μm层高(具体取决于打印模式)
XY分辨率:分辨率高达42μm(具体取决于手机的屏幕分辨率)
自动调平:每次打印前自动重置Z轴高度
可拆卸树脂槽和成型平台:可轻松拆卸和清洗打印机
可重复使用的离型膜:离型膜可打印10个印刷品(购买每瓶树脂都附赠一张)
静音:静音机制甚至可以在夜间打印
便携:轻便小巧,携带方便
适应性:USB充电线可连接电源或者移动电源供电
坚固:机身为高强度高分子聚合物,具有高强度和耐用性。
低维护:机械部件可自润滑,免维护软件:
兼容性:兼容IOS及android系统,软件可调整到任何尺寸的屏幕
直观:简单的结构设计使用简单便捷
基于云端:可以随时随地访问您的模型数据
社交:可将3D数据发送给您的朋友
树脂:
突破性技术:专利树脂可在手机白光下固化
最小的浪费:未固化的树脂可重复使用
广泛的材料:多种树脂可以用于不同的用途
具体使用操作方法:首先需要在手机上安装ONO3D的APP。苹果可以在Apple store中直接下载。国内安卓系统手机相对麻烦一些,需要先安装google play(Play商店),需要手机翻墙在google paly中搜索ONO3D的APP。下载完成后就可以不使用vpn了。手机软件搞定后,就可以进行设备的搭建组装了。 接下来就是手机端操。手机打开ONO3Dapp,注册账号。点击3D Print按钮,进入设备连接界面,此时扫描设备包装上的二维码识别设备。设备识别成功后,选择需要打印的模型数据,然后扫描树脂瓶上的二维码导入切片基本参数。 此时可以预览模型,点击右侧切片按钮进行切片,提示模型已经准备好。根据提示连接设备。 查看手机设置是否都设置好(小编的手机是小米MIX2S,最终卡在了屏幕亮度那里无法通过,因为是简评,后续如果可继续设置成功我会进一步将后续测试结果展示出来) 随机附赠了一张离型膜,先将树脂槽上的胶带撕掉,将离型膜紧紧贴合在树脂槽底部绷紧。用树脂槽上的双面胶粘紧。(双面胶是可以重复使用的,使用中不要把双面胶胶面弄脏),之后将粘好离型膜的树脂槽放入底座,手机垫垫在底座下方。最上方放置电机外壳。 根据手机的厚度,调整底座下方的六角螺丝,调整底座高度,使手机屏幕可以使离型膜压实,手机插上音频数据线。随机附带的数据线手机端口需要有音频口,如果手机只有USB-C口的话需要自备转换器哦。(此时可以先不倒入树脂)接电后电机壳上的ONO的LOGO就会闪烁点亮,从外观设计上来说还是逼格满满的。
此时就可以倒计时开始打印了。下面是ONO用户打印的一些案例,基本上可以实现3D打印,但和目前市面上其他的光固化3D打印机的精度差距还是挺大,毕竟才几百元一台。
不过,南极熊和很多读者一样,担心它会有很多个bug,ONO官方都做了解析:
①bug:现在手机一刻也不能离手,而这款3D打印机需要让手机在里面躺着,谁忍得住?
ONO解析:其实我们并不要求用户用自己在用的手机去打印,因为打印对手机其他功能要求并不高,所以一些淘汰甚至是二手手机都可以用。
②bug:手机来了电话,岂不是会中断打印,之前打印好的就废掉了?
ONO解析:这款机子还没有断点续打,所以手机需要是飞行勿扰模式,这也就是我们建议用备用手机的另一个原因。其实现在5G在即,很多用户都会有不止一台备用手机的。
③bug:手机屏幕长时间高亮,会不会损害屏幕,减少手机寿命?
ONO解析:屏幕亮度这方面就要看手机质量了,其实我们担心的并不是屏幕的寿命,相对来言,电池的寿命我们更关注一些。对于复杂一些的模型,我们建议充电打印。
④bug:手机躺着光敏树脂液槽下,用户会不会很容易让液体沾到手机上?
ONO解析:我们用的离型膜和黏贴胶纸都做过认证的检测的,用户按照操作贴好膜,是不存在树脂透过膜粘在手机上的可能性的。
⑤bug:小米手机、华为手机等很多机型暂时都无法实现打印,怎么办?
ONO解析:苹果手机适配相对完善。其他不同手机系统的适配会存在问题,目前的bug还在不断修复中。
ONO相关负责人向南极熊表示,“这不是一个完美的项目,中间过程相信你们比其他旁观者了解的更多。我们团队一直很努力的在完成这个项目,中间有太多之前没有预料到的问题发生,但是现在,我们在售了,问题都一一在解决了。当然产品后续肯定会有更进一步的完善。后面会出蓝牙版本,树脂也会逐步更新换代,更快,更多性能的树脂也会出来。”
