3D打印大赛,国内也有不少公司组织开展。那么,全球最具影响力的3D打印大赛,获奖作品都是怎么样的呢?
2019年7月3日,南极熊从外媒获悉,在Rapid.Tech + FabCon 3.D(2019年6月25日至27日)的展览会上,3D先锋挑战赛2019发布了最终的获奖者,他们来自于23个国家的众多顶级作品。
颁奖典礼总共向获奖者颁发了价值超过40,000欧元的奖品。
南极熊比较关注这些参赛的作品,下面来为大家介绍在Rapid.Tech + FabCon 3.D交易会上展出的所有决赛入围者。
一等奖:3D打印的心脏 特拉维夫大学
Dvir分子微生物组织工程与再生医学实验室,生物技术George S. Wise生命科学学院和纳米科学和纳米技术中心_Noor Nadav,Assaf Shapira博士,Reuven Edri博士,Idan Gal,Lior Wertheim,Tal Dvir博士
心脏组织工程已经发展成为坏掉的心脏提供治疗支持和替代。然而,设计与患者匹配的含血管组织的能力仍然是未得到满足的挑战。在该项目中,进行了人体脂肪组织的活组织检查。当细胞外基质被加工成凝胶时,细胞经遗传和生物化学处理成为心肌和血管形成细胞。接下来,将细胞与凝胶混合以产生“生物油墨”,然后通过3D打印机将其预先加载到数字3D设计或CT / MRI衍生数据中,将其挤出成特殊配制的支撑材料。该打印方法产生了与患者的解剖学和生物化学特征相匹配的高分辨率构造,从而减少了排斥和/或发生故障的机会。该项目证明了该方法可用于设计个性化器官,以便在器官损坏后进行更换,或用于药物筛选。
阿尔法罗密欧Twin Spark CON ROD
兰德马克大学
Obasogie Okpamen,Obasogie Osasumwen
重新设计阿尔法罗密欧Twin Spark CON ROD
阿尔法罗密欧连杆将运动从活塞传递到曲轴。
选择阿尔法罗密欧的CON ROD是因为它是Alfa Twin Spark 75 2.0的一个很好的功能部件,可以在质量和材料使用方面进行一些改进。该零件目前由锻钢制成,是一种H型钢杆,具有很强的强度。我相信日常机器零件能够展示增材制造的力量。
改进空间/设计描述:通常可以对机器零件的生产方式进行改进,最好的部分是可以随时随地打印少量更换零件。新设计仍保持H-Beam结构,但整体CON ROD的重量减轻了122克,具有更美观的形式。
使用的工具:使用Fusion360软件进行了重新设计和拓扑优化。
3D打印超弹性骨
Dimension Inx LLC
Adam Jakus
美国
Dimension Inx的3D打印超弹性骨,或HB,是治疗骨缺损,损伤和畸形的重大飞跃。作为包含Dimension Inx 3D打印技术平台的数百种新型3D打印涂料之一,HB是一种独特的合成生物材料,由90%的羟基磷灰石组成 - 与人体骨骼中的矿物质相同。尽管是90%的陶瓷,但HB具有柔韧性,可压缩性和高吸水性。这些特性使外科医生能够按压,配合,切割,滚动,折叠,缝合和执行治疗简单和复杂骨病理所必需的手术任务。植入后,HB与周围组织结合,随着时间的推移转化为天然骨骼,无需添加干细胞,药物或生长因子。
与Dimension Inx的所有3D材料一样,HB通过简单的室温挤出快速3D打印成简单或复杂的形式。
珊瑚礁种子单位的设计
新兴物体
Ronald Rael,Virginia San Fratello,Sandy Curth,Logman Arja,SECORE International
美国
新兴物体工作SECORE(性珊瑚恢复);共同创建一整套3D打印基板,以吸引珊瑚幼虫到珊瑚礁并鼓励它们繁殖。 Severåal多年的现场试验和材料实验使SECORE研究人员得出结论,陶瓷是这些播种装置非常有前景的材料。
Emerging Objects设计了七种不同形状和表面的原型,在开发阶段之后,在2018年进行了现场3D打印试验。由Emerging Objects和Boston Ceramics制造了4000个种子。
这些测试在世界各地都有很好的表现,包括库拉索岛加勒比地区的长期研究地点;墨西哥Puerto Morelos;巴哈马,太平洋,澳大利亚和关岛的阿巴科和伊柳塞拉群岛。
得益于3D打印,SECORE希望到2021年生产100万件,到那时每年生产数十万件。
Jetsuit Gravity
重力工业
Richard Browning,Sam Rogers和Alex Wilson;EOS
GBR
这是全3D打印Gravity Jet套装的首个飞行准备版本,根据金属和聚合物增材制造的首要原则设计。 双材料臂安装座由两个涡轮喷气发动机组成,具有冷却几何形状,以减少向手柄的热传递。 背包具有集成的冷却通道,允许更大的单涡轮喷气发动机在聚合物结构的温度范围内操作。 这允许减少质量并且减少生产时间的数量级。
火箭燃烧室演示器,通过生成算法构建。
Hyperganic Technologies AG
Michael Gallo,Lin Kayser,Duy-Anh Pham,Stefan Bindl,Markus Finke
这款突破性的火箭燃烧室演示器在EOS M290上以金属打印,完全由计算机生成,无需使用传统的CAD工具。在数字演化的过程中,火箭发动机是通过计算机算法从头开始创建的,然后反复改进,直到它满足所需的规格。该过程完全基于规则,没有专家驱动的传统视觉设计工具的参与。除了传统的基于表面的网格表示之外,使用高分辨率体素形成对象,其描述了空间中每个点的材料参数。在打印过程中,EOS M290的激光功率在物体的不同区域被主动调制,以改变熔化的Inconel 718粉末的晶体结构。这导致火箭发动机的不同区域中的材料特性不同,这是传统制造中无法做到的。
隐形挂锁和钥匙
UrbanAlps AG
Alejandro Ojeda博士,Jiri Holda,Alexander Schnell博士,Otakar Flek,Jana Bradlova
CHE
Stealth 3D打印技术与航空材料相结合:
家庭3D扫描仪和3D打印机现在已经允许任何人制作未经授权的安全密钥副本。不是Stealth Key,世界上第一个3D打印金属钥匙。一个机械键隐藏其内部的安全功能 - 使密钥无法扫描。卓越的钥匙复制保护技术,几个世纪以来一直是金属板钻孔的行业,直接进入高科技3D金属打印领域。
高合金外壳由与SpaceX Falcon 9引擎相同的超合金制成。耐钻孔,切割,长时间液氮攻击和高温火炬攻击。
带有高阻力超合金材料制成的带有束缚的卸扣,不受切割和磨削攻击。
一种开创性的安全产品,适用于周边安全以及极端天气条件和潜在攻击需要最高级别的阻力和密钥复制保护的任何位置。
Upprinting食物
Elzelinde van Doleweerd,Vita Broeken
NLD
全世界三分之一的食品被浪费掉了。欧洲最浪费的食品是面包。除此之外,蔬菜和水果经常被丢弃,例如,它们太丑或太熟,无法出售。 UPPRINTING FOOD是一种重复利用剩余食物流动并创造美味的食物和外观食物的方法。
通过混合和组合来自残余食物流的不同成分,产生果泥,然后由食物打印机3D打印。这些打印品经过烘烤和脱水处理,可以保持紧缩和长寿。我们目前已经创建了几种食谱,包括面包和米饭,我们正在努力创造新的食谱。我们专注于与高端餐厅的合作,帮助他们重复利用剩余的食物流,并创造独特的用餐体验。
编译自: 3dpc.io
上一篇:英国研究人员3D打印生物支架,帮助骨折的马匹骨再生下一篇:国家药监局发布定制式医疗器械监督管理规定(试行),医疗3D打印的春天来了
