3D打印超级字固化平台净味型 智能光固化平台有什么优势?
3D打印机
2019
07/29
17:22
1.外观以双开门设计如同双翼,简单大气,棱角分明,线条粗犷,接轨时代的审美观。
2.操作面积加大,大机型外观尺寸为2.87M*1.65M,操作面积为2.34M*1.5M,制作大字一毫无压力,同时批量做小字也没问题。
3.独立灌胶机,独立显示屏,灌胶机和智能固化平台拥有各自的主控显示屏,控制系统采用工业4.0大量采用的方法——触摸屏+PLC控制系统,控制精准方便,维护简单可靠,设备性价比极高。
4.平台按人体工程学设计,便于操作,大幅降低操作人员的劳动强度,极大的提高了工作效率。
5.机器内置超强的抽风设置,排风顺畅,保证了做字车间无异味,制作效果更好。
6.灌胶机智能系统新增灌胶中途停止功能,方便在打胶过程中因有急事中途暂停,它具有智能断点记忆功能,避免灌胶失误。断点功能还有一个作用就是在灌大字时,由于字太大胶水流淌不均匀,可以边打边停,多个孔位打胶,使之流淌均匀。
7.采用高品质齿轮泵传输胶,出胶更大更多更稳定,是市面上普遍采用的气压输送胶方式5-10倍的量,大大提高超级字的出货效率,出胶量可达到每秒15g。
8.使用功率为大型机的4200W,小型机2200W,节约能耗,降低成本,环保高效。
9.灌胶机容量升级,加大至44升缸,最佳容量为40升缸,
10.灌胶机增加清洗装置,有专门的隔离空间,用于储存清洗液(如天拿水等),打开相对应的清洗通道开关,关闭灌胶通道开关,就可以变为清洗状态,而喷枪打出来的液体,就转变为清洗液,方便清洗。
编辑 | 三维翼智
