来源:光韵达
有那么一些女明星,年纪已经不小了但总是在电影,电视剧,综艺中和小鲜肉组CP,并且没有一点违和感,还很赏心悦目,更是让许多人直呼“配一脸”“求再次合作”,不知不觉已经成了行走的鲜肉收割机。即便年纪稍大,看起来依然是满脸的少女感,干净又舒服,像邻家女孩,阳光又温暖。
丰盈立体的面部轮廓,饱满的额头,嘭嘭的苹果肌,会更显年轻,有少女感,而相反再美的女神如果面部凹陷就会很显老,例如泪沟凹陷、鼻基底凹陷,这些都是显老神器,让你起码看起来老10岁,像楼下便利店收钱的阿姨。
so!在整形中如何改善呢!
额头填充
常用填充额头的方法主要有4种,除了玻尿酸填充丰额头、自体脂肪填充丰额头、硅胶填充丰额头就是 人工骨填充丰额头。
而自从3D打印技术应用于临床后,可以采用螺旋CT或者CBCT扫描顾客的颅骨获得颅骨三维CT数据,进行三维建模后打印颅骨模型,设计额头上的填充体,并制作模具灌注骨水泥或者EH复合型骨水泥获得填充体,其与颅骨的表面匹配性较好。适用于额头过小、过低平及凹凸不平者。
EH复合型骨水泥填充额头
从2016年开始国内出现了3D定制人工骨,基于三维CT数据,经3D建模个体化定制,能完全实现顾客对额头丰满程度的追求,与人体骨骼也十分贴合,边界与骨骼衔接性非常好,无异物感。其通过钛钉固定在颅骨上,位置稳定,也可取出。缺点是:1)需要从发际内或眉内、眉上等处做较大的切口;2)定制的周期往往需要4-7天。
眉弓填充
适合于眉弓填充量小的方法有玻尿酸和自体脂肪注射,能有效地改善低眉弓和眉型,让眼睛衬托的更加漂亮立体。玻尿酸丰眉弓的效果往往只能保持6-12个月左右的时间,自体脂肪填充往往需要多次。
目前市场上有3D定制人工骨,可根据顾客的需求进行定制化设计和制作,基于顾客现有面部的解剖结构,采用计算机辅助设计,直接生产出人工骨,与骨头无缝贴合。
泪沟填充
泪沟主要是在下眼睑眶骨缘位置上,从内眦地方一直往下,形成了一个沟壑,一般在年轻的时候,这个地方还是比较丰满的,就是眼睑和下边组织是平的,但随着年龄的增长,有时组织逐渐疏松了,疏松以后,本来在上面的组织就往下移,移位以后这个地方形成空缺,这个空缺就显得这个地方有些凹陷,特别是在下睑的眶隔脂肪,也就是俗称的眼袋,比较明显的时候,组织下沉,泪沟就显得尤为明显。
目前常用的方法是将玻尿酸或者自体脂肪注射填充泪沟区域,实现组织饱满,非常便捷,但是效果维持时间相对短。有整形外科医院采用手术方式,将3D定制人工骨植入眶下缘,通过骨性结构改变,实现泪沟的年轻化,效果维持长。
鼻基底填充
鼻基底凹陷也叫基骨凹陷,上颌骨基座位置前后方向发育不足。如果把外鼻比作是房子,那么鼻基底就是地基;地基低,房子自然也会跟着偏低,所以鼻基底的形态会影响到鼻子与脸部的美感。鼻翼两侧凹陷,鼻头鼻尖显得低平,也会出现比较明显的鼻唇沟。轻度可以使用玻尿酸,自体脂肪。更严重的就要使用假体或自体软骨等材料,在鼻基底凹陷处填充,改善面中扁平,上颌发育不良,缓和凸嘴,增加侧颜饱和度,青春靓丽人人爱。
鼻基底填充效果图
目前发展势头比较快的是3D定制人工骨,根据顾客三维CT数据建模后,用计算机辅助设计植入物的立体结构,通过3D打印出植入物模型、顾客的面部骨骼模型和面部软组织,可以模拟术后的效果再优化设计植入物的立体结构,最终制作外形已确认的定制人工骨。3D定制人工骨无需雕刻,与面部骨骼无缝衔接,支撑力强,触感像真实骨头,无异物感,受到了爱美人士的欢迎。
颏部填充
对于轻微下巴凹陷求美者,面部整形专家通常会建议求美者以注射填充的方式,将下巴轻微的凹陷部分加以填充。
而对于颏部后缩或者短小较严重者建议采用假体填充,常用的标准化假体有硅胶、膨体、Medpor和Su-Por,需要医生根据颏部的骨骼外形对假体进行雕刻,使之植入颏部形成较完美的形态。目前市面上出现了3D定制人工骨,不需要医生在术中雕刻,根据影像数据进行计算机辅助设计和模拟,确认适合顾客的人工骨的立体结构,直接生产出已成型的人工骨,植入颏部,不但能实现完美的外形,最主要的是与骨骼非常贴合并且衔接性也非常好,通过钛钉固定,长期稳定,而且不会引起骨骼吸收等不良现象,康复后无异物感
面部轮廓修复
过去少量的下颌角截骨手术有截骨过量,导致面部外观有凹陷、左右脸不对称或者马脸畸形等现象。如果只是程度比较轻的凹陷现象,可采用玻尿酸或者自体脂肪注射填充,其他的失败现象该怎么修复呢?也有少量的颧骨内推手术导致颧骨凹陷现象,又该怎么修复呢?有些患者天生面部是畸形的,该怎么办呢?
早期可选用的假体材料有EH复合型骨水泥,但由于材质比较脆,EH复合型骨水泥的边缘就做不到很薄,导致它与面部骨骼之间有台阶。
从2016年开始,国内出现了另外一种可选的假体材料,他就是3D定制人工骨,有一定的韧性,边缘可以做的非常薄,与骨骼之间衔接性非常理想
3D定制人工骨看着这么高大上,怎么没听说过?
3D定制人工骨的材料成分是PEEK,PEEK是polyetheretherketone的简称,中文名称为聚醚醚酮,是一种生物医用高分子材料,也是目前生物力学性能最接近人体骨骼的人工骨,它的弹性模量与力学强度与人体类似,原材料来自英国和德国。自从1997年开始作为人工骨应用于脊柱疾病治疗至今,全球约有500万例的临床应用,证明PEEK材料非常安全。在国外, 2006年3D定制人工骨在颅颌面领域开始应用,随访效果证明非常安全有效。国内厂家从2016年通过国家食品药品监督管理总局(CFDA)审批,获得颅颌面修补系统(3D定制人工骨)产品注册证和生产许可证,先从颅骨缺损修补开始临床应用推广,再推广至颌面整形领域。
1997年法国Scient’X公司研制产品应用于临床
权威文献表明3D定制人工骨在颅颌面领域应用非常安全
3种材料弹性模型对比
PEEK在 5000N的外力下完好保持,表明强度非常好
