16台打印机、1台扫描仪,长春市交大增智技术创新中心3D打印设备采购公告
10/12
19:17
2019年10月12日,长春3D打印创新中心是由快速成型制造技术教育部工程研究中心与长春长东北开放开发先导区(长德新区)管理委员会共同合作成立,旨在推进先进制造技术与3D打印创新智造技术的应用,培育新产业,促进高新技术的发展,培养先进制造技术人才,提升长春制造业核心竞争力。
据南极熊了解,该单位现需采购手持扫描仪1台、FDM3D打印机、PEEK3D打印机1台、金属3D打印机1台、光固化3D打印机2台,欢迎符合资格条件的厂商联系。
一、手持扫描仪1台
测量速率 480,000次测量/秒
扫描区域 275 × 250 mm
蓝色激光光源 14条激光线(+额外1束+额外5束精细扫描)
激光类别 Ⅱ类(人眼安全)
分辨率 0.03mm
精度  最高0.02 mm
输出格式 .asc, .stl, .obj, .ply, .txt, .xyz 等,
传输方式 USB 3.0
二、FDM打印机(4台);
技术原理FDM(熔融沉积式)
成型体积:500*500*500mm
层厚度:0.1mm~0.6mm(可选)
打印精度:0.08mm-0.5mm
打印速度:50-150mm/s
打印方式:USB联机打印/支持SD脱机打印
兼容性:Windows 7及XP
断电续打支持
附加功能LED灯光,断料检测
打印耗材直径1.75mmPLA,TPU,弹性FLEX等可塑性塑胶料
三、FDM打印机 (4台);
技术原理FDM(熔融沉积式)
成型体积:300*300*450mm
层厚度:0.1mm~0.6mm(可选)
打印精度:0.08mm-0.5mm
打印速度:50-150mm/s
兼容性:Windows 7及XP
断电续打支持
附加功能LED灯光
四、FDM打印机 (4台);
技术原理FDM(熔融沉积式)
成型体积:220*220*220mm
层厚度:0.1mm~0.6mm(可选)
打印精度:正负0.2mm
打印速度:50-150mm/s
定位精度:xy轴0.011mm z轴0.0025mm
识别文件STL, OBJ, GCODE,X3G
打印方式USB联机打印/支持SD脱机打印
兼容性:Windows 7及XP
断料续打支持
附加功能LED灯光
五、PEEK打印机1台;
成型工艺FFF(熔丝沉积)
打印尺寸:310mmx310mmx480mm
成型方式:熔融沉积成型
成型平台:可快速更换衬垫,铝基板+钢化玻璃
打印支持:支持在线打印,SD卡、U盘离线打印
打印层厚:0.05-0.4mm
打印速度:20-140mm/S
喷头温度室温~500℃
恒温腔最高温度90℃
喷嘴直径:0.1-1.0mm
运动精度X/Y轴:12.5μm,Z轴:1.25μm
平台材质 纤维平台
喷嘴数量 快拆式双喷头
打印工艺控性冷沉积技术
耗材种类
PEEK,ULTEM(PEI),PPSU,PC,PA,ASA,ABS,PETG,TPU,PLA,PVA,PCL,PMMA,PPS,TPU 柔性材料...
耗材直径:1.75mm±0.05mm
支持文件格式:STL、OBJ
连接方式:SD、USB、WIFI
六、金属打印机1台
成型尺寸:110mm*110mm*100mm
激光器功率:200W/500W
打印层厚:0.02mm-0.06mm
线扫描速度:≤7000mm/s
线成型速度:600-3000mm/s
氧浓度:100PPM
精密光学部件:平面聚焦透镜,高速扫描器
零件致密度:98%-100%
打印粉末材料:不锈钢,钴铬合金,钛,工具钢,铜合金,铝及部分稀有金属等
七、光固化2台
1.1、成型材料:光敏树脂300Kg;
★1.2、系统的配套的激光器、振镜等采用进口品牌;
1.3、激光器波长355nm,最大扫描速度14m/s,激光光斑直径<0.15mm;
★1.4、设备成型尺寸:≥600X600X400mm;
1.5、加工精度:±0.1mm(L≤100mm)or±0.1%(L>100mm)
1.6、加工层厚0.05mm~0.2mm,最大成型速度240g/g;
1.7、电源220V,50Hz(配UPS净化电源1台),3Kw,数据接口STL;
1.8、控制方式:采用工业控制计算机;
1.9、光路系统:高速精密扫描系统,0.1~0.5mm(可变光斑);
1.10、Z向升降系统:精密丝杠伺服电机驱动;
★1.11、具有真空吸附式涂覆系统技术功能:提高刮平板运动速度,提高制作速度;消除制件气泡,提高制件质量;制件上表面平整,垂直方向精度高;(提供相关证明文件)
★1.12、具有成型树脂液面激光检测及液位自动补偿技术功能:精确控制层厚度,保证制件精度;制作过程中可自动补偿液面波动,缩短液面自动流平时间,提高制作速度;(提供相关证明文件)
★1.13、具有自动工艺功能:制作过程中,实时地检测激光功率,根据材料的光学性能和光功率动态调整激光扫描速度,充分利用机器性能,加快制件速度;(提供相关证明文件)
★1.14、工艺控制软件主要功能:(自主知识产权,提供软件著作权证书)
主菜单模块,主工具栏模块,辅助工具栏模块,零件制作进程监控模块,工艺信息显示模块和零件成形监控模块:
a.主菜单模块:提供了控制程序中所用到的文件操作、显示(操作状态转换)、工艺、控制、制作、维护、参数查询及求助等命令;
b.主工具栏模块:提供常用的文件操作和参数设置命令;
c.辅助工具栏模:块提供不同模式下的零件轮廓操作的命令;
d.制作进程监控模块:显示X-Z方向或Y-Z方向的零件制作进程;
e.制作工艺信息模块:显示零件的加工参数和机器状态等参数。
★1.15、数据处理软件:正版Magics软件(要求提供制造厂家授权书);
★1.16、设备认证:设备符合ISO9001认证,符合CE认证,符合武器装备质量管理体系认证,符合环保认证,生产企业为高新技术企业。(要求提供制造商相关证书并加盖制造商公章)
★1.17、为保证产品和售后服务,投标方必须提供制造商出具针对本项目的授权书并加盖制造商公章。
1.18、其他配置:装机工具各1套、除湿机各1台、后固化箱(紫外光)1台;
1.19、数据处理工作站:DELL  CPU i7,内存16G,硬盘2T、独立显卡2G显存,24寸显示器。
联系人: 薛经理
联系电话:15091157301(同微信)
邮箱:15091157301@163.com
采购项目内容:手持扫描仪1台、FDM3D打印机12台、PEEK3D打印机1台、金属3D打印机1台,光固化3D打印机2台。
截止时间:2019年10月20日
采购意见:
1.要求性价比高、长期合作以及共同展示宣传为目的。
2.请在报名时附上机器参数、照片以及价格。
3.我们本次采购的目的是为了扶持3D打印领域的创业者,欢迎满足以上条件设备的厂商来投标。
上一篇:北京航空航天大学多材料高精度光固化3D打印机(重招)评标结果公示公告
下一篇:面向发展中国家的协作机器人技术和应用国际培训班在武汉开班
