2024年11月14日,南极熊获悉,西班牙3D打印机制造商BCN3D的子公司Supernova宣布,将在2024年Formnext展会期间推出用于高粘度树脂的Pulse生产平台以及一系列高性能树脂材料。这些产品共同构成了一个全面的端到端制造解决方案。
△Supernova的新型Pulse生产平台和Viscogels高粘度树脂
Supernova的CEO Roger Antunez表示,新平台和Viscogels系列材料,将为客户提供12种不同的材料选择,覆盖刚性复合材料、延展性材料、橡胶和硅胶等四个光聚合物系列。这些材料不仅具有良好的机械性能,而且能够减少3D打印过程中的有害挥发性有机化合物(VOC)排放,从而提供一个更环保的生产方案。
Antunez在发布会上也提到了中国3D打印机制造商在全球市场份额上的增长,尤其是创想三维Creality和拓竹Bambu Lab等品牌。他承认西方制造商面临来自中国的激烈竞争,并强调了Supernova在加强研发、推动创新的决心。通过专注于材料科学,公司希望VLM技术能够成为工业级零件生产的可行替代方案,保持成本效益的同时,满足客户对高性能组件的需求。
△Supernova Viscogels的系列产品
新型高粘度树脂产品组合
Supernova将Viscogels分为四个材料系列:
●刚性复合材料:与玻璃填充PA6、ABS和PMMA相媲美,提供优质的强度、刚度和尺寸稳定性
●延展性材料:类似于聚丙烯、PVC和PA11,具备高抗冲击性和优异的断裂前伸长率
●橡胶材料:设计用于更灵活的应用,具有高撕裂强度和弹性,可与EPDM、软TPU和TPE竞争
●硅胶材料:提供与硅橡胶相似的性能,能够承受极端温度,从零下60℃到200℃以上
这些材料的特点是高粘度,最低粘度为20,000 cP,有些甚至超过100万cP,远超传统3D打印树脂的粘度上限。Viscogels的高粘度配方通过至少80%的低聚物含量实现,这使得3D打印出的材料在拉伸强度、抗冲击性和耐高温性方面可与注塑成型的塑料相匹敌。
Supernova的材料总监Robert Young强调,Viscogels的低吸水性和耐化学性是优势关键,解决了光聚合物增材制造中的主要挑战。低粘度树脂的多孔结构会导致液体和化学物质吸收,损害部件性能,而Viscogels的高聚物含量形成更致密的结构,吸水率低于0.5%。
此外,这些材料显著减少了对健康有害的挥发性有机化合物(VOC)的排放。与传统低粘度光聚合物相比,Viscogels的单体含量较低,确保了更多单体在材料内部完全固化,从而大幅减少了VOC排放。
△Supernova的Pulse One 3D打印机
Supernova的全新端到端生产平台
由于Viscogels的粘度极高,它们只能通过Supernova的VLM技术进行加工。为了实现这些材料的3D打印,Supernova的这一创新包括Pulse One粘性光刻制造(VLM) 3D打印机、Pulse后处理单元以及Pulse控制中心软件。
Pulse One 3D打印机在精度和生产效率方面设立了新的标准,XY分辨率为46微米,构建体积为350 x 200 x 300毫米。Z分辨率范围从50到200微米,确保了打印部件的精细细节。同时,打印吞吐量高达每小时5公斤,专为满足高容量生产环境的需求而设计。
VLM的亮点之一是具有双材料3D打印功能,它允许在单层中同时沉积两种材料,从而实现多材料部件的创建或3D打印支撑结构。VLM技术目前正在开发一种完全水溶性的支撑材料,为自动化支撑移除过程铺平了道路。
△Supernova的Pulse后处理单元
Pulse后处理单元是一个自动化解决方案,用于清洗和固化Pulse One上打印的部件。它每天最多可处理24个部件,并采用热固化和紫外线固化技术来实现最佳的机械性能。这个单元在每个步骤都配备了自动化质量控制,确保每一批3D打印部件都得到正确处理。RFID可以保障工作流程的完整可追溯性。
Pulse控制中心软件管理构建准备和切片工作,专注于部件的可重复性。通过算法在3D打印过程中检测缺陷,并自动进行纠正以保持高生产标准。这款软件与Pulse One打印机和Pulse后处理单元结合,形成了一个全面的生态系统,旨在简化使用高粘度树脂生产复杂、高质量部件的过程。
在市场挑战和竞争日益激烈的背景下,Supernova的新型VLM技术承诺降低模具成本、提升定制能力,并提高批量生产最终用途部件的效率。这一创新预计将为专业用户带来显著的成本节约和生产效率提升,特别是在与传统注塑成型技术竞争时。
