诺曼比尔携出多款3D打印热处理设备亮相TCT 深圳展
3D打印新品
2019
10/16
15:31
2019年10月15日,首届TCT 深圳展在深圳会展中心开幕,此次展会吸引了包括3D systems、HP、SLM solutions等85家厂商参展,更有超过30场的专题报告与分享活动,南极熊作为3D打印行业媒体,将会在TCT 深圳展现场进行全程报道。
△诺曼比尔展位
在展会现场,南极熊看到了专业的3D打印后处理技术服务提供商苏州诺曼比尔(Normanbell),随着3D打印行业的发展,后处理技术在3D打印技术应用当中的作用越来越明显,尤其对于零部件有性能要求、表面精度要求的领域,比如航空航天、汽车、医疗等等。如今,3D打印已经从原型验证走向小批量制造时代,客户要的直接使用的最终产品,后处理成为3D打印制造不可缺少的环节,一家好的后处理设备提供商,可以让3D打印机厂商如虎添翼。
目前诺曼比尔已研发产品十大类,30多个系列,产品包括升降炉、气氛炉、真空炉、管式炉、箱式炉、井式炉、牙科设备-义齿烧结炉、蓝宝石晶体退火炉、还有针对不同行业专门研发的3D打印金属工件热处理炉、铍铜真空时效退火炉、硬质合金刀具真空焊接炉、植入体热处理炉、电空元器件热处理炉、氢气炉等。
在现场,诺曼比尔展出了多款金属3D打印热处理设备。
△3D打印纯钛及钛合金的热处理设备 NB280M
NB280M产品技术参数:
产品型号
NB280M
加热区尺寸
600*390(L*φ)
额定电压
AC380V       50Hz
额定功率
38kw
炉体结构
不锈钢炉门采用双层水冷结构,前开门结构。
工作温度
最高温度1300℃,连续工作温度≤1200℃
升温速度
推荐≤10℃/min,最快升温速度30℃/min
控温方式
采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能,30段升降温程序
控温精度
控温精度±1℃
核心控制
昆仑通态触摸屏,设备采用 PLC自动化控制,只需放料取料及输入工艺
曲线记录
采用厦门宇电触摸屏,实时记录真空曲线及温度曲线,可用U盘导出
炉膛材质
设备采用钼屏加不锈钢屏保温片,炉膛洁净不氧化不增、脱碳,热处理后还原产品光亮无需喷砂打磨
操作安全
开门断电、超温报警、漏电保护功能
NB280M特点
NB280M主要应用于钛合金、镍钛合金等需要炉膛洁净度高的3D 打印件。广泛应用于医疗打印、航天航空、汽车机械等企业,专门针对于要求设备功能齐全、热处理工艺要求严格的金属打印产品,此款真空炉采用钼屏+不锈钢屏隔热,在高真空情况下不会产生氧化脱碳、增碳等作用,保持材料表面的化学成分没有变化,对于3D打印产品有着还原光亮性的作用。
△观众详细了解NB280M
此设备是圆形炉膛,加热区尺寸为:600mm(深度)*390mm(直径),针对于250*250/280*280mm以下基板而做。采用机械泵加分子泵作为真空系统,极限真空度高达8*10-5Pa(空载、冷态、经净化),设备带有2个触摸屏。一块触摸屏是设备的主控制屏,采用PLC一体化控制(设备所有操作在屏上集中,有多个级别操作人员权限),温度真空度功率方面都有实时显示。另一块是记录设备温度和真空曲线的历史记录,可用移动U盘导出等多种方法导出数据
设备炉门为双层水冷结构,里外双层全部采用不锈钢。设备升温时炉门温度不超过70℃,保护操作人员的安全。设备具有自检、故障自诊断、自动保护、防止误操作等功能。并具有声光报警提示和具备相应的联锁、互锁保护。
△3D打印金属产品的气氛热处理设备NB380A
产品用途:
NB380A主要用于钴铬合金、铝合金、钼合金、不锈钢等多种3D打印金属产品的气氛热处理,让材料在惰性气氛环境下进行热处理工艺。
技术参数:
产品型号 NB380A
炉膛尺寸 500*400*400mm
尺寸重量 1130*1045*1485mm
额定电压 三相380V 50/60Hz
额定功率 15kw
炉体结构 双层壳体结构,配有风冷系统,可使炉体表面快速降温
工作温度 最高温度1200℃,连续工作温度≤1100℃
升温速度 推荐≤10℃/min,最快升温速度30℃/min
工作正压 0.02mpa
工作真空 -0.04mpa
控温方式 采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能,30段升降温程序
控温精度 控温精度±1℃
显示模式 触摸屏显示
加热元件 电阻丝
测温方式 N型热电偶,正后方测温
炉膛材质 氧化铝多晶体纤维
操作安全 开门断电、超温报警、漏电保护功能
主要功能和特点:
1.触摸屏显示,可实时监测炉内气压、温度、电流电压。
2.本款产品加热系统,混气系统,真空系统,内循环水冷却系统,监测系统,都可通过控制按钮操作。本机功能全面,满足客户绝大部分要求。
3.专业的真空设计,独特的密封技术,保证了炉腔的气密性,真空度远远超过同类产品。
4.智能PID高精度控制,自整定功能,30段可编程控制,可设置30段升降温程序,实现了功率无损耗。
5.可选配485转换接口,购买我司软件,实现与计算机相互连接。选配专用的电脑控制系统来完成与单台或多达200台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。
6.加热元件采用高电阻优质合金丝0Cr27Al7Mo2,最高发热温度可达1200℃。
7.升温速度快,升温速率可调: Max:20℃/Min
8.热污染少,采用国内新型高纯氧化铝微晶体纤维保温材料,双层壳体间风扇制冷,可使炉体表面快速降温,外壳表面不烫手(约60℃)。
9.控温精密,具备多种温控器可供选择,温度波动小(控温精度±1℃)。
△TF1700-100-HV高真空管式除气炉
应用:电子元器件、航天航空合金件等磁性材料退火
工艺:真空除气 真空退火。
特点:工作区洁净无污染。真空度高,除气效果明显。
曼比尔的3D打印后处理技术可以说非常广泛,涵盖5大领域,一共拥有36款后处理设备,南极熊觉得可以用“3D打印后处理一哥”来形容诺曼比尔。
旗下设备覆盖了:
  • 热处理:退火、固溶、时效、排胶、干燥、热等静压
  • 表面处理:化学气相沉积、物理气相沉积、真空镀膜、真空结晶、离子氮化、氢化、先进涂层(防腐、绝缘、超导、超硬、防氧化、耐磨、隐身)
  • 改性:去磁、除气、除氧
  • 其它:真空焊、扩散焊、真空封装、升华提纯
  • 提升:物理性能、力学性能、热性能等。(硬度、强度、韧性、弹性、耐疲劳性及氧含量等)
据了解,诺曼比尔建立了国内专业的材料处理开放实验室,目前已累计为客户实验3000余次,积累3D打印领域实验数据1000余份,50余台专供实验的后处理设备。
南极熊觉得,诺曼比尔凭借自主知识产权的3D打印后处理技术,率先在该领域占据了一席之地,对于后期的发展是非常有利的。诺曼比尔作为3D打印后处理技术服务商,现正着手欧盟CE认证,积极布局全国和欧洲市场,不断扩大知名度与领先优势。
上一篇:Stratasys发布数字解剖3D打印机,可制作接近真实产品的功能性解剖模型
下一篇:3D Systems携多款增材打印设备和软件解决方案亮相TCT深圳展
