当您准备开始研发新项目时必须考虑要使用的制造技术。无论是3D打印还是注塑成型,我们都应该充分了解两者之间的区别,这样才能决定哪种技术最适合您的项目。以下我们将从耗费时间,预算估计,样件精度,产品数量等几个维度分开对比,从而了解注塑成型和3D打印的所有利弊。
选择正确的制造技术
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13408/wps5.jpg
3D打印和注塑成型是两种较为常见的制造工艺,但是它们加工工艺原理确有不同,通过您的项目需求,这两种技术可以帮助您快速进行原型制作和生产。它们都有自己的优势,这将为您的制造过程带来更多好处,这就是为什么首先必须了解它们之间的差异的原因。
注塑成型和3D打印之间有什么区别?
注塑成型
注塑成型是一种传统的工业制造技术。通过此过程,您可以通过将材料注射到型腔中来制造零件的轮廓。通过将熔融材料注入模具中,这种制造技术可以使您的产品快速成型,然后材料会冷却下来并达到最终的固态形状。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13408/wps6.png
3D打印
3D打印是一种3D打印过程,这意味着整个制造过程是通过逐层添加材料来完成。使用3D打印机无需创建模具即可生产零件,您只需要一个3D打印模型文件即可,且市场上有许多不同的3D打印技术和材料可供选择。
如何使用注塑成型
想使用这种制造技术必须有大型生产设备,这些注塑机包含一个料斗,一个注射柱塞和一个加热单元。利用注塑成型工艺制作模具有点贵,并且如果您的产品需要进行多次迭代,则需要每次都重新制作模具,成本非常高昂。由于这些模具通常由钢制成,因此进行更改有点复杂,不适合您的原型开发。但是,如果您打算大批量生产,这是一个节省时间成本的好方法。
如何使用3D打印
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13408/wps7.png3D打印发展至今已经有几十种使用打印技术可以选择。如果您需要3D打印灯丝,则可以购买一台3D打印机,例如FDM(熔融沉积建模)打印机。如果对材料,制作工艺有更高要求,还可以扩大投资购买更专业的工业级3D打印机,例如SLS(选择性激光烧结)3D打印机。3D打印机的购买成本根据您公司项目的具体需求,以及预算情况而定,若研发新品的速度快,则会显得比较划算。
注塑成型的优势
注塑成型具有很大的优势,可以大批量生产,且具有很高的精度和完美的可重复性。使用塑料注射成型时,您可以在多种材料中进行选择。每种材料通过添加剂可以存在成千上万种变化,每种都会导致不同的特性。材料重量,成本,柔韧性,仅出于塑性和可能性,似乎是无止境的。
我们已经说过了,注射成型既可以大量生产,又可以创造出非常细致的细节。由于该过程的可重复性,将细节添加到注塑成型的零件中确实很容易。注塑成型使制造强度更高的零件变得非常容易。实际上,注塑成型工艺可以在注塑模具中使用填充剂。
3D打印的好处
使用3D打印具有许多优势,使其成为传统制造技术的真正意义上的补充。首先,3D打印非常适合进行产品迭代。长期以来,3D打印被认为是一种快速成型技术。情况已不再如此,因为它也已成为一种可靠的制造技术。但是,快速,轻松地进行原型制作仍然是该制造技术提供的最佳优势之一。使用3D打印时,您可以打印项目以进行测试,使用3D打印建模软件进行所有修改,然后再次打印以确认更改。此过程的灵活性将帮助您节省时间和金钱,但也可以帮助您改善产品设计。
使用3D打印还有助于避免材料浪费。与CNC传统加工方式相比,3D打印能够仅使用整个项目所需的材料量,从而减少废料的产生,变相降低生成成本。借助3D打印,您还可以改善供应链管理来避免额外库存产生的存储成本。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13408/wps8.png
弘瑞3D打印机小编希望本文可以帮助您了解这两种制造方法的优缺点。那么3D打印与传统注塑成型,您更倾向于哪一种生成方式呢?现在是否已经有了答案。
