瑞典Fluicell推出高分辨率单细胞生物3D打印机
11/08
11:25
2019年11月8日,南极熊获悉,一家从瑞典查尔默斯科技大学衍生出来的医疗技术公司Fluicell,近日推出了一款名为Biopixlar的高分辨率生物3D打印机。 该系统可以为药物开发以及疾病和再生医学研究建立新型组织模型。
Fluicell生物技术
Fluicell成立于2012年,开发用于细胞行为研究的平台。 在发布Biopixlar 3D打印机之前,该公司发布了BioPen,BioPen®是生命科学领域的第一个单细胞尖端实验室工具,全球领先的大学和国家卫生实验室都在使用。它是一种独特的药物递送系统,用于体外靶向单个细胞而不污染周围环境。
作为其最新平台,Biopixlar可以实现高精度和高分辨率的打印多种不同类型的细胞。 设备尺寸为80厘米(高)x 70厘米(宽)x 57厘米(高),包括一个微型操纵臂和一个电动平台,用于精确定位其打印机头和样品。
设备特性
●单细胞分辨率
通过打印到单个细胞来设计您的生物组织。
●高精度和重现性
通过精确控制活细胞的空间沉积来构造生物组织,并受益于复制品的高重现性。
●> 95%的细胞活力
优化了打印工艺,以最小化细胞样品上的剪切力,实现了很高的细胞活力(已在多个细胞系中测试了细胞活力)。
●多细胞模型
通过从同一打印机头打印多达三种不同的细胞类型来组成生物组织。 通过更换打印头,可以打印新的单元格类型。
●实时监控
完全集成的多色荧光成像系统可实时跟踪打印过程。
●宝贵细胞来源的理想选择
Biopixlar设计用于处理稀有和有价值的细胞来源,例如干细胞,原代细胞和患者活检。
Biopixlar的独特功能是可以使用游戏手柄来定位打印机头和存放单元。 此外,机载多色荧光成像系统允许实时监控打印过程和打印后分析。
Fluicell的Biopixlar 3D生物打印机
Biopixlar技术规格
打印出的组织和疾病模型可以在药物开发的中间阶段补充和减少动物试验,从而降低了开发成本,减少了道德问题。 此类模型还通过使用患者特异性细胞来加速个性化医学的开发。 据Fluicell称,Biopixlar为医学研究模型提供了最佳分辨率。
将Biopixlar打印机头放在所需的位置,然后打印需要的单元格。 打印后,将细胞印迹转移至细胞培养平台,从而开发出强大的组织模型。
上图:打印的3D组织模型的荧光叠加图,以皮肤癌细胞为基线(A431,紫色),上皮细胞为中间层(HaCaT,红色),皮肤癌细胞为顶层(A431) ,以绿色显示)。 下图:此分层可视化的替代表示。
在打印后t = 0和24小时拍摄的被肝纤维细胞(3T3-J2,蓝色)包围的肝癌细胞(HepG2,红色)的荧光显微镜图像。
在打印后的t = 0和24h拍摄的四个上皮细胞(HaCaT,绿色)包围的皮肤癌细胞(A431,粉红色)的荧光显微镜图像。
Biopixlar的价格尚未公布。
编译自:3dprintingindustry
上一篇:传言施乐计划出价270亿美元收购惠普,2D打印老了 3D打印正少年
下一篇:清晰还原掌纹 雕塑家借力金属3D打印技术新作首秀
2019-11-8 11:31:36 | 显示全部楼层
Biopixlar技术规格
技术:微流体动压封闭流技术
打印支持:2D和3D打印
打印模式:直接打印细胞悬液,无需凝胶基质
2D打印:用培养基或缓冲液细胞培养皿
沉积模式:从单个细胞到数千个细胞
微流体打印机头:由医疗级弹性体、可更换、一次性使用的耗材。 每个孔最多可容纳3个细胞孔。
相机:3 Mpx高灵敏度1920 x 1080
滑座:适用35 mmø细胞培养皿、50 mmø细胞培养皿、微量滴定板(6孔)
运动精度:2微米
软件:Java –跨平台兼容
控制界面:游戏手柄
