eSUN易生将携21款产品亮相Formnext 2019
Formnext 2024
2019
11/12
11:08
导读:2019年11月19至21日,目前全球规模最大的3D打印专业展会FORMNEXT将在德国法兰克福隆重举行,全球超800家3D打印厂商参展,中国展商超70家。为了满足中国数十万熊友对全球3D打印发展最新情况的了解,南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,也将到展会现场进行报道。
eSUN易生自2014-2018先后受邀参展或观展法兰克福会展组织的3D打印展,与国内外行业内人士一起交流学习与推进3D打印行业的发展,积极关注全球3D打印发展趋势,潜心研发,不断推出创新产品以迎合需求迥异的3D打印材料生产商。
☻2014年eSUN易生参与euromald
☻2015年eSUN易生参与Formnext
2017年eSUN易生参与Formnext
☻2018年eSUN易生参与Formnext
据了解,eSUN易生团队将携带公司火热的FDM 3D打印耗材、畅销光敏树脂新品、高性价比3D打印设备及3D打印创新应用解决方案等亮相这场国际3D打印盛宴。
展会名称:Formnext 2019
时间:2019年11月19日-22日
展出场馆:法兰克福展览中心
易生展位号:12.1-E126
通用型线材
eSilk-PLA 丝绸线材_
有良好的机械性能和良好的韧性,打印性能稳定,安全环保;且透明度高,收缩率低,光泽度上则更明亮,质感丝滑。
PLA+ 线材_
由玉米谷物提炼的生物材料,天然可降解不污染环境;质硬,强刚度高;有良好的光泽性和透明度;打印过程无毒无味,不卷曲,不翘边。
PLA彩虹色线材_
与eSilk-PLA 丝绸线材是同款产品,性能一致,而这款材料自带彩虹色渐变,3D打印出的制作品无需染色即可呈缤纷多彩效果。
PETG线材_
打印时材料无气味,因良好的收缩率打印不翘边,其疏水性强,透明度高,光泽度好;具有较为突出的韧性和高抗冲击强度;流动性的良好使之加工范围宽泛,还能回收利用,极具环保优势。
eTPU-95A线材_
借助其高柔性以及高回弹力特性,大大降低了材料的永久变形率;同时还拥有透湿性和耐水解性,柔性及硬度也高于同类材料,具备高透明性,能够确保打印尺寸形状的稳定,制品表面容易涂色,材料无臭无味,十分环保!
工程型线材
ePA-CF尼龙碳纤线材_
eSUN易生以尼龙为基材,生产出了含20%碳纤的ePA-CF线材,极具环保;打印流畅,精度高,且韧性好,耐磨;创新了克服传统材料的不耐高温问题。
ePC线材_
属于无毒环保材料,与传统的PC线材相比,更能满足常规FDM的打印成型的要求。拥有良好的高韧特性与透明度,且耐高温,具备高度阻燃性,阻燃级别为UL94-V2,能够起到一定的防火作用。
eASA线材_
与ABS的结构相似,拥有极佳机械物理性能;由于聚合过程中取代了含双键的丁二烯,因而有优异的耐候性能及抗UV性能;同时还有较好的耐高温性能,且eASA是一种防静电材料,能使材料表面少积灰尘。
eABS MAX线材_
此产品无毒,质硬坚韧,有较好的耐温性和耐蠕变性,熔体流动性佳,且具耐油性,能在低温零下20℃保持约90%的物理性能,不发脆,不透水、常温下吸水率小于1%,保证了阻燃效果,表面可用丙酮抛光。
ePA 尼龙线材_
属高能线材,它的出现克服了传统材料不耐高温问题,最大特点为高阻燃性,同时还拥有良好的耐化学品性、耐油性,高韧耐磨使其应用广泛,可用于工业零件,工艺品,生活用品,开模设计等领域。
通用型树脂
eResin-PLA生物基树脂_
全球首创生物基,安全又环保;打印精度高,且硬度好,耐划伤;疏水性也好,表干,不易吸湿。
Standard Resin通用刚性光敏树脂_
专为需要精密组合部件的零部件原型而开发,硬度高达88D,非常坚韧,拥有良好的抗冲击性和强度,且打印速度快、收缩率低,以及高度兼容LED UV光源的DLP。
LCD水洗树脂_
具备通用刚性树脂的强度和性能,是工艺制品、产品开发打样过程中的优选材料;硬度76D,且高韧性耐冲击;高精度,打印出的模型直接用水冲洗,无刺鼻气味,安全环保干净,表面精度高,兼容大部分LCD打印机,是学校家庭教育的优选材料。
行业型树脂
牙科铸造光敏树脂_
专为牙科领域而开发,具有高精细度、高硬度、耐冲击等特点,收缩率低至1.88%-2.45%,是牙科医生制作牙科产品的优质选择。
珠宝铸造光敏树脂_
适用于制作珠宝模型,具有高精细度,表面光滑等特点,非常适合制作珠宝模型。
LCD牙模树脂_
专为齿科牙模制作应用而研发,拥有低粘度的配方,超强的硬度与极小的收缩率,适用于制作义齿基托、修复模型、可卸代型牙模、正畸模型等。
LCD红蜡树脂_
一种高精度树脂,打印细节清晰可见;硬度达85D,具有高韧性;耐高温,热变形温度为64℃;可广泛应用于动漫珠宝行业,高度还原仿真人物和游戏角色,兼容绝大部分LCD打印机。
Hard-Tough Resin高硬高韧度树脂_
属于聚氨酯丙烯酸酯类光固化树脂,拥有高冲击强度;抗摔,比市面上同类型产品更耐摔;刚性树脂,硬度、拉伸和弯曲等力学性能极佳并表现均衡;高表面硬度,耐磨损等优势。
3D打印设备
iSUN3D LCD3.0打印机_
属于光固化3D打印机。产品采用了多灯珠平射光源,光源能量非常均匀,该机寿命与打印速度都非常高性价比。
eBOX料盒_
这是一款无中心轴料架放置产品。拥有密封式的保护,全面防尘;内设干燥包专用槽,方便循环利用;还能自由设置烘干加热时长及加热温度,实时检测盒内温度;自由设置空盘重量,调试克/磅双单位称重,实时检测剩余线材重量。
3D打印创新应用方案
iSUN3D定制鞋垫打印系统_
eSUN易生利用对3D打印材料与设备的多年经验,瞄准矫形鞋垫行业痛点,重磅推出iSUN3D医疗鞋垫3D打印系统。而整个项目大大刷新了同类系统的效率、产能、质量、成本等问题。首先利用3D扫描获得用户足部数据,其次通过特软性能TPU线材及iSUN3D  FLX打印机,可打印一双完全适合用户脚型的鞋垫,以此固定并保持足部健康。
更多现场报道,请关注南极熊3D打印网https://www.nanjixiong.com的“FORMNEXT 2019”专栏
上一篇:nanjixiong.com:3D printing voice in China
下一篇:巴斯夫将以新品牌Forward AM在Formnext 2019上展示工业增材制造解决方案
