2019年11月19日,目前全球规模最大的3D打印专业展会FORMNEXT在德国法兰克福举行,全球超800家3D打印厂商参展,中国展商超70家。为了满足中国数十万熊友对全球3D打印发展最新情况的了解,南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,在展会现场进行报道。
△SPEE3D展位
在展会现场,南极熊看到了总部位于澳大利亚的低成本金属3D打印厂商SPEE3D的展位,在本次展会,SPEE3D展出了工业级金属3D打印机LightSPEE3D。这款机器采用超音速3D沉积(SP3D)技术,打印速度极快,能在6分钟内打印出一只金属锤子。
△工业级金属3D打印机LightSPEE3D LightSPEE3D使用SPEE3D的专利3D打印技术,可以“快速、低成本地”制造出铸件级零件,如支架、歧管和发动机组件。在单次作业中,它既可以打印单个零件,可以进行大批量生产。据SPEE3D说,无论什么产品和多少数量,他们的机器都能经济地按需打印,速度比传统金属3D打印技术快100至1000倍。
其工艺的主要优势包括更快的3D打印速度,这比典型的粉末床激光工艺快得多。此外,它们的工艺还允许使用在几种替代金属3D打印工艺中不易使用或甚至不可能的粉末金属。例如,铜是SPEE3D系统中常用的金属,但在其他同类金属3D打印系统中很少发现这种材料。
△LightSPEE3D信息显示界面
现在也可以混合不同的粉末金属以形成合金。例如,SPEE3D的机器生产了复杂的铝制散热片,使用铜的功能来传递热量,适合户外使用。SPEE3D现在可以生产多组件结构,这是一个非常有趣的发展。
△LightSPEE3D操控界面
然而,使用SPEE3D工艺生产的零件的细节和分辨率水平并不像SLM金属3D打印工艺那样精细。所以SPEE3D将铸造厂作为其主要市场,通常生产大量粗糙金属零件。其策略是使工厂能够生产小批量零件,例如5-100个单元。使用正常的制造工艺,生产这个数量通常会过于昂贵。这可能为当地铸造厂开辟全新的市场。SPEE3D可以以相同的成本更快地生产零件。
△LightSPEE 3D打印仓
△SPEE3D仅用2.8分钟打印铜轮
PEE3D工艺的最大优势是3D打印成本底; 缩短时间。例如,上图所示的铜轮仅在2.8分钟内完成,成本仅为10美元。这是一个巨大的价格优势。
△SPEE3D仅用39分钟打印出一个3.5kg重铜轮 这个直径约一米的较大铜轮使用了六小时就3D打印完成。
SPEE3D工艺的另一项改进是他们对喷嘴可靠性的研究,特别是对某些材料。当喷嘴以超音速喷射金属颗粒时,喷嘴明显承受很大的应力。这项工作通常是避免磨损和堵塞喷嘴之间的平衡,这是一对矛盾体。
△打印样品
该公司的旗舰机LightSPEE3D打印机将升级到更大的机器WarpSPEE3D。这台机器可能使用相同的内部组件,但是有更大的构建体积,直径达1000x 700 mm(SPEE3D打印在圆柱形构建体积中。)
△6.2分钟就可以3D打印一把锤子
△3D打印铜锤子
△工作人员在安装斧头把手
△重500g的扳手,打印时间为5.6分钟
△重量17.9kg 的3D打印铜部件,只需要199分钟
△后期需要机加工
△500g的3D打印锁连,时间需要33分钟
△重8kg的斧头,打印时间是88分钟
南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,在展会现场进行报道,请关注南极熊3D打印网https://www.nanjixiong.com的“FORMNEXT 2019”专栏
