sharebot在FORMNEXT2019展出桌面级金属3D打印机和烧结3D打印机
Formnext 2024
2019
11/21
19:56
2019年11月19日,目前全球规模最大的3D打印专业展会FORMNEXT在德国法兰克福举行,全球超800家3D打印厂商参展,中国展商超70家。为了满足中国数十万熊友对全球3D打印发展最新情况的了解,南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,在展会现场进行报道。
△sharebot的展位
在展会现场,南极熊看到了sharebot的展位,在本次展会中,sharebot展出了一款桌面级金属3D打印机SHAREBOT METALONE和一款激光烧结3D打印机Sharebot SnowWhite。
△SHAREBOT METALONE金属3D打印机
金属烧结3D打印机旨在研究和生产中小型金属零件。独特之处在于所谓的“外壳打印”(正在申请专利),可简化使用,提高速度并更好地控制印刷腔。
应用领域
对于所有想要测试新材料的人来说,这是理想的金属 3D打印机,并且由于其打印区域和标准的DMLS打印过程,它几乎不需要使用金属粉末(仅800gr)就可以创建物体和标本。所有 吨他处理参数可以由研究人员进行修改和打印后在日志检查。由于可以同时使用氮气和氩气及其250瓦光纤激光器,因此几乎可以测试所有灰尘
△Sharebot SnowWhite烧结3D打印机
Sharebot SnowWhite是基于激光烧结技术的Sharebot DLS(直接激光烧结)专业3D打印机,其中包括通过激光逐层烧结热塑性粉末。与其他技术相比,激光烧结技术的主要优点是:无需使用支撑物即可创建任何所需形状的物体的可能性;所实现物体的机械和热阻;再次使用剩余材料的可能性。
带有CO2激光的打印机允许使用各种专业的热塑性粉末,例如PA 12,PA 11和TPU,它们可以为所实现的对象提供特定的属性。为了满足特定要求,也可以使用带电粉末,该粉末包含其他材料的颗粒,例如玻璃,碳或铝,从而为最终物体提供不同的物理,机械和视觉特性。SnowWhite的目标是不仅以经济,简便和有效的方式将烧结工艺的优势带给中小型企业和技术实验室,而且还保持专业和高质量的结果。
南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,在展会现场进行报道,请关注南极熊3D打印网https://www.nanjixiong.com的“FORMNEXT 2019”专栏
上一篇:Voxeljet在FORMNEXT2019展示HSS高速烧结设备VX200
下一篇:德国3D打印公司Coobx展出新款光固化3D打印,可打印超小型零件
