高2.1米,ractus3D展出工业级并连臂FDM3D打印机T3500
Formnext 2024
2019
11/21
19:58
2019年11月19日,目前全球规模最大的3D打印专业展会FORMNEXT在德国法兰克福举行,全球超800家3D打印厂商参展,中国展商超70家。为了满足中国数十万熊友对全球3D打印发展最新情况的了解,南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,在展会现场进行报道。
△ractus3D展位
在展会现场,南极熊看到了一家做大型并连臂FDM3打印厂商ractus3D的展位,在展位上,南极熊看到ractus3D展出了一台高2.1米工业级大型FDM打印机,
△T3500
T3500可以打印
大型3D物品,虽然较小的3D打印机也可用于创建大型3D物品。需打印不同的较小零件并将它们组装在一起。通过打磨,上底漆和喷漆完成物,但是现有可以使用
T3500快速一次性打印大型零件了。
产品参数
T3500大尺寸3D打印机可以在效率,时间和成本上受益匪浅,
T3500
大型3D打印机能够高速打印并具有高精度,由于密闭的腔室使打印机的翘曲可能性降到了最低,因此打印机的精度极高,并且具有良好的温度稳定性。
△T3500
T850P内部的温度通过创新的加热室轻松控制,热量管理有助于减少翘曲,减少了露天的过早冷却,加热室允许用户将温度设置在最高65摄氏度的要求水平。T850P全能型3D打印机的体积为280mm x 400mm(直径x高),非常适合原型设计和小批量生产。
高温喷嘴的温度最高为450°C,底板的温度最高为175°C。T850P能够使用优质材料(例如Carbon PEEK,PEEKQ和ULTEM)创建原型。但是传统材料如PLA和PETG仍然可以打印。
△T850P
参数
构建体积(mm):  280直径x 400高度
喷嘴温度:最高450摄氏度
构建板温度:最高175摄氏度
加热室温度:最高65摄氏度
3D打印分辨率: 10-1000微米
细丝:全部,包括高性能
南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,在展会现场进行报道,请关注南极熊3D打印网https://www.nanjixiong.com的“FORMNEXT 2019”专栏
上一篇:德国3D打印公司Coobx展出新款光固化3D打印,可打印超小型零件
下一篇:四个喷嘴,最高温度500°C,3ntr推出了一款新型FFF 3D打印机Spectral 30
