首尔国立大学开发多材料FDM 3D打印新技术,实现精准材料成分和分布控制
FDM
2024
05/31
11:30
2024年5月31日,南极熊获悉,首尔国立大学的研究人员为FDM 3D打印技术开发出了一种新的两步工艺,可以制造出具有特定梯度材料特性的零件。这种新工艺生产出的部件在性能上具有显著的差异。例如,机械强度、导电性和颜色可以以传统FDM 3D打印无法实现的方式结合在一起。
△使用DM长丝进行b-FDM 3D打印示意图
技术研发背景
通常情况下,用户无法在FDM 3D打印中实现对材料成分的精确空间控制。这是因为FDM喷嘴一次只能挤出一根长丝。
为了克服这一难题,研究小组通过逐层沉积不同的基础材料,3D打印出了一种“数字材料”(DM)。当挤出这种长丝时,这些材料在通过喷嘴时会均匀混合,从而在最终部件中形成所需的功能材料梯度。
这种新方法被称为混合FDM(b-FDM),可以使用标准的FDM 3D打印机和长丝来实现,为生产功能梯度材料(FGM)提供了一种低成本、易获得的方法。
据研究人员介绍,“支持b-FDM的材料梯度编程可以实现无缝多材料3D打印,并促进不同材料之间通过机械上不可见的材料界面进行牢固结合。”
他们补充说,这一工艺“为充分发挥FGM在各种工程应用中的潜力提供了一条新途径”。
△具有可调和多功能特性的b-FDM打印数字材料
利用b-FDM 3D打印出混合材料
研究人员采用新的b-FDM方法,将具有不同特性的多种材料3D打印到一根长丝中,从而实现了对材料成分和分布的精确控制。
长丝的3D打印层厚为125微米,由14层挤出材料组成。每层由2至4条3D打印线或挤出物组成,宽度为440微米。在整个3D打印过程中,原料都是人工更换的,将不同的颜色、强度、拉伸性和导电性能结合到最终的长丝中。
据首尔国立大学团队介绍,任何市售的FDM 3D打印机和材料都可以用来制造DM长丝。它的3D打印直径为 1.75 毫米,与所有FDM系统兼容。
在这项研究中,DM长丝是使用3D打印机制造商Prusa Research的Original Prusa i3 MK3S进行3D打印的。这台FDM 3D打印成型机配备了直径为0.4毫米的喷嘴和直径为1.75毫米的原料入口。通过将3D打印床加热到70℃,并在220℃和240℃之间切换喷嘴温度,实现了良好的附着力。
然后使用i3 MK3S将DM长丝3D打印成几个测试部件。在这里,喷嘴被设置为240℃的最高温度,以确保足够的材料供应。
△多材料、多功能折纸夹持器的示意图
具有梯度材料特性的3D打印部件
研究人员首先将导电聚乳酸(CPLA)与柔软而有弹性的热塑性聚氨酯(TPU)结合起来进行测试。CPLA是一种硬而脆的材料,由于含有炭黑 (CB) 纳米颗粒而具有导电性。
通过b-FDM方法将这两种材料结合在一起,该团队成功地3D打印出了具有柔韧性和导电性的部件。在测试了不同的材料配方后,他们将分数应变提高了168%,在应变高达69%的情况下仍能保持导电性。这种DM长丝的潜在应用包括可拉伸传感应用和可穿戴电子设备。
研究小组还强调,b-FDM可以在3D打印部件中产生不同的颜色梯度。因此,DM长丝提供了一种经济高效的解决方案,只需要一小部分标准长丝就可以制造出很多不同颜色的物体。在这项研究中,由四种基础材料组成的单一DM长丝被用来3D打印出具有36种不同颜色的物体。
为了展示b-FDM方法的价值,研究人人员还3D打印了一个多功能、可折叠的折纸夹持器。该组件包含刚性切面、软铰链和集成电子元件,包括弯曲和触觉传感器。整个装置使用单根DM长丝在一次3D打印作业中制作完成。
b-FDM 3D打印折纸夹持器沿着折痕呈现出清晰的折叠,并成功抓取物体,没有出现机械故障。相反,传统的FDM 3D打印折纸夹持器一经折叠就会出现严重的分层现象。
据研究人员称,这些结果凸显了b-FDM打印通过材料梯度设计将各种所需功能有效融入工程系统的能力。展望未来,他们相信b-FDM方法将成为现有商用FDM 3D打印机的强大补充。希望这一工艺能够更广泛的推动3D打印技术的发展。
