2019年11月19日,目前全球规模最大的3D打印专业展会FORMNEXT在德国法兰克福隆重举行,全球超800家3D打印厂商参展,中国展商超70家。为了满足中国数十万熊友对全球3D打印发展最新情况的了解,南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,到展会现场进行报道。
南极熊在现场看到GE Additive展台,展出了旗下的两款金属3D打印机,分别是Arcam EBM spectra L(电子束技术)和 Concept Laser m line factory大型金属3D打印机系统(激光技术)。
△GE展台视频 GE公司最大的特点是,他们既是增材制造厂商也是增材制造的用户。GE对第一款用于民用喷气发动机的增材制造零件进行了鉴定,现在已经建造了涡轮螺旋桨发动机,其中三分之一以上的零件采用增材制造。GE希望帮助更多的企业改变其设计和制造方式。
△GE旗下Arcam EBM spectra L 电子束金属3D打印机 GE新推出的Arcam EBM Spectra L提高了生产率,并将零件成本降低10%。与以前的Arcam EBM机器相比,电子束功率提高到4.5 kW并增强了电子束控制,因此打印速度提高了20%。 Spectra L通过提供紧密叠放零件的功能而不会影响质量,从而可以大量生产零件。 改进的熔融工艺可提高表面光洁度,并为不同的几何形状提供一致的材料性能,增强了生产更大,更快的高完整性零件的能力。
△设备参数,电子束功率为4.5kW,打印尺寸为φ350*430mm
△使用 spectra L 打印的金属支架,单次可以打印60个
△使用 spectra L 打印的金属件,高430mm,直径350mm GE旗下的Concept Laser M LINE FACTORY大型金属3D打印机系统。 M LINE FACTORY提供了一种新型的模块化机器架构,该架构提供了前所未有的自动化和创新水平,可实现工业规模的经济批量生产。 由于采用了模块化架构,因此这些任务现在可以并行且物理上彼此独立地执行。 很多以前手工的工作过程被自动化,节省了大量时间和成本。
△设备参数,可以选配4*400W 后者4*1000W的激光器,打印尺寸达到500*500*400mm
△3D打印的燃烧室
△3D打印的跑车轮毂
更多现场报道,请关注南极熊3D打印网https://www.nanjixiong.com的“FORMNEXT 2019”专栏 |
