加拿大:大学研究人员3D打印GlioMesh治疗脑癌
牙科生物医疗
2019
12/19
14:28
在最近发表的“ 用于胶质母细胞瘤治疗的药物洗脱3D打印网格(GlioMesh) ”中,加拿大研究人员采用了3D打印作为胶质母细胞瘤(GBM)更好地治疗当前外科手术,放射疗法和药物的主题。似乎仍未对生存率产生影响。在这项研究中,研究人员通过GlioMesh提供了一种新的治疗方法,该方法由填充了替莫唑胺微粒(TMZ)的3D打印水凝胶制成。GBM是最激进的脑癌形式之一,在美国影响了近50%的脑肿瘤患者。如今,诊断为GBM的患者在五年内存活的可能性不到百分之十。
研究人员解释说:GBM的标准疗法是最大程度的安全手术切除,然后进行放疗和替莫唑胺(TMZ)化疗6个月。放射治疗结束后,TMZ的每月管理维持6个月,直至一年。这些因素加在一起通常只能增加几个月的生存时间。即使当前显微外科技术取得了进步,但肿瘤复发仍是正常现象,通常发生在原始肿瘤边界的1-2 cm之内。
治疗/管理GBM的障碍包括:
  • 肿瘤完全切除的问题通常散布在“手指状突起”中
  • 化学疗法对治疗脑组织深部区域无效
  • 血脑/肿瘤屏障带来的挑战
  • GBM癌症干细胞的耐药性
研究人员正在努力:
  • 增加生存时间
  • 提高长期生存率
  • 改善患者的生活质量
尽管TMZ可以克服血脑屏障,但通常需要高剂量,而且副作用可能是残酷的。然而,研究人员解释说,通过局部递送药物可以绕开其中一些挑战。通过为该研究开发的药物释放网片(由藻酸盐水凝胶和载有TMZ的PLGA微球组成),研究人员发现它们可以在整个肿瘤部位一次释放7周。
GlioMesh及其制造过程的示意图。A)O / O乳液溶剂蒸发技术,用于制备具有高封装效率的TMZ负载PLGA微球。B)生物墨水的制备。C)包含TMZ负载PLGA微球的藻酸盐网格的3D打印。D)印刷网的交联。E)装有TMZ释放PLGA微球的3D打印网格。F)通过对U251和U87人GBM细胞的各种研究评价了GlioMesh治疗GBM的功效。
“通过3D打印制造多孔网是一项使能技术,由于较高的表面积与体积之比,更好的细胞浸润以及增强的营养物质和氧气向下层的输送,因此具有将药物更高质量地运输到周围组织的优势。组织。”研究人员解释说。
研究表明,用O / W和W / O / W乳液制备的微球的“包封效率”分别为0.87±0.52%和1.34±0.03%。这也是以前从事类似工作的研究人员的结果。进一步的改进并未显示出太大的改进。
用不同PLGA浓度制备的PLGA微球的表征。A)用浓度为1.25%,5%和10%的PLGA制备的空白和装有TMZ的PLGA微球的SEM图像。比例尺为500 μm。B)用不同PLGA浓度制备的空白和TMZ负载PLGA微球的尺寸分布。C)用浓度为1.25%,5%和10%的PLGA制备的空白和装有TMZ的PLGA微球的平均大小。PLGA浓度的增加导致制造了平均直径更大的微球。每个数据点代表平均值±SD。* p <0.0005。
随着研究人员增加打印头压力,他们最终能够沉积更多的藻酸盐,从而增加了纤维直径。在适当的粘度下,可以更好地控制3D打印的网格。添加聚合物微球还有助于促进TMZ在肿瘤上的更长释放。
3D生物打印藻酸盐网格的特征。A)TMZ释放藻酸盐网格的摄影图像。右图显示了GlioMesh的灵活性,这是大脑植入物与不规则形状的组织相适应的合适功能。B)GlioMesh的SEM图像显示其多孔结构。C)打印头压力对纤维特性的影响。喷嘴上的较高压力导致较大的纤维直径和较小的表面体积比。用40、80和120 kPa压力打印的藻酸盐网格的显微图像。D)打印速度对3D生物打印纤维特性的影响。较高的打印速度可以减小纤维直径并提高表面体积比。以250、350和450 mm min-1的打印速度打印的藻酸盐网格的显微图像。E)微球浓度对3D打印网格中纤维直径的影响。较高的微球密度增加了纤维直径。GlioMesh的显微图像印有1、3和6 mg mL-1的微球浓度。每个数据点代表平均值±SD,n =6。* p <0.005和** p <0.0005。
研究人员总结说:“ GlioMesh证明TMZ持续释放超过56天,这避免了GBM患者经常口服这种化疗药物的需要。” “ GlioMesh显示了优于游离TMZ的优异细胞毒性作用,这是因为该药物可在治疗过程中避免降解并保持GBM细胞自噬水平。
“此外,与游离TMZ相比,通过持续递送TMZ可以实现更高程度的线粒体损伤。总而言之,GlioMesh通过减少化学疗法的副作用,规避血脑屏障及相关挑战,并为使用针对每个患者的联合治疗方法提供了更大的灵活性,在GBM的管理方面具有广阔的前景。”
编译:3dprint.com
上一篇:赞!运用3D打印,东莞医院为4岁患儿重新“造头”
下一篇:巴西研究人员通过3D生物打印创建功能性微型肝脏
