HSR高速旋转喷射光固化3D打印,德国dp polar技术
3D打印新品
2019
12/27
14:01
南极熊了解到,德国dp polar公司开发出了AMpolar®i2高速旋转喷射光固化3D打印机,支持多材料,打印高质量,单件成本低。
1.jpg △AMpolar®i2高速旋转喷射光固化3D打印机
△南极熊实拍视频
它采用High-Speed Rotative (HSR)高速旋转3D打印专利技术工艺,独特的连续旋转3D打印平台可在超大体积空间实现高生产率的单向打印。 单位时间内可生产的零件数量多,所以单件成本很低。
△High-Speed Rotative (HSR)高速旋转3D打印打印过程图
High-Speed Rotative (HSR)高速旋转3D打印技术特点包括:
  • 打印平台为2.0平方米(21.5平方英尺)的成型尺寸是为700升。为了使生产力输出与AMpolar®i2的生产力相匹配,多种传统3D打印机必须并行运行
  • 多进程能力。完全自动化,可以在打印过程中集成其他自动化设备。例如,可以将旋转的打印平台与全自动的拾放取件过程相结合,拾起零件并将其放置好,再恢复打印。
  • 多材料打印。支持多种材料混合打印。
  • 高产量。
  • 水溶性支撑材料。易于处理的100%水溶性支撑材料,可以快速自动地移除所有支撑结构,无需其他化学药品或机械处理。工艺流程平稳高效,缩短50%的后处理时间,降低损坏成品零件风险。
目前已经有的材料体系:
由ALTANA提供支持的CubicInk®材料
材料均可提供CMYK颜色。与全球领先的特种化学品专家ALTANA紧密合作,能够针对单个应用优化整个生产系统。支持材料定制和生产化改造。
CubicInk®坚韧材料
具有平衡模量和伸长率的坚硬材料。在中等应力和应变下用于原型和功能部件的多功能材料。
CubicInk®柔性材料
柔软材料,用于需要拉伸、弯曲或压缩的应用。可用于手柄,减震和缓冲,特别是在多材料零件中使用。
CubicInk支撑材料(100%水溶性)
用于完成复杂的几何形状,达到高分辨率和平滑的边缘。在室温下易溶于水。
正在开发的其他3D打印材料
正在开发的其他材料,将具有耐高温和功能特性,使其适合重工业应用。
上一篇:乐一齿科3D打印材料方案又一新突破,水洗牙模材料正式上市
下一篇:纳米金属3D打印比头发小100倍的零件,瑞士exaddon电化学沉积技术实现超高分辨率
