来源:新众网
日前,从广州外语外贸大学附属外语学校科研组传出消息,该校科研组成员、高三(重点)魔星2班学生周秋文,经过近两年的自主设计、自主研发,终于成功制造出一款“剪叉升降式3d打印机”,并已向专利部门递交了三项专利申报:包括3D打印用设备抗震结构;激光雕刻机用放置托架以及用于3D打印机升降台。
据发明者周秋文同学介绍,这个结构最大的吸引点就是体积小,传统的3d打印机是块状的,而 “剪叉升降式3d打印机”结构可以压缩到平面状,方便携带而且不需要拆卸。由于设计和做工不足,与设想的压缩程度还有一定距离,但与相同的打印面积和功能相比,体积也缩小了一半。这种结构理论上可以将高度缩小到10cm以下,比一台手机立起来的高度还低,体积可以小到1/4。3d打印机可以实现,与打印机原理相同的雕刻机自然也可以实现,利用相同的原理,将3d打印机结构的一半摘取出来,换上激光雕刻头,就实现了激光雕刻机。
对此,有业内专家分析认为,3D打印是以数字模型为基础,将材料逐层堆积制造出实体物品的新兴制造技术,将对传统的工艺流程、生产线、工厂模式、产业链组合产生深刻影响,是制造业有代表性的颠覆性技术。周秋文同学所研发的这项结构性技术,不仅大大降低传统3D打印机物流成本,而且为传统3D打印机结构给出了新的发展方向,提供了新的产品研发思路。
“如果能将该结构技术应用到实际制造业或生活中,那就好了”,周秋文同学希望该结构技术能让中国3D打印产业受益,并能方便人们生活。
其他可折叠3D打印机
其实,南极熊此前也曾报道过可折叠的3D打印机,2014年, 开源“TeeBot”3D打印机的设计师兼开发者Emmanuel Adetutu推出了一款打印机的升级版本“TeeBotMax”。
他的想法是设计并建立一台容易组装、容易携带、使用容易获取材料的3D打印机。
TeeBotMax具有简单的铝框架和基本的RepRap零件。 Adetutu的项目受到了很多创客及他们的3D打印机启发,包括Josef Prusa(Prusa I3)、Emmanuel Gilloz(FoldaRap)、Richard Horne(Richrap)、Reifsnyderb(J head Hotend)等等。
TeeBotMax可以折叠成便携模式,方便储存。据南极熊3D打印网了解,除了可折叠以外,TeeBotMax是RepRap 3D打印机(RepRap 是一种能够打印出塑料实物(以塑料为原材料)的开源桌上3D打印机),拥有大打印体积200 x 200 x 250mm。完成组装的打印机的尺寸是500 x 400 x 530 mm。折叠之后尺寸是530 x 400 x 180 mm。因为这款打印机专为可折叠而设计,所以打印机的重量仅有7 kg。
此外,深圳长朗三维2015年也曾发布过一款折叠式的桌面3D打印机miniOne大黄蜂。
折叠3D打印机在便携性方面确实不错,但实际上3D打印机更多的是追求稳定性,一般也不会搬来搬去。
上一篇:导电银-纳米线光敏聚合物复合材料:3D打印可实现更高的功能下一篇:成本1.5美元!西班牙公司推出“最逼真”人造肉牛排 全靠3D打印技术
