春立医疗3D打印及骨科应用——EBM打印产品详细介绍
牙科生物医疗
03/06
11:33
来源:春立医疗
导读:3D打印是增材制造的一种方式,与传统的减材制造和等材制造不同的是,增材制造是从零到有的一个创造。其全新的技术原理及制造方式,也有着传统精密加工所无法比拟的巨大优势,如缩短新产品研发及实现周期、可高效成型更为复杂的结构、实现一体化、轻量化设计等。
春立医疗从2010年至今,为满足不同客户需求且提供更加优质的医疗服务,已引入多种不同工艺类型的3D打印设备,包括FDM(熔融层积型)设备、EBM(电子束熔融)设备、MJF(多射流熔融)设备等。
一、EBM打印产品的性能介绍
1、原材料Ti6Al4V粉末化学成分。
备注:
颗粒尺寸:45-106μm范围内颗粒比例不低于90%;小于45μm及大于106μm范围内,比例均低于5%。
粉末化学成分含量要定期进行检测,若发现化学成分含量超标的现象,需及时更换粉末。
2、打印件力学性能。
3、骨小梁结构特点。
1)骨小梁多孔结构孔径:200-800μm;
2)骨小梁多孔结构丝径:500-600μm;
3)骨小梁多孔结构孔隙率:50-80%;
二、EBM打印产品介绍
1、定制个体化假体
定制个体化髋关节假体
定制个体化膝关节假体
定制个体化肩关节假体
定制个体化肘关节假体
定制个体化假体的优点:
1)定制个体化假体针对特殊病损进行个性化治疗,可以达到满意的预期治疗效果;
2)假体表面为仿生骨小梁结构,更接近人体骨小梁结构,有利于骨长入;
3)增材制造工艺让假体定制“量体裁衣”,一对一设计生产,匹配度非常高;
4)针对翻修,大量缺损,不规则形状假体的需求具有良好的效果。
2、标准髋关节产品
48型髋臼垫块
产品特点:
1)骨结合优越性:其网状结构在内部互相连接形成的蜂窝状构造使得骨质能够快速、牢靠的长入。微孔之间是互相连通的,这种结构特征配合钛合金良好的生物相容性,更利于骨长入;
2)力学优越性:多孔层的弹性模量能够达到人体生理骨质水平,能够使植入物置换后,符合生理性应力分布, 最大可能降低应力遮挡;
3)初期稳定性优良:外表面粗糙,与骨床的摩擦系数大,有利于髋臼假体植入后的初期稳定;
4)良好的兼容性:可与均匀粗糙面50型、56型、58型、62型等标准型全髋臼相互兼容,组合使用;
5)适用范围广:可用于IIB, IIIA & IIIB 型骨缺损可能需要用到髋臼垫块和翻修臼杯的病例;
6)规格种类齐全:共计24种规格,适用于不同程度髋臼骨缺损的病例,满足绝大部分患者的临床需求。
G20骨小梁外杯
产品特点:
1)分为三钉孔和多钉孔两种,同时适用初次和髋关节翻修手术;
2)整体打印,表面仿生骨小梁结构更利于骨长入;
3)一杯多衬,可同时配陶瓷衬和聚乙烯衬;
4)独特的防旋翼结构,防止内衬旋转或滑出;
5)可与髋臼垫块配合使用。
BB1型近端袖套
产品特点:
近端袖套表面为骨小梁结构,表面HA喷涂,拥有更好的骨长入性能。
3、标准膝关节产品
骨小梁CONE(锥形填充套)
产品特点:
1)高摩擦系数提供植入物良好的初始稳定性;
2)使用高孔隙率的骨小梁结构有助于骨内生长和重塑;
3)根据骨缺损情况选用不同型号的组件,可以避免优良骨质的过度去除。
骨小梁SLEEVE(袖套)
产品特点:
1)解剖锥形设计增加旋转稳定性,提供植入物良好的初始稳定性;
膝关节cage填充块
产品特点:
1)世界首创,专利设计翻修CAGE;
2)通过脊带交叉支撑设置组合,解决植骨的骨界面问题,实现假体的中长期稳定;
3)网格结构可保证病人的骨骼长入,也可对其进行剪切,为患者提供一个良好的匹配度。
股骨垫块
产品特点:
1)钛合金材质制造;
2)厚度为5mm、10mm的股骨垫块涵盖大部分骨缺损的填补需要;
3)提供远端垫块和后髁垫块,组合垫块可用于严重的远端和后髁骨缺失;
4)采用3D打印金属表面仿生骨小梁结构垫块,其网状结构在内部互相连接形成的蜂窝状构造使得骨质能够快速、牢靠的长入。
股骨垫块
产品特点:
1)钛合金材质制造。
2)提供厚度为5mm、10mm的胫骨半垫块和16度的胫骨楔形半垫块以及7度的胫骨楔形全垫块涵盖大部分骨缺损的填补需要。
3)采用3D打印金属表面仿生骨小梁结构垫块,其网状结构在内部互相连接形成的蜂窝状构造使得骨质能够快速、牢靠的长入。
三、EBM打印骨科植入物的优势
1、定制个体化:定制的假体、植入物缩短患者的痛苦和紧张的适应阶段。最佳贴合的尺寸也使手术操作难度减小,减少外科医生的压力。
2、复杂的几何形状:一些自由结构通过传统的制造方法(铣削、车削或铸造等)无法制造出来,而模仿仿生原理的复杂结构,可以加快病人的愈合过程,这些复杂的仿生机构只有通过增材制造方式来实现。
3、功能集成:增材制造医疗设备能够满足多种功能植入物的制造并减少制作步骤。可以具有多孔结构和粗糙的表面,以改善骨整合。不需要进一步的喷涂或表面纹理化后期处理。这一优点既适用于生产定制化植入物,也适用于制造标准化植入物。
4、降低手术费用:更快的植入物生产速度,更贴合的尺寸加快手术和恢复期,更好的人体环境相容性降低后续治疗需求,这些都使得病人住院和后续治疗的费用大大减少。
上一篇:新的生物材料发现可实现血管结构的3D打印
下一篇:先临三维3D打印导板,为颅内手术精准导航
