完全由人工智能设计的3D打印火箭发动机,只有一个零件
航空航天能源
04/05
08:48
来源:孜然实验室
一个完全由人工智能设计的3D打印火箭发动机样机
传统的火箭发动机由相互独立设计的零件组成,但AI设计的发动机则以连续3D打印的形式组成。不仅是外壳,还有燃烧氧化剂和燃料的燃烧室,以及使燃料循环以冷却腔室并防止其过热的表面通道。
设计总监Duy-Anh Pham说:“在火箭中,冷却通道通常焊接在燃烧室上,一旦磨损或者脱落会导致错误和爆炸。”
他说:“这些组件是分开设计的,因此实际上并未对设计进行整体优化,以使其达到最佳、最高效。” 他补充说:“相比之下,我们的发动机仅由一件组成,其重量最轻,冷却效果最强,因此对于给定的火箭来说,其性能可能最高。”
在创建发动机时,火箭科学家首先分配了火箭发动机的核心特征- 燃烧室的形状和关键的冷却性能。
它不是将设计规范转换为CAD文件,而是以Excel图纸上的公式以易读的Hyperganic算法格式表示。
该算法基于数学公式,使用数据生成最终的几何图形。从底部到尖端。
Pham说:“我们将增材制造与设计流程进行了比较。告诉算法需要做什么,然后该算法就根据您所考虑的性能和规格来增长对象。因此,该过程并不会创建一个设计图,而是一个对象的DNA。”
此后,信息将被传输到工业3D打印机,在这里它变成真实的发动机,由称为Inconel 718的航空镍合金组成。
“我们能够以不同的材料密度进行打印,这是迄今为止在火箭设计中还没有使用过的方法,” Pham说。
他补充说:“所以内部非常坚固,而向外部的结构则变得更加多孔以节省重量。每减少一点重量都很重要。”
上一篇:远铸智能3D打印机助力美国阿贡实验室实现同位素钼的回收利用
下一篇:时间缩短98%,印度海军开始利用3D打印快速制造船上备件
