SLM和EBM 3D打印金属钨的对比研究
3D打印前沿
04/17
17:58
2020年4月,乔纳森·赖特(Jonathan Wright)最近向谢菲尔德大学材料科学与工程系提交了一篇论文,探讨了用稀有金属钨进行3D打印的问题。在“ 通过选择性激光熔化和电子束熔化的钨的增材制造 ”中,赖特详细介绍了使用选择性激光熔化(SLM)和电子束熔化(EBM)的纯钨粉末床增材制造(ALM)的潜力。
SLM和EBM 3D打印金属钨的对比研究论文(超过200页)
链接:https://pan.baidu.com/s/16wMFETbP349UK6bAz0QLxw
提取码:yn97
钨由钨铁矿((Fe,Mn)WO4)和白钨矿(CaWO4)衍生,不仅具有所有元素中最低的蒸气压,而且具有高熔点和“拉成细丝”的能力。如今,它已用于灯丝和许多其他应用中,可用于高温或需要高密度的场景,例如X射线屏蔽。
赖特还解释说,由于钨的热特性,“低的spluttering yield溅射产率和较短的活化衰减时间”,它也适用于核聚变实验。
“虽然可以对钨进行机械加工(钻孔,车削,铣削等),但很困难,需要专业知识,并且必须严格遵守严格条件,”赖特说。“可以通过克服一些困难的放电加工Electrical Discharge Machining(EDM)来形成更复杂的结构。”
由于钨的化学、物理和机械组成会带来挑战和局限性,因此需要考虑合金化。但是,赖特指出,虽然已经对“大量”合金进行了试验,但是还有很大空间。迄今为止,钨-合金被认为具有最大的改善延展性的潜力。
△钨湿法冶金的一般流程图
在赖特研究的实验阶段,他使用雷尼绍SLM 125来制造样品零件,并使用雷尼绍AM 400来制造其他零件。
△雷尼绍SLM 125金属3D打印机
对于EBM工艺,使用了Arcam S12系统
△ARCAM S12 EBM金属3D打印机
赖特发现很难制造出没有缺陷的钨零件,并且光束功率是产生孔隙的最大原因之一,所有样品在200W时表现出高水平,而在400W时表现出最低水平。
“随着通过SLM生产的钨样品中孔隙率的降低,发现裂纹的数量增加了,因此这也是光束功率的因素,”赖特解释说。
为了生产无裂纹零件,需要对钨的SLM进行进一步的工作。这可能包括调查添加外部热源。加热的环境可能会减少残余应力,并使材料高于DBTT。”
△通过SLM制造的钨Langmuir探针。长25mm
在尝试制造EBM样品时,赖特能够为低缺陷的钨样品找到合适的参数。他认为速度、电流和舱口间距在孔隙率中起着重要作用。
△通过EBM制造的钨单体。外形尺寸20mm x 20mm x 25mm
△通过EBM制造的钨晶格结构。外径:80mm。厚度:20mm
“这是EBM打印钨的首次报道。具体而言,EBM能够生产出低孔隙率,无裂纹的零件。由于结合了真空环境,高构建温度和高光束功率,EBM似乎是首选的制造工艺。”赖特总结道。
“然而,在ALM可以用于制造用于结构应用的钨之前,机械性能和几何精度需要进一步改善。对于机械性能非关键且要求复杂几何形状的应用(例如X射线准直),此处概述的ALM技术可以提供可行的加工路线。”
随着世界各地研究人员不断完善3D打印和增材制造工艺,人们正在研究钨的性能和应用,从检验钨的性能到制造切削工具以及大型非合金零件。
上一篇:重磅:3D打印高强度无缺陷马氏体钢技术取得突破,达1.4 GPa拉伸强度
下一篇:大幅提升塑性!快速热处理细化增材制造合金晶粒
2021-2-5 10:41:46 | 显示全部楼层
好像文章提取不出来
