在短短的六年时间里,Eric Gatenholm和他的联合创始人Hector Martinez一起,从专注于生物技术商业化的初创公司,发展到经营着一家提供生物墨水、3D生物打印机和3D生物打印应用的领先公司。Cellink已经成为生物技术领域的先锋企业之一,正在快速推进其3D生物打印能力,并扩大其产品组合。
在短暂的成功历程中,Cellink又收购了其他公司,不断升级发展。2019年,德国生物打印技术公司Dispendix被Cellink收购,在生物打印解决方案中加入了该公司的技术。其中,Dispendix的专利技术 "按需即滴技术"(I-DOT)就是其中之一。
通过Cellink的应用科学家Jordan Irvin的网络研讨会,观众将了解到该技术背后的潜力。特别了解该产品如何应用于一系列点胶应用,包括细胞点胶、Matrigel点胶、阵列生成等。
IDOT本身的设计是为了加快药物检测流程,在慕尼黑的弗劳恩霍夫研究所历经10年的时间研发而成。2017年,Dispendix推出了该平台的第一款商用产品--I-DOT One,现在在Cellink旗下,IDOT的应用范围可能会更广。
使用I-DOT液体分配器的高通量筛选网络研讨会深入探讨了,为优化非接触式液体处理任务而设计的功能,高通量筛选(HTS)的好处,以及通过I-DOT的软件,优化协议创建的软件。
Irvin介绍了I-DOT系统是如何使用8个独立控制的正压通道,从每个通道的小孔中产生8到50纳米的液滴,每个通道每秒最多能产生100个液滴。据该专家介绍,该设备最大的优势之一就是顶部的平板电脑界面,几乎所有的编程都可以在屏幕上完成。
Irvin描述道:"要与设备进行交互,有一个触摸屏,有两个托盘,可以放入标准的SBS风格的微孔板。顶部的源托盘上有一个选项,上面有温度控制的选项,可以分装不同类型的材料,包括Matrigel。它的底部有一个目的盘,所以液体会沿着向下的路径移动,这个盘具有XY移动性,这样你就可以将任何样品从源盘到下面的盘中。"
据该公司称,I-DOT在每一个通道上都有液滴验证,去离子控制,使液滴飞行的目的是为了最大限度地减少静电,还有湿度控制作为一个选项,以备用户有不想脱水的试剂,以及以太网连接。它还有一个空气过滤器。
Irvin建议:"I-DOT在高通量筛选和其他周边应用方面有很多实用性。它对基因组学和蛋白质组学的应用非常好;它可以分配细胞、珠子和化合物[无论是化学或生物];它还可以让你进行检测开发,特别是当你试图建立和微型化反应时,它可以设置很多不同的可能组合;如果你在做合成生物学应用,它是非常好的,可以让研究人员做各种高通量筛选。"
那么,为什么I-DOT在高通量筛选方面效果好呢?Irvin表示,由于使用的正压空气是非接触式的,所以单个工作流程的设置速度相当快,用户只需要一个源板和目的板就可以了,这也消除了样品之间的携带,最大限度地减少了一个样品到另一个样品之间的交叉污染。
他声称,"分液时可使用的体积范围给了反应的设置很大的灵活性","由于该系统使用了8个独立控制的正压通道,从每个孔底部的小孔中产生8到50纳米的液滴,因此该设备的速度相当快,每个通道每秒可产生100个液滴。"
Irvin表示,到目前为止,它是世界上唯一一款集成了气泡检测功能的仪器,并且能够在用户用完源液时进行检测。该系统的DropDetection是一项专利功能,可检测并计数一次点胶过程中释放的每一个液滴。该工具使用安装在I-DOT源盘下方的电路板,利用96个微型化的光障来检测每个源盘位置产生的每一个液滴,当液滴通过光障时,可以识别光强的变化来检测液滴。
Irvin说:"研究人员可以直接走上前去使用I-DOT,这是高通量筛选的一大好处,给他们提供了非常快速的检测设置,此外,软件不需要任何编码或脚本,它只是一个触摸板界面。它也是自动化友好型的,这意味着它可以与其他液体处理机配合使用,比如机器人滴管臂。此外,它给用户带来的准确性,不仅是因为机器的设计方式,而且从液滴验证上也能给用户带来准确性。"
自Dispendix创建该产品以来,它已经在全球范围内部署了约50个实验室,I-DOT在设置流程和设计全新的工作流程方面非常有帮助。
编译自:3dprint
上一篇:宁夏医科大学总医院成功应用3D打印导板技术下一篇:SAREMCO齿科发布3D打印龋齿填充树脂
