珠海赛纳发布桌面级全彩喷射3D打印机 Sailner D450/D450 Plus
3D打印直播
04/22
15:44
2020年4月22日下午2点,珠海赛纳联合南极熊3D打印网举办了“Sailner D450系列桌面型体素级全彩产品线上首发”,这款新型3D打印机的发布可以说是开创了体素级全彩3D打印的“桌面化时代”。
此前,全彩色的3D打印机一般都是工业级的,不但设备尺寸大,而且价格动不动就上百万,进口的设备甚至要几百万。这在很大程度上限制了其在一些领域的应用,如果能够将全彩色3D打印机做成桌面级,在满足全彩色打印需求的基础上,成本大为缩减,一定能够开拓出更广阔的市场。
赛纳在这个阶段发布的Sailner D450具有划时代的意义,本次直播由珠海赛纳三维科技有限公司营销总监 姚宏昌主讲。
目前产品发布会的直播视频已经可以回看,没有来得及观看直播或者只看了一部分的熊友可以扫描下方二维码继续观看回放。
下面南极熊以图文的形式带您来回顾一下本次直播中的部分精彩内容,更多干货请看直播回放。
图中就是本次新品发布会的主角——Sailner D450/D450 Plus ,一款设备两种型号,在功能性方面有些差异。
首先说说这款产品的定位,主要是面向教育市场和中小型企业、设计工作室,为他们提供高品质彩色透明的3D打印产品方案,完美解决高品质小型彩色原型的制作需求。
姚总列举了多个D450/D450Plus 打印的全彩色样件案例,从这些图片中我们可以看出这款设备可以打印透明件、全彩色件、磨砂等一系列的效果。白模效果也非常的棒。
在硬件方面,D450/D450Plus拥有众多的创新点,比如:
● 设备外形体积为860*640*790mm,可以在办公室轻松实现创意制作,有效打印面积高达1512cm2;
● 业内率先采用旋转式的成型平台,有效打印时间提高40%;
● 能够同时加载多达7种基础材料进行混合打印,支持8通道2560个压电喷嘴进行高精度喷射;
● 能耗降低25%,获得CE、FCC、RoHS认证。
在成型能力方面,值得一提的是D450/D450Plus采用圆环的成型平台,内径为100mm,外径为450mm,打印的时候平台是旋转的,转速在1-1.5s/转。Z轴的高度为150mm。从软件中我们可以看到5个福娃的摆放状态。
材料方面可以支持同时加载7种基本材料,材料盒为插拔式,使用非常的方便。材料盒为密封状态,可以防止空气接触树脂材料,一站式的供墨系统,有效防止材料浪费。
这款设备的应用可以说是非常广泛,覆盖机械零件、文物衍生、企业定制、个人定制、工业设计、艺术造像、游戏手办、培训展示等等。
姚总还重点介绍了其在医疗方面的多个应用案例,比如打印义眼模型、齿科模型、纪念定制、肾脏模型、肝脏模型、手术规划、血管模型、骨科模型等等。
在软件方面,Sailner D450/D450Plus 可以支持市面上主流的三维设计软件,由这些设计软件设计好的模型,导入到赛纳开发的sailner打印管理软件中即可进行打印操作。
sailner打印管理软件可以实现模型的自动排版、切片导出、自动生成支撑、自定义颜色厚度、即时分层边切边打、自定义摆放/缩放、工时评估、模型干涉自动检测、按需打印、渐变打印、自动保湿、贴图打印等一系列的功能。
机器的设计考虑了人机交互的体验,采用了L型180°大开仓式的操作窗、标配触摸屏、不打印时喷头自动保湿、维护和保养方便、支持局域网连接。
△产品参数
为了满足中高职的教育需求,赛纳还开发了完善的课程体系,供中高职院校选用。
其实,在全彩色3D打印技术方面,赛纳有着很好的技术基础,此前已经发布了生产级和专业级的设备,此次推出桌面级的全彩色3D打印是对其产品组合的进一步完善,也是对不同定位市场的进一步满足。
幸运观众
本次直播当中,姚总抽取了5位幸运的观众,将会获得赛纳打印的全彩色3D模型一个。
本次的获奖人选:
1. 刘岩
2. 刘威豪
3. 正沧
4. champion
5. ?禹?菲?????
中奖用户,到时候请到南极熊公众号后台,发送“我在赛纳三维直播间中奖了,快递收件信息是xxxx”
经典问答
直播过程中,大量观众踊跃提问,南极熊整理了文字问答的内容,供广大熊友参考,如果你也有同样的疑问可以查看答案。
mao: 这些打印出来的,有做过后期处理吗?
支撑材料均可通过冲洗去除,成品经过上光油等后处理可呈现不同效果
小贱贱: 这个是多材料打印么?
支持同时加载多达7种基础材料进行混合打印喔
River He: 可以打印软胶全彩吗?
可以打印软硬结合及彩色
Tailift小曹:18062066407: 这是立体打印还是平面打印?
这是3D打印,立体的
正沧: 我认为D450系列可以打印建筑模型,用途是房地产及装潢行业展示,免除人力建筑模型搭建,同时可以半透明展示建筑内部结构
这款产品定位是百万级以下桌面级设备,具体售价可扫码填写问卷,后续会有销售经理一对一为您服务。
Tailift小曹:18062066407: 刚才的视频怎么是墨盒呢?
墨盒是用来装带打印材料的
Tailift小曹:18062066407: 就是说,材料还是透明的 只是在产品打印完后,可以上色(全彩 )
打印的同时上色,打印出来就是全彩色的,无需后期上色,原理上讲,彩色也属于我们实体料的一种
River He: 打印尺寸是多大呀
有效打印面积高达1512cm2
Klein: 7种模型+1种支撑吗
可同时打印6款成型实体料+1款支撑材料
正沧: 转着圈打印的嘛?
是的
马克不想思: 贴图打印之外的模式可以打印贴图吗?
支持贴图打印,贴图模型建议使用贴图模式打印,这与颜色及材料配置有关
马克不想思: 为什么会有个内径啊?
圆盘式旋转打印,在原理上讲,由于打印头有物理尺寸,圆盘中心点是无法打印的
?禹?菲?????: 旋转底盘有啥优势?
高效、多能、环保、便捷,旋转打印实现了匀速,减少了字车改变方向所需的加减速时间
刘威豪: 光固化的吗?
是的
?禹?菲?????: 建模软件,加载颜色区分有专用软件么?
我们的切片软件支持彩色及贴图模型,可对模型进行上色或识别模型自身贴图颜色
TZ: 打印材料盒里是粉末还是液体?
液体材料,光敏树脂
ye77: 是不是有颜色数量限制
全彩色,没有颜色数量限制
?禹?菲?????: 上色贴图软件是购买设备配套,还是现在就可以自行下载试用?
切片软件是随机配套
River He: 软胶透明全彩可以实现吗?
软质在J300plus…等机型可以支持,有具体需求请与我们联系。
刘威豪: 颜色上仅七种还是说可以很多种,比如两种颜色混合?
是的,通过CMYK基色理论上可以打印出更多色彩
孙强: 打印时间怎么样,
最多支持3种打印模式,层厚最薄可达10μm,速度比传统光固化快很多
?禹?菲?????: 如果打印过程中,某一颜色料不够了,支持短点续打么?断电后可以续打么?
支持
非文: 打印件是否容易老化,在灯光下是否会变色和变形
不会
?禹?菲?????: 建模软件提到了f360,是在建模软件中渲染贴图,打印就是彩色的么?还是需要切片里设置?
建模时渲染出来的模型,例如wrl,ply格式可以通过贴图方式保持模型颜色,加载到切片软件后可以直接识别,而stl格式不支持颜色属性,加载切片软件后可以通过上色功能赋予模型颜色
葉啟盛: 600x600x1400dpi or 2540dpi 這樣解析度可以詳細說明?
最高分辨率可达600*600*2540dpi,配置了2组喷头,支持8通道2560个压电喷嘴进行高精度喷射
?禹?菲?????: 断电后续打需要设置什么?
软件自动识别层数,点击恢复打印即可
世界的疯狂: 这个打印机打印出来会不会和fdm一样有那种波纹
不会,高达2540dpi的纵向精度,层间0.01mm,完全可以消除层波纹
?禹?菲?????: 配套教材有样例么?用的案例用的都是彩色打印模型么?
配套有教材
世界的疯狂: 这个产品最大打印尺寸是多少?
圆环平台结构,外环直径450mm,可打印出最大450x450mm的模型(环状)
世界的疯狂: 这个打印机和FDM的打印机原理一样吗?
不一样
River He: 2组喷头,是一个模型一个支撑吗?那材料是怎么混合的?
2组喷头,每组喷头又分多个通道,而不同材料是通过通道区分的
刘威豪: 旋转着打印除了提高效率还有其他的效果吗?
同一方向打印,对精度也有帮助
葉啟盛: 2组喷头,每组喷头又分多个通道,而不同材料是通过通道区分的 600x600x1400dpi or 2540dpi 这样分辨率可以详细说明?
600x600x1400or2540dpi分辨率指的是,平面分辨率600x600,而根据层厚设置不同,纵向分辨率可支持1400或2540,而分辨率涉及到模型切片时细节区分
葉啟盛: 高达2540dpi的纵向精度 是用一英吋的尺寸来计算吗?
dpi单位指的是每英寸墨点数
?禹?菲?????: 最小的细节能达到什么尺寸?
最小体素尺寸是42.3x42.3x10um
马克不想思: 打印文件的尺寸有限制吗?我用ZB导出的都有几个G文件
文件尺寸没有限制,但是过大的文件尺寸需要考虑配套电脑硬件性能
? 泗儿: 这个体素可以精确控制到每一个体素点吗?
体素级打印针对的基本对象就是每个打印体素点
上一篇:1.3万人气,张海鸥教授微铸锻铣复合增材制造令人瞩目
下一篇:直播回看:法国3DCERAM 光固化陶瓷3D打印技术及应用研讨会
