来源:上海复志
导读:米开朗基罗塑造的大卫,是人物产生激情之前的瞬间,使作品在艺术上显得更加具有感染力。年轻有力的男子形象,体态健美、神情坚定、肌肉饱满、有生命力,体现了人体的神圣美与大卫即将迸发出的巨大热情。“静中有动”的雕像,用整块的石料雕刻而成,而今天,如何复刻经典,站在巨人的肩膀上,推陈出新,创作身长5米的大卫,让我们一起走进丹尼斯的3D打印世界。
在莫斯科,丹尼斯 · 斯特里托维奇通过使用Raise3D Pro2 Plus打印机来创作身高长达5米的“大卫”雕塑。由于雕塑身型巨大,成品需要将不同的部分组装起来,Pro2 Plus (打印尺寸305×305×605 mm)提供的大打印空间恰好能满足他的创作需求。
当大卫仰卧屋顶凝视着你
从概念到现实
更多的先进技术应用于艺术创作中,3D技术也同样释放着艺术创作者的潜能,通过3D打印技术,艺术家的自我表达得以扩展,允许他们将自己的概念从头脑中带出来,融入到现实,快速验证作品设计构想的同时,创建复杂的几何模型,并且能够反复尝试不同的设计,且不用担心过多的时间和成本消耗。
作为一名雕塑家,丹尼斯深受米开朗基罗的影响。但是艺术不是复制,感受艺术,将其内化,并以新的方式表达,才是“创造”的过程。丹尼斯并没有通过3D打印技术简单地按照大卫最初的设计方式来复刻大卫,而是通过三维模型设计和3D打印,在新的环境中重现大卫。
丹尼斯的3D打印创作过程
组装过程
通过CAD,丹尼斯能直接建模大卫的3D模型,并上传到ideaMaker,进行切片打印。与丹尼斯一起工作的设计师瓦莱拉 · 利祖诺夫也对3D打印技术优势给与很高评价,它能以低成本的生产方式,灵活满足项目的需求。比如,由于雕塑的尺寸很大,团队决定直接将喷嘴直径从0.4毫米增加到0.8毫米,这样可以加快打印速度,而不会影响最终质量;并且可以通过通过相互连接的方式来组装成品。
工作人员在安装大卫
长达五米,细节逼真
丹尼斯·斯特里托维奇为莫斯科APL.R酒吧全景
店名:APR.L
地点:Bol'shaya Tatarskaya Ulitsa 5, Moscow, Russia
有一天,当你漫步在莫斯科,偶遇这家酒吧,你知道,这个雕塑出自丹尼斯之手,是获得All3DP颁发的2020春“优秀大尺寸打印机”奖项的Raise3D Pro2 Plus打印的,相比石料,它很轻,安装的很牢固,不会掉下来。你可以安心地“达瓦力希,吨吨吨吨,嗝~”手中的伏特加,顺便享受着大卫的凝视。
