2020年4月28日下午2点,德国化学品厂商LEHVOSS(雷孚斯)联合南极熊3D打印网开展了一场线上研讨会,由雷孚斯3D技术开发主管 马哲文主讲,主要介绍了雷孚斯的PA/TPU/PP/PEEK/PPS等高性能3D打印材料,以及雷孚斯所提供的工业级定制化解决方案。
作为一家拥有120多年历史的德国化学品厂商,雷孚斯拥有深厚的技术积累,雷孚斯3D打印材料基于集团在高性能改性塑料领域近40年的经验积淀,在全球同类产品中处于技术领先地位。
目前线上研讨会的直播视频已经可以回看,没有来得及观看直播或者只看了一部分的熊友可以扫描下方二维码继续观看回放。
为了方便直播观众和广大熊友进一步的交流沟通,雷孚斯建立了一个微信交流群,请扫码加入。
下面南极熊以图文的形式带您来回顾一下本次直播中的部分精彩内容,更多干货请看直播回放。
为了让观众对雷孚斯集团有进一步的认识,马哲文主管开篇对雷孚斯做了更加全面的介绍。
雷孚斯成立于1894年,在特种化学品和材料开发领域拥有超过125年的经验,是一家4代人传承的家族企业。旗下的3大业务单元包括:塑料与橡胶、生命科学、特种化学品与功能矿物。产品组合超过6500款,在全球拥有18家分公司,700多名员工。
从1983年开始,雷孚斯便引领全球高端聚合物解决方案,在碳纤维增强改性材料、高温改性材料、摩擦学改性材料、3D打印材料等领域处于技术和市场领先地位。主要面向的市场覆盖汽车、航空、航天、医疗、工业、电子、体育等。
雷孚斯可以针对客户的需求,提供定制化的材料工艺方案,还可以根据客户所使用的制造工艺(比如注塑、挤出、压塑、粉末喷涂、3D打印)来进行优化。
雷孚斯的3D打印材料,可以具备满足各种应用需求的特性,比如高强度高弹性模量、自润滑改性、阻燃、耐化学腐蚀、抗静电、可被金属探测器探测以及大规模定制生产等等。
目前,雷孚斯提供的工业级3D打印解决方案主要分为两个产品线,一个是LUVOCOM 3F,专为挤出堆积(FFF)成型工艺开发,产品形态为粒料/线材;另一个是LUVOSINT,专为粉末床熔融类工艺开发,产品形态为粉末。
将LUVOCOM 3F的PA HT ® 材料打印的样件与普通的PA6打印的样件进行对比,可以看出使用雷孚斯的尼龙材料能够更好匹配3D打印工艺,打印的样件孔隙率大幅降低,打印的层与层之间完全融为一体,使得打印件强度更高,性能更优。
LUVOCOM 3F PA HT ® 尼龙材料有多种改性规格可以选用,包括无填充树脂、碳纤维增强、玻璃微珠增强、阻燃等。可以提供上至170MPa的拉伸强度及15.5GPa的杨氏模量。制件连续使用温度可达150℃,短期使用温度可达180℃,可以被金属探测器探测。
LUVOCOM 3F PEEK材料可以提供的选择包括无填充、碳纤维增强和玻璃纤维增强三种。具有优异的耐热和耐化学性能,常规的PEEK材料在打印时,打印室需要保持100多℃的高温,而雷孚斯这款PEEK材料在无需腔体加热的情况下即可获得较好的打印效果。
LUVOCOM 3F的阻燃材料,可选材料包括PA、PPS、PEEK、PEKK,适用于机动车辆、轨道车辆等领域。
除了线材之外,雷孚斯还提供颗粒3D打印材料,由于颗粒料打印系统的生产效率高,常被用在一些大尺寸零件的打印上。马主管展示其欧洲客户3D打印的一个帆船,通过三段打印拼接的方式,最终制造出了一个高强度的帆船并参加比赛。
LUVOCOM 3F材料列表
LUVOSINT TPU X92A-2是一款基于聚酯型聚氨酯开发,富有弹性且极度耐用的TPU材料,在3D打印领域的主要用途是制造运动鞋底,目前采用SLS工艺商业化生产的3D打印运动鞋,均是采用雷孚斯的TPU粉末材料。
除了制造鞋底之外,这款材料还可以用于为客户定制鞋垫,通过采集客户的足底数据来为客户定制设计和3D打印鞋垫。马主管在直播中还播放了3D打印定制鞋垫的工艺流程视频,请扫码观看视频回放。
雷孚斯的PP材料LUVOSINT PP 9703L,具有坚韧轻巧、高耐化性、更高的熔点、可进行焊接、可食品接触等优点。
LUVOSINT 材料列表
新冠肺炎疫情爆发以来,雷孚斯与多家公司合作制造3D打印防疫物资,助力抗击新冠疫情。其中与德国LMD Innovation GmbH公司合作,使用雷孚斯的材料制造出可重复使用的防护面罩,等级满足FFP2及FFP3的需求,所有的部件均可直接使用洗碗机进行清洗与消毒。
最后,马主管还分享了两个使用3D打印促进生产的经典案例,在这两个案例中采用3D打印的工艺,无论是在时间周期上,还是在成本方面都完胜传统工艺。
以上就是本次直播中的部分图文内容的总结,更多精彩细节和专业讲解请回看直播视频。
本次直播雷孚斯抽取了多位幸运的观众,并送出精美的礼品一份,其中更是为一名最佳观众送出3D打印的小提琴一把。
幸运观众
小提琴大奖:uba
其他中奖者:张—Even、星辰、Happy、小人物、Devil Host、云维、五、Liuliu、非文
中奖用户,到时候请到南极熊公众号后台,发送“我在雷孚斯直播间中奖了,快递收件信息是xxxx
经典问答
欧阳锋霖: 我是湖南卢特科技有限公司的欧阳锋霖,劳驾发下厂家业务的联系方式给我,谢谢
好的,邮箱是minjiao.wu@lehvoss.cn
ZHANG: 从哪里能搞到您说的PPT
下载雷孚斯高性能3D打印材料相关产品资料,可填写https://www.wenjuan.com/s/6nmyA3r/
uba: 材料环保吗?
FDA
fwang: 请问pp材料有什么特别突出的成功应用案例吗?除了那个可焊接的料盒?好像比TPU 用处少不少?
It is ideal for any use which requires high chemical resistance without the need of high temperature.PP is the most used polymer
s.SoNg: peek不需要舱室加热,那么还需要退火嘛?peek的结晶度怎么来控制呢?
这是我们产品的强项
HHF: 马工你好,刚才听你讲,光固化的鞋中底过了一段时间容易变黄,变硬,变脆,那么SLS工艺的鞋中底也会有这种情况吗?
No, SLS uses thermoplastic and not Thermoset
△视频:美女演奏碳纤维3D打印小提琴
脑洞大开的观众
此外,对于碳纤维增材材料的应用,观众们脑洞大开,发表了自己的想法:
我认为碳纤维增强材料可以打印特殊结构的门钥匙,用途是轻巧便携。
我认为碳纤维增强材料可以打印飞机仪表盘、机身、机翼的部件,用于零部件重量,从而减轻飞机重量,减低油耗。
我认为碳纤维增强材料可以打印雨伞内部支架,用途是轻巧便携。
我认为碳纤维增强材料可以打印皮带扣,用途是降低皮带重量。
我认为碳纤维增强材料可以打印铅笔盒/圆规,用途是轻巧便携。
我认为碳纤维增强材料可以打印笔壳,拿起来轻便
我认为碳纤维增强材料可以打印人体工程学鼠标外壳,减少装配,抗摔,保护手腕
我认为碳纤维增强材料可以打印人体骨骼,用途更换人体坏死的骨骼
我认为碳纤维增强材料可以打印kayak皮划艇,用途是个性化定制产品
碳纤维增强材料可以打印汽车Tesla,用途是减重和酷
我认为碳纤维增强材料可以打印齿轮和轴承等精密部件,用在机器人,智能设备。
碳纤维增强材料可以定制化打印赛车的尾翼,强度高的应用
打印相机镜头吧
我认为碳纤维增强材料卡可以打印汽车的车身、尾翼、汽车底盘等地方,尤其是用于赛车的改装中,从而实现替代金属达到轻量化以及金属的不足,而且借助3d打印的特点将汽车复杂零件一体化或者减少一些部件
医疗盒,或者医用刀具的手柄有应用了吗,比如野外医疗急救队,长期携带,减重吧
我认为碳纤维增强材料可以打印强度高的眼镜架,用途是用于未来智能眼镜轻量化兼顾抗撞,防摔,耐磨。
我认为碳纤维可以用于建筑房屋衍架,提高稳定性和抗震性。
可以打印DYI 穿越无人机及大马力模型汽车,小赛艇等应用配件,不断优化设计,缩短制造时间,让DIY更具DIY性
我认为碳纤维增强材料可以打印坦克防护夹板,用途减轻坦克重量增加灵活性。
我认为可以打印宇航员的衣服,作用轻便,韧性好!
可以打印个性化定制的体育竞技类的器具,比如网球拍,羽毛球拍,弓箭,射击枪托等等
我认为碳纤维增强材料可以打印登山杖,优点是强度高、重量轻、可以根据客户需求进行定制化生产。还可以打印医疗护具、生产治具等。
我认为碳纤维增强材料可以打印公路车 赛车空套,用途的是更符合空气动力学原理
打印高档运动手表壳体
打印冲浪板
我认为碳纤维增强材料可以打印水杯外壳,用途是防摔轻便好用
打印钓鱼的渔轮
我认为碳纤维增强材料可以打印智能传感设备,通过采集碳纤维复合材料在应力应变下的电阻应变传感特性电信号,分析材料的受力/受损与运行情况。用途是用于产品的损伤/使用寿命与运行状态的监测分析,可穿戴设备中人体运动状态的监测与分析,如座椅等承载件的受力/受损监测与产品使用寿命评估,手腕等关节的人体运动状态分析与打印鞋子的记步。
我认为碳纤维增强材料可以打印手机屏幕,用途耐摔。
我认为碳纤维可以打印定制化鞋垫,具有更好的模量
