86 寸整机参数:
1961MM*1183.5MM*125.7MM,有效显示尺寸:86 寸,
显示类型:LED 背光源,表面采用防滑防爆玻璃;
分辨率:3840*2160(4K 高清显示标准),亮度:≥350cd/m2,静态对比度:5000:1,可视角度:178°;
屏幕比例:16:9;音频功率:功率≥2*15W;功耗:待机功耗≤0.5W。
1. 10 点光学触控技术,识别精度达 2MM
2.整机经过产品可靠 性检验,MTBF 大于 100000 小时。
3.前置三合一电视电脑开关按键,一体化设计,既能在临时不用此设备的时候,集中学生注意力;又能节省能源,节能环保,同时还延长机器寿命,这样设计还方便用户使用;
4.带 RS232 接口,方便扩展视频展台、集控、中控等其他设备;
5.中控触摸菜单:脱离 android 系统和 PC,通过手势操作可以调出便捷菜单,实现返回触控、便捷菜单、通道切换、白板操作功能;
6.支持温控功能,随时可以知晓整机温度,设置温度预警,保护整机。
7.无线遥控功能:设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的 F1—F12 等功能等组合按键,方便课堂教学控制,支持 PPT 课件翻页笔功能,能够远程进行上下翻页,方便教学;
8.支持 APK 安装以及所有 APK 权限管理,可以预设 APK 使用权限,允许或者禁止使用已安装的应用。
9.安卓界面可以显示进入安卓前信号通道显示内容,支持画中画功能;
10.支持任意通道下触摸菜单,含有:返回、安卓主页、运行程序、信号源选
择、菜单、批注、音量调节、静音、节能模式、触摸菜单隐藏、等触摸选项;
11.安卓默认浏览器导航:支持浏览器导航设置,方便使用查询相关信息
12.整机只需连接一根网线,即可实现 Windows 及 Android 系统同时联网。
13.电脑模块配置:采用模块化电脑方案,抽拉内置式,PC 模块可完全插入整机,保护 PC 模块不易受教室灰尘影响。采用 80pin 或以上接口,实现无单独接线的插拔。
14. 接口: HDMI*3(1 路前置)、USB2.0*3(1 路前置)、SD*1、AV in*2(1 转3) 、AV out*1(1 转 3)、YPbPr*1(1 转 3) 、RJ45*1、SPDIF*1、VGA in*2、
音频输入*2 (一路前置 VGA/ 音频*1 )、 VGA out*1、音频输出*1 、触摸USB*1(内置*板载)、RS232*1、RF*1、WIFI*3、耳机*1;
15.内置安卓主机,CPU cortex A53*4 核,主频 1.5GHz,内存 2G,存储 32G, 安卓版本 6.0
16.外观结构:铝合金外框,表面阳极氧化处理,铁壳后盖,主动散热;采用纽扣式前拆结构,无须借助任何工具即可前拆触摸框进行升级维护;
17.整机只需连接一根网线,即可实现 Windows 及 Android 系统同时联网。
18.内置智能指纹识别功能,可通过指纹进行屏幕黑屏锁定,最多可录制500 人的指纹信息。
19.内置无线传屏接收器,无需外接接收部件,无线传屏发射器与整机匹配后即可实现两台电脑之间传屏功能和双向批注功能,方便使用。
20.整机无需外接无线网卡,在嵌入式系统下接入无线网络,切换到 windows 系统下可同时实现无线上网功能,不需手动重复设置。
21.支持查看设备温度、分辨率、配置参数、核心部件使用率等信息,如设备出现故障可实时检测问题所在。
22.同时支持矢量触控与原笔迹触控两种模式
1.触摸屏结构:内置式全封闭,防水、防尘防遮挡;驱动/校正方式:自动识别免安装;触摸方式:手 指、笔,或其他任何非透明物体;响应速度:连续点≤4ms;线性误差 1mm。23.矢量触控电子压感原笔迹多功能笔;
(1)防粉笔灰功能,超强触控识别,任一模式下遮挡住下边框,不影响该边框上部分屏幕的书写。
(2)原笔迹触控模式下支持原笔迹书写,支持 2048 级压感书写,达到原笔迹粉笔 板书效果,可以实现在屏幕上进行书法教学、速写素描教学等要求。
(3)书写笔自带一键切换书写颜色功能,可快速对重点内容通过不同颜色加以区分和强调。书写笔自带一键换出书写软件功能,便于老师进行演示。
(4)支持 Microsoft Windows Office 2016 原生书写触控,既支持在不安装任何书写软件的情况下,可以在 PPT 演示模式下实现屏幕书写。
(5)原笔迹触控模式下支持手、笔分离,既在书写状态下,通过书写笔可以正常书写所有内容,同时通过其他任何物体在屏幕上划动不会留下书写痕迹。
(6)原笔迹触控模式下支持手势识别,既在书写状态下,可通过手势来操作整个屏幕的显示,包含但不限于区域选择、区域移动、缩小与放大等。
(7)手写笔配置 6 可替换书写笔尖。特殊功能,可以作为控标项目。
(8)书写笔支持 PPT 一键播放、翻页功能,使用者可通过手写笔远程控制屏幕显示 PPT 的上 下页切换。
(9)书写笔支持在 PPT 播放的过程中一键调用空白演示白板功能和一键隐藏
白板功能,每次关闭白板界面后,白板内容自动清除。
(10)白板软件:自带白板书写软件,含教学演示、批注备 注等功能,授课软件支持 10 点同时书写操作;屏幕漫游功能让屏幕书写范围无限延伸,提 供了无限大的电子黑板书写批注版面;确保书写使用的操控灵敏、书写显示同步使用
OPS 电脑配置参数:
(1)电脑模块配置:采用模块化电脑方案,抽拉内置式,PC 模块可完全插入整机,保护 PC 模块不易受教室灰尘影响。采用 80pin 或以上接口,实现无单独接线的插拔。
(2)CPU 配置: Intel®Core? i3
(3)内存 :DDRIII 4G(最高支持 8G)
(4)硬盘:128G SSD
南极熊3D打印网,内容来源:政府网 http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gzgg/202006/t20200605_14418905.htm |
上一篇:大庆市城建大项目管理办公室铁人中学新型环保理化生实验室设备采购项目质疑答复及变更通知(2)下一篇:贵州装备制造职业学院实训工厂升级改造工程增材制造实训区设备采购项目采购公告
