我们都知道3D打印机器使用的方法有很多种,像SLA、SLM、SLS等等,每种技术都有各自的特点,今天就给大家科普一下SLA 3D打印技术。 SLA技术,全称为立体光固化成型法(StereolithographyAppearance),是用激光聚焦到光固化材料表面,使之由点到线,由线到面顺序凝固,周而复始,这样层层叠加构成一个三维实体。 SLA是最早实用化的快速成形技术,采用液态光敏树脂原料,工艺原理如图所示。其工艺过程是,首先通过CAD设计出三维实体模型,利用离散程序将模型进行切片处理,设计扫描路径,产生的数据将精确控制激光扫描器和升降台的运动;激光光束通过数控装置控制的扫描器,按设计的扫描路径照射到液态光敏树脂表面,使表面特定区域内的一层树脂固化后,当一层加工完毕后,就生成零件的一个截面;然后升降台下降一定距离,固化层上覆盖另一层液态树脂,再进行第二层扫描,第二固化层牢固地粘结在前一固化层上,这样一层层叠加而成三维工件原型。将原型从树脂中取出后,进行最终固化,再经打光、电镀、喷漆或着色处理即得到要求的产品。 SLA光固化成型原材料一般为液态的光敏树脂,是由光引发剂,单体聚合物与预聚体组成的混合物,可在特定波长紫外光(250 nm~400 nm)照射下立刻引起聚合反应,完成固化,从而能够产出高精度的物体。 SLA技术主要用于制造多种模具、模型等;还可以在原料中通过加入其它成分,用SLA原型模代替熔模精密铸造中的蜡模。SLA技术成形速度较快,精度较高,但由于树脂固化过程中产生收缩,不可避免地会产生应力或引起形变。因此开发收缩小、固化快、强度高的光敏材料是其发展趋势。 SLA的优势: 1、光固化成型法是最早出现的快速原型制造工艺,成熟度高,经过时间的检验。 2、由CAD数字模型直接制成原型,加工速度快,产品生产周期短,无需切削工具与模具。3、可以加工结构外形复杂或使用传统手段难于成型的原型和模具。 4、使CAD数字模型直观化,降低错误修复的成本。 5、为实验提供试样,可以对计算机仿真计算的结果进行验证与校核。 6、可联机操作,可远程控制,利于生产的自动化。 SLA的缺点: 1、SLA系统造价高昂,使用和维护成本过高。 2、SLA系统是要对液体进行操作的精密设备,对工作环境要求苛刻。 3、成型件多为树脂类,强度,刚度,耐热性有限,不利于长时间保存。 4、预处理软件与驱动软件运算量大,与加工效果关联性太高。 5、软件系统操作复杂,入门困难;使用的文件格式不为广大设计人员熟悉。 6、立体光固化成型技术被单一公司所垄断。 随着3D打印技术日趋成熟,各项加工技术也会越来越完善,在各个领域的应用也会越来越广泛,效果也会越来越好。
