南极熊导读:传统的点胶机,是一点一点往某物体上滴下液体,其实可以看做3D打印的一种。顺着此思路,把点胶机改装升级为3D打印机,会产生什么样的创新呢?
在美国佛罗里达州,就有这么一家3D打印机和微分配系统制造商nScrypt ,它的系统可以打印金属、电路、聚合物、生物细胞等差异性非常大的材料。
1998年,研发公司Sciperio获得美国国防部“直接写入工艺制造太阳能电池”(Direct Write Processes to Fabricate Solar Cells,DARPA)资助,以开发用于包括太阳能电池在内的印刷电子产品的直接书写技术。随后是许多类似的政府资助项目,以及生物打印计划。在2002年,nScrypt从Sciperio分离出来,完全专注于微分配和电子3D打印技术。
如今,nScrypt已经销售几种直接写入系统,包括其Tabletop系统以及高端3Dn 300和500系统,所有这些系统均依赖于他们的SmartPump分配技术。
△nScrypt的SmartPump微分配材料电镜照片
SmartPump™是nScrypt微点胶在3Dn、DDM、BAT和SVA系列平台上的基础技术。这款数字控制的正压泵的专利阀门和nTip™ 笔尖(小至10微米),能够近乎完美地启动和停止(不漏液)粘度极高的材料,从1cP的纳米颗粒油墨到超过100万cP的片状浆料。它经过大量验证、使用寿命长,打印的线条小至15微米,点阵小至25微米。可以实现多材料3D打印,从而可制造智能和微流体设备。
3Dn-DDM,也被称为 "工具工厂"(Factory in a Tool,FiT),是一个预配置的直接数字化制造(Direct Digital Manufacturing ,DDM)平台,适用于微分配、3D打印(材料挤压)、微铣削以及拾取和放置、带有后处理选项。“将此类制造功能与机器视觉和扫描相结合,以进行Z跟踪和保形印刷,以及微分配和3D打印的能力,支持热塑性塑料、复合材料、导电金属和电介质的组合,结合自动化的PulseForge 1300光固化系统和用于切割或烧结材料的飞秒激光,nScrypt的FiT将3D打印结构与打印电子器件和贴片相结合,无需更换工具即可制作完整的打印电路结构(PCS),包括复杂的共形天线。
带直线电机的龙门平台
- 标准型号:XY行程500 mm。可根据要求提供定制尺寸
- 标准或高精度(10nm分辨率,500nm重复性,1微米精度)
- 标准型号:Z轴行程150毫米,可应要求提供定制Z轴行程
带标准龙门系统的五角头
- 微点胶
- 3D打印(材料挤出)
- 微铣削,钻孔和抛光
- 取放
- 激光加工,烧结和加热
- 紫外线光子固化,制图和机器视觉
nScrypt的3Dn系列机器可以在柔性、刚性、平坦、弯曲、双曲甚至随机的3D形状上保形打印天线、电阻、电感器、电容器和互连器件。nScrypt的专利SmartPump™微点胶工具头可以用10,000多种市售材料打印无源器件。通过从10,000多种市售材料中进行混合、匹配、分层和图案化,设计工程师可以使用3Dn系列在柔性基板或任何形状的现有结构上打印传感器、天线、电池、电致发光照明和其他电子产品。这种能力使设计工程师能够在几乎任何柔性或现有结构表面上制造高度复杂的印刷电路。
